jimi-m
Napsal: stř 11.01.2017 22:24 |
Registrován: 17.7.2015 Příspěvky: 271 Bydliště: Brno venkov
To jsem nezkoušel, mám jednotné napájení na vše z BECu. Zkusim zítra odpojit servo, zapnout napájení, připojit servo. A dám vědět.
Odesláno z mého G4S a podpis odstraním
_________________ FrSky Taranis X9D+ MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
Standa Stuchlý
Napsal: stř 11.01.2017 22:53 |
že to vychýlí kousek je normální, ale na plnou dráhu, to je divné, to by dělat nemělo. Co to je za servo?
To zakmitnutí dělá rušení po napájení při připojování konektoru. Ale pokud to napájíš z BECu, tak to je divné, to by nemělo. Vyzkoušej jiný regulátor pokud můžeš, nebo to skus připojit na baterku bez regulátoru a BECu. Pokud používáš LiPol, tak stačí na jeden článek ze servisního konektoru. Bacha na polaritu.
Pokud to opět udělá, připoj k baterii samotné servo bez přijímače. Pokud servo nevyjede, jako že bez signálu by mělo jen popojet, ale ne na celou dráhu, je problém v přijímači. Pokud vyjede servo opět na plnou výchylku, tak ho raději vyměň.
To je tak asi vše, co si doma sám můžeš zjistit. Pak dej vědět.
Lark
Napsal: stř 11.01.2017 23:05 |
Mě tohle dělá po zapnutí jedno servo HS-55. Po zapnutí přijímače vyjede až na doraz, a pak sjede do neutrálu. V mém případu je to opravdu vada serva, které ale jinak funguje normálně. samozřejmě jsem ho vyřadil.
Martin72
Napsal: stř 11.01.2017 23:17 |
to zelkar: jo jo jen jsem nevěděl jak je to a>x nebo a<x , pak ještě je tam a>b. Prostě co která funkce znamená. Jsem v opentx nováček, a když nevím tak se zeptám někoho ví . to jimi-m: nebylo by lepší nejprve zapnout vysílač a až pak přijímač. Tak mě to tedy učily už jako začátečníka. Jinak jestli to servo skočí do nějaké krajní polohy i v tomto případě je někde chyba. Přijímač nebo nastavení FS. Píšeš, že při výpadku signálu zůstane kde má, tak možná na signálovém pinu po připojení napájení vznikne špička. Zkus to co ti radí Janekx a pak i otoč postup zapínání, nejprve vysílač pak přijímač. Dej vědět jak se to chová. edit: ano, ano, plně souhlasím se standou i larkem
jimi-m
Napsal: čtv 12.01.2017 8:24 |
Takže k tomu ujíždějícímu servu, přišel jsem na následující. Po připojení napájení v modelu servo zatáčení nenajede na určitou pozici, nýbrž se pohne o nějaký kousek na jednu stranu (asi o 50%).
Příklad: když servo nastavím ručně úplně vlevo (-100%), zapnu napájení, nastaví se na -50%. Vypnu napájení a zase ho zapnu, nastaví se na 0, vypnu a zapnu = 50%, vypnu, zapnu = 100%
Jiné servo to nedělá. Takže je chyba servu. Budu to muset s tímto neduhem vydržet, však se také jedná jen o uskočení serva při zapnutí, jak se spáruje, zase najede na střed. Měnit ho ale nehodlám, zatím funguje.
PS: nejedná se o model letadla, kde by zhoršení závady na servu mělo za následek neovladatelnost modelu, jde o model auta. Když se servo po**re úplně, pak ho teprve budu měnit.
Co jsem zjistil o FS (failsafe) v přijímači. Tato funkce má vliv na polohu serv pouze a jen při výpadku signálu. Nemá to absolutně žádný vliv na polohu serv při "startu systému", což jsem si původně myslel že má, ale není to pravda. Mám na mysli start systému pouze při zapnutí napájení přijímače / modelu (Jakože zapnu napájení modelu a serva najedou na pozici naprogramovanou jako FS ... to se ale nekoná, serva vždy zvolí výchozí nastavení, což je střed - pokud servo nevykazuje nějakou chybu, jako v mém případě).
