rampa_mckvak
Napsal: čtv 12.01.2017 16:13 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2374 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
A co Jakouše...
Přílohy: |
la-200b.gif [ 60.22 KiB | Zobrazeno 1117 krát ]
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Amper
Napsal: sob 14.01.2017 15:00 |
Prusa verzi Slic3ru uz nekdo zkousel postvat na "normalni" model letadla ? Tj. nikoliv na tu spesl verzi.
vlada123
Napsal: ned 15.01.2017 9:30 |
Zkusil jsem tam natáhnout kus křídla, a tváří se to jako plný objekt. Ony ty části tisklé jen jedním perimetrem jsou v tom modelu jenom jako plocha, a on to asi nějak nepobere...
pachop
Napsal: ned 15.01.2017 15:23 |
Ahoj, mužů dotaz ? Dneska jsem tisknul křídla pro spitfira a trochu se mi zvedla pri tisku křídla na odtokovce, da se to nejak pri lepení zaretusovat opravit? Díky za zkušenosti nechce se mi to tisknout znovu
_________________ http://www.pacho.cz
HustoKrutas
Napsal: ned 15.01.2017 15:36 |
Já jsem tiskl znovu, mě se to zvedlo asi o 4mm... Místo lepidla jsem tiskl na maskovačku a pomohlo to.
Napsal: ned 15.01.2017 15:57 |
pachop píše: Ahoj, mužů dotaz ? Dneska jsem tisknul křídla pro spitfira a trochu se mi zvedla pri tisku křídla na odtokovce, da se to nejak pri lepení zaretusovat opravit? Díky za zkušenosti nechce se mi to tisknout znovu
Sent from my iPhone and I will remove the signature Jo, tak 1-2mm jdou v pohodě. Více už bych radši tiskl znova.
ST
Napsal: ned 15.01.2017 17:18 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Já mám ten problém, že mi křídlo na podložce nezvedá, ale jakmile ho sundám, tak se prohne a cca 1mm. Tohle mi docela sere, ale asi s tím nic nenadělám.
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
Amper
Napsal: ned 15.01.2017 17:38 |
doporucuju si overit teplotu heatbedu. Neni mozne ze ti treba po nekolika hodinach vyplivne zdroj pro topeni ?
2ST : Pri jinych tiscich na toto mam pouze jednu radu - nechavam vse chladnout v izolovanem boxu. Tim ze je chladnuti pomalejsi (si myslim ze) dojde k postupnemu uvolneni pnuti ve vyrobku
pachop
Napsal: ned 15.01.2017 17:44 |
trochu jsem věřil podložce na i3 mk2 asi ji tedy začnu ondulovat lakem na vlasy díky moc
Amper
Napsal: ned 15.01.2017 18:21 |
pokud tam mas PEI tak nekdo doporucoval to preject houbickou na nadobi nebo tak necim
pachop
Napsal: ned 15.01.2017 18:31 |
Jj mam doteď jsem to cistil isopropylem a fungovalo to vyzkousim o víkendu dik
ST
Napsal: ned 15.01.2017 19:22 |
PEI mám taky nalepenou na zrcadle. Tedy tu od Průši co prodává jako náhradní. Jenom před tiskem očistím izopropylalkoholem. PLA mi drží naprosto suprově a po zchladnutí to opatrně odloupnu čepelí z lámacího nože. Super podložka.
torao
Napsal: ned 15.01.2017 19:52 |
Tisknu na Prusa i3 MK2 a se zvedáním konců křídel u odtokové hrany jsem měl taky problém. Při použití připravených gcode mi pomohlo zvýšit teplotu bedu na 68-70stupňů. (už to tu někdo psal ve fóru) Jinak jsem to řešil jiným umístěním na podložce, ale to už je potřeba S3D program. Co se týče těch malých součástek, taky se mi něco nepovedlo jako "martin z", takže jsem to rozházel po menších dávkách a pohoda. Jinak čistím pouze IPA a to jen občas.
Napsal: pon 16.01.2017 16:22 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
KDyž jsem experimentoval, zda nejde tisknout letadla z ABS (opravdu mi to nejde ...) tak jsem pod odtokovku i náběžku ve sliceru přihazoval kolečko o průměru 15mm a výšce 0,25mm. Takový "lokální brim". Po sejmutí prostě odříznout.
