lubo1
Napsal: pát 06.01.2017 16:53 |
Bol som to dnes testnúť (mráz a severák....).... GPS som mal zle namontovanú pod krídlom... a nevedel som ktorá strana je vrch.... Porovnanie je tu.... Příloha:
gps compare.jpg [ 95.24 KiB | Zobrazeno 1425 krát ]
od 13:47 do 13:50 GPS bolo bez signalu.... sadol som do snehu a otočil som ho opačne....
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
Standa Stuchlý
Napsal: pát 06.01.2017 16:57 |
takový rozdíl bych ještě bral, ale těch 330m je už moc.
lubo1
Napsal: pát 06.01.2017 16:58 |
Standa Stuchlý píše: Ahoj Lubo, ať hledám jak hledám, nikde jsem nenašel povolení nebo zákaz resetu GALT. Kde to mám hledat? Mám tu pouze ofset, filtr, positivní a logovat. Nic víc jsem nikde nenašel. Kde to mám hledat? Vodeš do menu telemetria... vyberieš senzor Galt, podržíš na ňom enter - vybehne ti edit.... a niede pri konci je položka Autoofset... viď obrázok, čo som priložil.....
Přílohy: |
screenshot-5.png [ 3.25 KiB | Zobrazeno 1407 krát ]
Naposledy upravil lubo1 dne pát 06.01.2017 17:02, celkově upraveno 1
lubo1
Napsal: pát 06.01.2017 16:59 |
Standa Stuchlý píše: takový rozdíl bych ještě bral, ale těch 330m je už moc. Ak by som nemal ten Autoofset, tak by som mal rozdiel 490 m Inak povedané... Galt ti ukazuje nadmorskú výšku....Takže ak štartuješ v nadmorskej výške 330m... tak ti to ukáže 330m.... Ak si vo výške 100m nad terénom... potom ti to ukáže 430m.... Ten autooffset ti odpočíta nadmorskú výšku v mieste resetu....
Naposledy upravil lubo1 dne pát 06.01.2017 17:08, celkově upraveno 1
lubo1
Napsal: pát 06.01.2017 17:11 |
Standa Stuchlý píše: no já se picnu. Tak autoofset je reset. Už mi to resetuje. Dík za radu. To by mne fakt nenapadlo to nastavit tady Hlavne, že to beží... Ale ten Galt je nepresný a pomalý... moc by som to ako výškomer nepoužíval.... No a čo sa týka Gogle Earth... Tam je v Companione chyba v exporte dát.... Neviem presne kde... ale vypadá to, že Companion nezmaže staré dáta a pripojí nové... GE, potom má trošku chaos... Příloha:
earth stary.jpg [ 40.76 KiB | Zobrazeno 1401 krát ]
Tu je záznam letu - tá stopa zo starého Companionu.... Keď som tam nahral dnešný let... tak tam boli dáta aj zo starého aj z nového.... Stopa bola nie v minútach.... ale rokoch.... no a to je potom problém....
Standa Stuchlý
Napsal: pát 06.01.2017 17:17 |
tak o tu úplnou přesnost GAlt se mi ani tak nejedná, je to spíš o tom, že když ta možnost je, tak ať to maká. To zpoždění je mi jasné, než se ty údaje přežvýkají ze satelitu až do telemetrie, tak je skutečnost někde jinde. To jsem zjistil, když jsem si zapl funkci hlášení vzdálenosti podle GPS. Ono to celkem jde, ale jen u velmi pomalého letu. Jinak to hlásí úplné nesmysly.
Martin72
Napsal: stř 11.01.2017 11:38 |
Zdravím pánové, jsem čerstvým majitelem Taranise-E. Po pročtení manuálu a napípaní prvního modelu (v tomto systému, FUNCUP - vše chodí jak jsem si naplánoval ). Do S.Portu je připojené čidlo na měření LiPo. Na telemetrii je nastaveno zobrazení napětí celkové a napětí na nejnižším článku, po sepnutí spínače hlásí postupně oboje. Jde nějak nastavit automatické zahlášení alarmu na napětí nejnižšího článku po poklesu na nastavené napětí dejme tomu 3,6V. Nějak přes log.spínače (jakou funkcipoužít) nebo jinak??
RCStudio
Napsal: stř 11.01.2017 12:03 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Logicke spinace L1 A<X nastavit ten nejnizzsi clanek a nastavit hodnotu 3.6V
Takze jak je hodnota pod 3.6V L1 se sepne
pak do specialnich funkci dam spinac L1 a co ma udelat, treba hlasit napeti kazde 3s
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
Martin72
Napsal: stř 11.01.2017 12:49 |
Dík. Tak nějak jsem si to myslel, jen jsem tam nevěděl jakou funkci tam dát. Jen to hlášení se bude opakovat po nastaveném čase pokud podmínka trvá a po zvýšení se to vypne, nepletu se.
zelkar
Napsal: stř 11.01.2017 14:53 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Třeba takhle - spínačem L2 si pak pouštím hlášení ve spec. funkcích. Minimálně 0,20 V kontroluju, aby to neřvalo při odpojení od baterky.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
jimi-m
Napsal: stř 11.01.2017 22:12 |
Registrován: 17.7.2015 Příspěvky: 271 Bydliště: Brno venkov
Ahoj lidi, mám takový jeden neduh. Přijímač X4R po připojení napájení vychýlí jedno servo do krajní polohy a to tak zůstane, dokud nezapnu vysílač a ten se nepřipojí. Pak se servo vrátí na střed. Při výpadku signálu (vypnutí vysílače) servo zůstane na středu. Mám tak nastavené failsafe. Proč to zlobí při tom zapnutí? Díky
Odesláno z mého G4S a podpis odstraním
_________________ FrSky Taranis X9D+ MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
RCStudio
Napsal: stř 11.01.2017 22:22 |
Odjede tam i kdyz servo pripojis nekolik vteřin po zapnuti prijimace?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků |
