Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1492 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 100  Další
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 17:42
bych se divili kdyby ty uhlikaty zbytky nevzal sebou filament. Ale vim ze nekteri lidi trysky protahuji vrtackem. Coz jsem teda ja nemusel a to jedu jednu trysku uz vic nez rok a pul
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2017 17:50
...vyhod trysku a dej novou ne ??? To mi nerikej, ze ti stoji za to, laborovat hodiny s tim, co je s tryskou, kdyz stoji stovku !!! Vzdyt tim laborovanim prijdes o tolik casu, ze bys za tu dobu vydelal urcite mnohonasobek ceny ty podelany trysky .... Tady je to porad dokola - popisovani problemu, ktery vlasne zadnej problem nejsou ... chjo !!!! :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 0:25
Obrázky: 14
No ono to není tak jednoduchý ji sehnat hned a za tu stovku. Třídrát a JRC jak známo nefunguje, Zahradník díly neprodává, Čína na dlouhý čekámí . E3D má moc dlouhej závit a nestojí stovku, Velký Rebel se mi po dotazu na trysku V3.2 zatím neozval. :cry:
A nakonec, co ti je do mýho času, jsem v důchodu. :wink:
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 0:34
Obrázky: 14
Amper píše:
Neveme. Vrtáček mám nejmenší 0,55 mm a v okolí vrtáky pod 1 mm nikdo nevede. A nejsem si jistej, že stačí jen vrtat, není potřeba i stružit kvůli hraně a hladký díře? Výstružník mám nejmenší 0,7 mm. Já jsem taky nemusel řešit ucpávání trysky dokud jsem si nenamontoval hybrid. S ABS mě prostě nechodí, v horkým místě se teflon zatahuje o 0,25 mm. Když se v tom místě přibrzdí filament, probrousí se zubatice a zbytek struny v trysce se spálí. Už je v Rebelovi zpátky celokov.
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 0:51
na ebay kupis vrtaky od 0,1 bez problemu
alebo si kupis takuto sadu od 0,1 do 1 po 0,1
[ 65.99 KiB | Zobrazeno 876 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 0:55
Obrázky: 14
To jsou obyč nebo tvrdokov?
Jirka
edit: Tak jsem našel čistící šťourátka na trysky. http://www.ebay.com/itm/3D-Printer-Nozzle-Cleaning-Cleaner-0-2-0-3-0-4mm-Drill-Bit-for-Extruder-RepRap-/262618487172?var=&hash=item3d25481984:m:mL3MtNxE9LvUB1Y65EjbDmw
Ale vrtáčky jen od 0,4 mm nejmenší.
Naposledy upravil Celeron dne čtv 12.01.2017 1:01, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 1:00
... v duchodu a brbla :roll: :wink:
ja ti snad nakou poslu ...
Teda ja mam REBELA uz taky pres dva roky a uz sem tu parkrat psal, za nemam zadny z problemu, co tu vetsina popisujou, ale i kdyz tenkrat sem vedel kulovy a hned sem si nakoupil i ruzny trysky, tak jedu furt tu prvni se kterou sem to smontoval ("0,5") a uz ji prolezlo cca 60Kg filamentu a pred Vanocema sem zrovna zkousel vytlacit rychle nekolikrat za sebou 100mm, abych videl jestli treba nekam nevybocuje nudle a pak sem i meril prumer kdyz to vychladlo a melo to cely 0,6. Takze nijak vysoupana asi nebude (nevim kolik to melo kdyz byla nova). Nikdy sem nemusel delat rozborku kvuli spuntu na strune atd...
ALE !!! U JEDNOHO REBELA KTERYHO SEM TISKL A STAVEL PRO KAMARADA A POUZIL STEJNY KOMPONENTY JAKO NA MOJI SE FILAMENT FURT SEKAL !!!
