Radekkk
Napsal: pát 13.01.2017 16:44 |
Rozhodl jsem se založit tohle vlákno,protože ke stavbě dojde již co nevidět. Ale pro začátek bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte co by to mohlo být za loď a popřípadě i kdo ji vyrobil nebo stále vyrábí. Něco jsem již stavět začal a loď je již trochu opravena,přetmelena a slícovány větší nerovnosti mezi trupem a palubou. Příloha:
DSC01060.JPG [ 80.81 KiB | Zobrazeno 5044 krát ]
DSC01061.JPG [ 60.57 KiB | Zobrazeno 5044 krát ]
DSC01062.JPG [ 63.22 KiB | Zobrazeno 5044 krát ]
_________________ Mini Titan, Velocity 90, Azimut Atlantic Challenger, Mangusta 65 Open, Futaba T 14 MZ
jakub37
Napsal: pát 13.01.2017 17:08 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Vypadá to jako Bayliner, je jich víc typů, zkus si vygooglit jejich obrázky a porovnej.
Přílohy: |
image.jpeg [ 66.12 KiB | Zobrazeno 5014 krát ]
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
Radekkk
Napsal: pát 13.01.2017 17:43 |
již jsem googlil celkem dlouho,ale na tuhle se mi zatím narazit nepodařilo. Baylinner je podobný,Bavaria ( tuším 42 ),celkem taky.Pokud na to nepřijdu, tak budu stavět podle obrázků.Bude to prostě taková volná stavba.Ale třeba někdo bude vědět.
Radekkk
Napsal: sob 14.01.2017 16:42 |
mněl bych dotaz ohledně zhotovení paluby. A to o jakém rozměru lišty použít, aby to trochu maketově vypadalo. Měřítko přesně nevím,protože neznám konkrétní typ lodi. Podobné co jsou na internetu mají většinou rozměry cca kolem 8 - 12 m. Max 15 m.Pak už jsou většinou kajutové.Ale těžko to odhadnout přesně. Trup je dlouhý cca 1 100 mm a široký cca 380 mm. Takže měřítko bych odhadl cca 1:10.
ufon13
Napsal: sob 14.01.2017 22:43 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
mužeš vycházet z výšky sezení a postav na obrázku počítej na chlapa 180cm a dámu 170cm... z toho si měřítko odvodíš docela dobře..... pak je to jen o počítání. palubu zhotovíš v pohodě i odhadem, pokud nechceš maketu , prkénka na mé 35-tině jsou 4mm široká, neb nejsem maketář, ale konstruktér a zrovna mi dodavatel nabídl lepší cenu na tomto rozměru dřeva .
Radekkk
Napsal: ned 15.01.2017 14:46 |
maketa to určitě nebude. Zatím jsem typ lodi nevypátral.Ani výrobce trupu který by mi třeba mohl poradit. Ale na internetu je pro inspiraci fotek dost a tak to není až takový problém. Akorát na tyhle lodi moc podrobnějších údajů není.Všeobecných dost,fotek taky,ale pokud se člověk již zaměří na určitý typ tak už to taková sláva není.Jednodušší je si nějakou skutečnou loď pronajmout na dovolenou,než o ní něco sehnat co by se mi hodilo pro stavbu.Ale budu vycházet z měřítka cca 1:10.Nejvíc fotek podobných lodí co jsem našel má délku cca 12 m.Šířku a délku prken nějak odhadnu.Myslím,že u každého výrobce je stejně jiná.Připadne mi že lodě jsou spíš dřevem vykládány a nejde v pravém slova smyslu o palubu jako takovou.Jakou tloušťku dýhy použít? Cca 0,6 - 0,8 mm?
ufon13
Napsal: ned 15.01.2017 23:53 |
já dávám 0,5 javor a mořím . pronajmout lod jako pro oměření a nafocení pokud nemá jít o maketu mi přijde mírně nákladný způsob...... spíše bych šel směrem,, jsem zákazník a chci na ní mít to a to.....,, pro nemaketářské ztvárnění jednodušší a levnější cesta a s trochou fantazie i docela schůdná....