Díky všem za reakce.
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 12.01.2017 10:17 |
pokud servo ujede jen částečně, tak bych to neřešil. Jiná by byla, kdyby ujíždělo na plnou výchylku. To by mohlo poškodit buď řízenou plochu, nebo převody serva. Některá serva prostě ujíždí víc, některá méně, ujede ale každé. Jinak je ale normální, zapínat jako první vysílač, až poté model.
Lark
Napsal: čtv 12.01.2017 13:32 |
Naprostý souhlas s Standa Stuchlý. Jenom malé cuknutí z neutrálu je docela běžné a vůbec bych ho neřešil. Spíš je důležité dodržovat postup zapínání. Napřed Tx, a až potom Rx, a při vypínání obráceně, Rx a pak teprve Tx.
RCStudio
Napsal: čtv 12.01.2017 13:35 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
A odbaveni vsech uporzorneni, RF modul jede az jsou predletove kontroly odbaveny
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
SuperMUF
Napsal: pát 13.01.2017 9:54 |
Registrován: 23.1.2009 Příspěvky: 786 Bydliště: Nové Město na Moravě
Nevím zda to psát sem nebo do inzertní sekce - ale v tuto chvíli mi jde spíše o radu ... Ježíšek mi naježil Taranis X9D+ a vytisknul jsem si k němu na 3D tiskárně pultík ... jsem z takového toho divného spolku modelářů, co si kupují palcovky a cpou je do pultů ... ale asi nejsem jediný ... co mě ale aktuálně trápí je délka pák. Když už to mám v pultíku chtěl bych držet páky mezi prsty a ne palcem na konci ... a tak jsem se vydal shánět "prodloužené" páky a ejhle, nikde nejsou ... ani u RC-Studia a ani u eMotors a asi ani nikde jinde tedy pokud by tam nešly jiné, třeba pro Futabu, Graupnera, HiTec ... jenže nedokážu posoudit závit jaký používají různí výrobci ... poradíte mi prosím kde a především jaké páky mám shánět ? děkuji
_________________ FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
RCStudio
Napsal: pát 13.01.2017 10:01 |
SuperMUF píše: Nevím zda to psát sem nebo do inzertní sekce - ale v tuto chvíli mi jde spíše o radu ... Ježíšek mi naježil Taranis X9D+ a vytisknul jsem si k němu na 3D tiskárně pultík ... jsem z takového toho divného spolku modelářů, co si kupují palcovky a cpou je do pultů ... ale asi nejsem jediný ... co mě ale aktuálně trápí je délka pák. Když už to mám v pultíku chtěl bych držet páky mezi prsty a ne palcem na konci ... a tak jsem se vydal shánět "prodloužené" páky a ejhle, nikde nejsou ... ani u RC-Studia a ani u eMotors a asi ani nikde jinde tedy pokud by tam nešly jiné, třeba pro Futabu, Graupnera, HiTec ... jenže nedokážu posoudit závit jaký používají různí výrobci ... poradíte mi prosím kde a především jaké páky mám shánět ? děkuji jak to ze ne https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/12 ... a-set.htmlostatni barvy na ceste
SuperMUF
Napsal: pát 13.01.2017 10:17 |
RCStudio píše: super, to jsem asi přehlédl, promiň... v úterý jedu do Brna, je možno osobní vyzvednutí ? + malý pokec o přijímačích ? děkuji
RCStudio
Napsal: pát 13.01.2017 10:23 |
SuperMUF píše: super, to jsem asi přehlédl, promiň... v úterý jedu do Brna, je možno osobní vyzvednutí ? + malý pokec o přijímačích ?
děkuji
jiste, dej si je do blokace na osobku, pro jistotu prosim.
SuperMUF
Napsal: pát 13.01.2017 14:06 |
RCStudio píše: jiste, dej si je do blokace na osobku, pro jistotu prosim. ještě jsem naočkoval kamaráda, ale koukám, že máš jen jedny prodloužené páky ... ale stavím se i jen pro ty jedny ahoj v úterý
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