Po delsim badani sem zjistil, ze vrtani v breaku neni souvisly - jako kdyby bylo vrtany z jedny strany a dokonceny z ty druhy a vznikl tam nepatrny schod-odskok !!! Zjistil sem, ze vsechny breaky co sem koupil maji tuhle vadu a volal sem Danovi, kterej mi tento "vyrobni trabl" potvrdil a protoze zrovna nemel jiny, tak mi jako omluvu poslal nejaky trysky. Breaky sem nechal vyrobit z nerezu s pozadavkem na vrtani z jednoho smeru a vylesteni diry (je nutny prodlouzeny vrtak na nerez - ne kazdy ho asi ma) a bylo po sekani. Taky od vymeny jeste rozborku HE nedelal !!!
Chci tim rict, ze zadny VELKY ZAHADY (mechanicky) ta tiskarna nema, krom tech vyrobou a uzivateli "vyrobenych" ...
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 1:03
Celeron píše:
Jirka
netusim, skus googlit
[ 61.03 KiB | Zobrazeno 872 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 6:05
Celeron píše:
Jirka
Používají se akupunkturní jehly a nebo se dají sehnat i dlouhé tenké jehly na korálky.
Ty vrtáčky mám několik sad. jsou kalené a velice lehce praskaj z DX a eBay
http://www.dx.com/p/3d-printer-nozzle-s ... HcBlrFODYU
http://www.dx.com/p/geeetech-0-4mm-3d-j ... HcBB7FODYU
koukni na HK dělají se i menší mám tu sadu od 0.2mm
https://hobbyking.com/en_us/mini-drill- ... -14pc.html
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 6:25
arachna píše:
Ono totiž nezáleží na kg materiálu ale jakého materiálu. Pokud furt dokola tiskneš jeden matroš tak pohoda, ale pokud střídáš matroše tak se prostě tryska nedá pořádně na 100% vyčistit před jiným materiálem.
Takže když tiskneš materiál např wood kterej je na 180° a pak potřebuješ ABS na 240° tak se to tam prostě napejká a čas od času se to ucpe.
A úplně nejlepší matroše na ucpání jsou s příměsí flitrů, karbonu a podobných radostí...
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 7:46
Celeron píše:
To jsou obyč nebo tvrdokov? ...
Obávám se že tvrdokov. Na frézce je občas používám ale na práci v ruce bych si s tím netroufnul - jsou dost až velmi choulostivé...
Řekl bych že to jsou prostě klasické CNC vrtáčky pro strojní obrábění (především PCB) a pohotoví koumesové prodavači z toho "marketingově" udělali "speciální nástroje na čištění trysek 3d hraček". :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 9:03
Použít se dají ale na nahřáté trysce rozhodně to není na vrtání do studené trysky nacpané plastem.
Ono i prach na filamentu udělá své a krásně se s tím ucpe trysk.
Kdo nechává špulku na tiskárně a v prašném prostředí tak vše co ulpí na filamentu posléze skončí v trysce.
Doporučuju používat nějaký dust filter (prachovku) na filament, namátkou třeba:
http://www.thingiverse.com/thing:497764
http://www.thingiverse.com/thing:190118
(zároveň se to dá použít jako mazadlo při tisku PLA celokovem)
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 14:50
Obrázky: 2
Trysku provrtat není problém, vrtáky z fotky jsou tvrdokov, mám tu samou sadu "made in japan".
Převrtával jsem tím v pohodě i mosaznou 0,3mm trysku na 0,4mm, takže nevidím problém proč by neprovrtal PLA/ABS když to zvládne mosaz. Podmínka je jak tu psali, vrták do kleštiny + pořádný stojan a svěrák a ustředit přesně pomocí silné lupy.
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 16:14
Obrázky: 14
bahora píše:
Já si myslím, že to skončí zlomením vrtáčku protože se prostě zapeče, hlavně v PLA. Pár a párkrát se mi stalo při převrtávání PLA a ABS z tiskárny že se novej a ostrej vrták 2-4 mm zapekl a protočil v kleštině bateriovky. U malýho průměru se neprotočí ale ukroutí. :(
Jirka
PříspěvekNapsal: čtv 12.01.2017 16:20
Celeron píše:
Jirka
Zřejmně to chce ideální řezné podmínky a nejlépe nevrtat to růčo, kde není cit.
Co neubrzdíš neukecáš.
Uživatelé procházející toto fórum: LittleFalco, Patas_ a 21 návštevníků