Radekkk
Napsal: pon 16.01.2017 7:54 |
tak loď bych si jen kvůli tomu určitě nepronajal. Myslel jsem to tak,že je na internetu víc odkazů na různý pronájmy než technických informací.Ale nějaký obrázky už mám postahovaný a tak teď koupit někde dýhu a jdu na tu palubu.Z čeho děláš spáry při tak malé tloušťce dýhy.Černý papír? A čím je to vhodný lepit. Disperzí?
Radekkk
Napsal: stř 18.01.2017 7:43 |
toho epoxy se trochu bojím.Hlavně následnýho broušení. Ale zkusím to vyzkoušet.S tím papírem při tloušťce dýhy mi to připadá zase složitý a práce na hodně dlouho.Pořád se mi honí hlavou že jsem někde dávno četl o podobným způsobu, ale s jiným lepidlem.Snad něčím obarvený Herkules? Odhaduji to časově před cca 25 lety a to moc lepidel v té době nebylo.Ale nemůžu si vzpomenout kde jsem o tom četl a ani jaký byl vlastně výsledek.Ještě bych se chtěl zeptat jestli můžete někdo doporučit nějaký dobrý tmel,( teda jestli existuje ),který se přijatelně brousí,ale nesmrdí.Bohužel nemám žádnou dílnu a tyhle práce dělám většinou venku na zahradě.Ale to teď nejde a tak mne to strašně brzdí.
ufon13
Napsal: stř 18.01.2017 18:39 |
jde to s jakýmkoli lepidlem pokud ho obarvíš, jen ten herkules se mě osobně brousí mnohem hůř než ten epoxyd , herkules se prostě,,žvejká,, při broušení . obarvit lepidlo zkus práškovým pigmentem bezvadně jde použít zbytek prášku z laserového toneru , ale dá se i klasický prášek pro obarvení betonu nebo malířských barev. Pro herkules mužeš i klasickou temperu.
Radekkk
Napsal: čtv 19.01.2017 8:49 |
díky za radu.Zatím nebudu nijak vymýšlet a napřed vyzkouším ten epoxy. Zdá se mi to jako nejrozumnější způsob.
FlyBear
Napsal: čtv 19.01.2017 11:59 |
Radekkk píše: ...Myslel jsem to tak,že je na internetu víc odkazů na různý pronájmy než technických informací. Na internetu si najdi stránky výrobců těch lodí. Tam se u těchto typů skoro vždy chlubí řadou fotografií exteriéru i interiéru a navíc poskytují ke stažení brožury s technickými parametry, včetně rozměrů a nákresů uspořádání paluby i podpalubí. Z toho lze dovodit i případnou šířku "prken" pro obklad paluby. Materiálem originálů bývá zpravidla laminát na trup i palubu a nástavbu, ale paluba se často pokrývá buď teakem nebo nějakou umělou napodobeninou (u těchto motoráků většinou jen na hlavních plochách, ale to uvidíš v materiálech od výrobce). Radekkk píše: ...Podobné co jsou na internetu mají většinou rozměry cca kolem 8 - 12 m. Max 15 m.Pak už jsou většinou kajutové. I lodě o délce 8 - 12 bývají kajutové. A především ten tvůj model zcela zjevně svým tvarem a uspořádáním paluby taky představuje loď kajutovou.
Radekkk
Napsal: čtv 19.01.2017 14:20 |
díky za radu,Tu délku skutečný lodi jsem odhadoval podle podobných na obrázcích. Trochu jsem to blbě napsal.Kajutová je i tahle.Mněl jsem napsat že nad 15 metrů již jsou většinou i s nějakou nástavbou.Většina podobných je cca max těch 15 m.Něco jsem již vypátral.Paluba je většinou jak píšeš teak a spáry jsou nějaká těsnící hmota.Paluba má většinou černé spáry a v interiéru jsou i bílé spáry.Ale narazil jsem na pár fotek kdy i paluba mněla spáry bílé.Já uvažuji o černých. Ta bílá je taková zvláštní.Nejraději bych také použil přímo teakovou dýhu,ale zatím se mi v malým množství nedaří sehnat.Mám ještě jeden kontakt,ale nic jistýho.Takže uvidím jak to dopadne.
Radekkk
Napsal: stř 25.01.2017 13:19 |
chlapi nestavěli jste nebo nestavíte podobnou loď? Zajímalo by mne z čeho nejlíp udělat různý sedačky atd. Aby to prostě trochu vypadalo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
