dub
Napsal: stř 04.01.2017 19:10 |
Registrován: 22.4.2006 Příspěvky: 1409 Bydliště: Litoměřice, ČR Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (6)
_________________ Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
dub
Napsal: čtv 05.01.2017 18:40 |
Čekání na letové počasí Příloha:
IMGP3185.JPG [ 105.95 KiB | Zobrazeno 1419 krát ]
Na fotce zleva Astral V2 (Hacker), Fox 1,5 (Opale), Power 1,1 (Opale)
dub
Napsal: pon 09.01.2017 12:30 |
MartinMartin píše: Ještě se vracím k Tvému příspěvku našel jsem tohoto prodejce , který do ČR a SR zasílá vrchlíky zdarma . Ceny jsou stejné jako u Opale ve Francii. Nevýhoda je, že nemá vše. http://shop.hepf.com/Opale-Paramodels/P ... 4_945.htmljen si chce počkat až bude mít Hybrida 1,8
MartinMartin
Napsal: pon 09.01.2017 18:48 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
Díky za tip, zkoušel jsem to dát do košíku a normálně to jde objednat a píší tam: označených výrobků nejsou k dispozici v požadovaném množství na skladě. Částka bude dodán v krátké době od nás. Pokud budete chtít, budeme dělat dílčí dodávku. Takže to by zas tak dlouho netrvalo.
dub
Napsal: pon 09.01.2017 19:37 |
Tak to je dobrá zpráva
dub
Napsal: sob 14.01.2017 13:29 |
Kdyby náhodou někdo sháněl nerezové karabiny na upevnění vrchlíku , tak jsem našel tento odkaz a cena je za 4mm více než dobrá. Zajímávý pro naše účely je typ omega a typ U. Dají se tam vybrat i jiné komponenty, třeba na sestrojení gumicuku. Samozřejmě vše v nerezu. Příloha:
třmen omega.jpg [ 6.89 KiB | Zobrazeno 1177 krát ]
třmen U.png [ 48.36 KiB | Zobrazeno 1177 krát ]
http://www.lana-retezy.cz/nerezove-pris ... enstvi.htmS těma od Hackera co jsou hrubě pozinkované je to úplně někde jinde http://www.hacker-motor-shop.com/e-vend ... 004&p=5004Je to jen detail , ale i na těch záleží
martin z
Napsal: sob 14.01.2017 18:25 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Tyhle nerezový třmeny v provedení omega jsem si loni pro Flair taky pořídil, doma si to namontoval a na louce po prvním startu vrátil zpět ty hackerovský. Krosna se totiž děsně moc houpala a kejvala, byla moc navolno. Polotuhý uchycení mi vyhovuje víc.
johnf56
Napsal: ned 15.01.2017 14:12 |
Registrován: 26.10.2015 Příspěvky: 538 Bydliště: Spišská Nová Ves Obrázky: 0
martin z píše: Tyhle nerezový třmeny v provedení omega jsem si loni pro Flair taky pořídil, doma si to namontoval a na louce po prvním startu vrátil zpět ty hackerovský. Krosna se totiž děsně moc houpala a kejvala, byla moc navolno. Polotuhý uchycení mi vyhovuje víc. Martin a tie hakeracke maju aky priemer, ked tie 4mm boli voľne?
martin z
Napsal: ned 15.01.2017 17:37 |
oboje jsou 4mm, teď jsem to přeměřil šuplerou, i když ten hackerův prodávaj jako 3,5mm. Ten 10 mm široký popruh byl na tom omega třmenu děsně navolno jak do stran tak dopředu dozadu. Nevyhovovalo mi to, vrátil jsem tam ten třmen D ve kterým je popruh natěsno.
dub
Napsal: ned 15.01.2017 17:46 |
MartinMartin
Napsal: pon 16.01.2017 17:43 |
Včera jsem zkoušel velikost dráhy stažení řidiček u vysílači Spektrum DX8 bez použití paramixu. Délka páky 115mm jako origo od Hackera, při plném brzdění mi to vychází 13,5cm a při zatáčení stažení jedné řidičky 12,5cm. Rozdílné stažení je způsobeno programem vysílače, jedná se o největší hodnoty které se mi podařilo dosáhnout. Bude to stačit? Nebo radši přihodit do objednávky paramix.
dub
Napsal: pon 16.01.2017 18:12 |
Ahoj stačit to bude úplně v pohodě. S 11 cm Astrala V2 zabrzdím do nulové rychlosti. A ten paramix. Rozhodně tím nic nezkazíš když ho do košíku přihodíš. Nikdy nevíš kdy a na co se bude hodit, ale nutnost to v Tvém případě není. S paramixem větší hodnoty nedosáhneš.
johnf56
Napsal: úte 17.01.2017 9:13 |
MartinMartin píše: Včera jsem zkoušel velikost dráhy stažení řidiček u vysílači Spektrum DX8 bez použití paramixu. Délka páky 115mm jako origo od Hackera, při plném brzdění mi to vychází 13,5cm a při zatáčení stažení jedné řidičky 12,5cm. Rozdílné stažení je způsobeno programem vysílače, jedná se o největší hodnoty které se mi podařilo dosáhnout. Bude to stačit? Nebo radši přihodit do objednávky paramix. skus ako ti ide trimovanie ja som kvoli tomu kupil para mix a mam po probleme.
Naposledy upravil johnf56 dne úte 17.01.2017 9:29, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
