xGrany
Napsal: úte 17.01.2017 7:00 |
Registrován: 9.9.2012 Příspěvky: 160 Bydliště: Nové Město na Mor.
No jak rikas, zkusim jiny regulator a uvidim... Nic jineho mi stejne nezbyva...
xGrany
Napsal: úte 17.01.2017 20:26 |
Tak sem teď udělal testy s jiným regulátorem a chová se to naprosto stejně. Ve vysílači sem si vytvořil raději nový model, kde sem nastavil jen plyn na křivku 0-100. Governor byl deaktivovaný a žádné servo nebylo připojeno. Stačí jen minimum plynu, rotor se pomalu točí a do deseti vteřin restart Spirita i Braina. Zkoušel sem dvě bezpádla i dva přijímače. Přijímač je připojen Sbusem, tak sem zkoušel vyměnit i propojku. Pokud přidám víc otáček, řekněme 50%, tak spolehlivě vysadí i motor a následně je odstaven. Když to shrnu,tak je připojen pouze regulátor,motor,bezpádlo a přijímač. Vše už bylo vyměněno, nezůstal jediný kabel stejný kromě motoru. Tak už asi opravdu zbývá jedině motor.
Co tedy používáte za motory? Mám tam Scorpion HKIII 4025-1100KV s 5mm hřídelí. Nejraději bych asi ten stejný, ale ta cena zabolí. No ale co se dá dělat. Jen kdybych měl jistotu,že to bude opravdu tím.
rcchopper
Napsal: stř 18.01.2017 0:04 |
Stejny problem jsem mel s Beastem. Blikal jak lampion,pri roztaceni pak zase po pristani. Vse jsem prolez jako ty jen ten motor byl porad stejnej. Tak jsem si pucil jinej ,olitanej, odzkousel. A byl to motor byť se zdal,ze je ok , ale nebyl.
xGrany
Napsal: stř 18.01.2017 11:48 |
Děkuji, myslím že to opravdu vypadá na stejný problém. Teď koukám na ty motory a všude jsou s 6mm hřídelí, ale Logo 550SX má 5mm a tam moc na výběr není. Máte někdo nějaký tip? Jinak to vypadá zase na ten setový Scorpion 4025 1100kv. Ale ten už mají většinou taky s 6mm hřídelí,ale ještě se dá sehnat i s 5mm.
OPR
Napsal: stř 18.01.2017 12:26 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
zkusit někde sehnat Align motor do rexe 550? ale nevím jestli má 5mm šaft
beka
Napsal: stř 18.01.2017 13:18 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
Nemá, mám 6mm.Motor RCM-BL730MX.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
xGrany
Napsal: stř 18.01.2017 19:53 |
No vypadá to lákavě a s cenou se už pomalu smiřuji. Ale bohužel potřebuji něco co snese taky regulátor Hobbywing 100A/150A 10s. Kupovat ještě regulátor se mi už nechce. No a to se obávám,že tyto motory bohužel nebudou to pravé ořechové. Na druhou stranu,bych to asi ani nevyužil. Nelétám žádnou 3D divočinu. Spíš jen takové lehké poletování,nějaký ten loop a na zádech trénuji zatím jen visení a pomalé přesuny. S rexem 450 blbnu trochu víc,ales logem mám zatím ještě trochu takový ten finanční blok. Setový Scorpion mi tedy bohatě stačil, ale říkal sem si jestli třeba není levnější alternativa,nebo za stejnou cenu lepší alternativa. Abych se neukvapil se scorpionem a pak nelitoval. Jsem začátečník a v okolí nemám žádného vrtůlníkaře,tak se raději ptám tady.
ddano007
Napsal: stř 18.01.2017 20:27 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Ja mám v Innove 550 Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4956-1100kv z HK, pozerám, že ich už nemajú, len 600kV verziu. Asi toto bude ekvivalent toho môjho motora. Na rekreačné polietanie s občasným loopingom stačí... EDIT: Pozerám na shope, kde som kupoval Innovu majú v ponuke origoš motor, akurát nie je skladom. Možno keby si sa opýtal mailom...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
xGrany
Napsal: čtv 19.01.2017 7:58 |
prtka: Když na to ještě koukám, tak motor Xnova je na 6s baterie a ten by měl být i na regl. 100A/150A 10sec v pohodě. Ten KDE je až na 8s a max. údaje budou udávané pro 8s. Když to zkouším přepočítat na 6s, tak by měl regulátor taky stačit.
ddano007: Všechny ty motory by se mi cenovkou moc líbily, ale bohužel mají 6mm hřídel.
ddano007
Napsal: čtv 19.01.2017 10:32 |
Ty si rozumieš. Origoš Logo nelietam, neviem, nakoľko je tam problém zohnať pastorok...
helipali
Napsal: čtv 19.01.2017 12:52 |
xGrany píše: prtka: Když na to ještě koukám, tak motor Xnova je na 6s baterie a ten by měl být i na regl. 100A/150A 10sec v pohodě. Ten KDE je až na 8s a max. údaje budou udávané pro 8s. Když to zkouším přepočítat na 6s, tak by měl regulátor taky stačit.
ddano007: Všechny ty motory by se mi cenovkou moc líbily, ale bohužel mají 6mm hřídel. A co Hacker motor? http://www.krill.cz/katalog/hacker-moto ... le-et.htmlMa mensi vykon, ako Xnova, je aj lahsie, je 315g, s 5mm hriadelom. Ked nelietas tvrde 3D, staci! A staci i k tomu aj ten HobbyWing 100A regler, pre Xnovu nie som isty, ze to staci. .......... Moze stacit, ked nevyuzivas plny vykon Xnova, no ale ked nevyuzivas, na co taky silny motor? S Hacker motorom nebudes mat problemy, hreje sa to menej, nez Scorpion. Teraz vidim tam neni na sklade, mozno tu: https://www.westlondonmodels.com/Electr ... urbine.aspJe to vyborny motor, no nie je to na tvrde 3D, nepodava ani 2200W, ani 2500W, ani 3000W. Podava max 2000W, troska mensi vykon ako Scorpion. Stare Logo500 predavali s tymto motorom, bolo to setovym motorom Logo500, 500SE, potom to vymenili na Scorpion, kvoli troska vacsi vykon. No a Scorpion sa topi a obcas sa aj spaly. ......... A vymenili Hackera na Scorpion aj preto, lebo Hacker bolo vtedy okolo 300 eur, kym Scorpion okolo 200. No vypada to tak, ze uz tie stare Hacker motori nie su uz velmi na trhu, a tie nove uz maju ine parametre. Zase sme troska mudrejsie. Horko-tazko nasiel som este jednu, ak je to pravda, ze sa tu kupit da, by som nevahal! Je tu za znizenu cenu! : http://www.newmaxinno.com/hacker-motor- ... -1746.html Pozeral som tu stranku, vsetko je tu zlacnene, je to divne. Tu to mas drahsie: http://www.flashrc.com/hacker/3635-mote ... rbine.htmlMozno uz sa neda kupit ten stary Hacker, mozno niekde este je aj okrem toho, co som nasiel. Motori su aj ine, aj Xnova je vyborny, no s 5 mm-ovym hriadelom motori nad 2000W velmi nevyrabaju, to asi nie nahodou. Na 3000 W nestaci regulator 100A s 6S baterkou, ani 5 mm-ovy hriadel !!! A vytiahnut z 6S baterky 3000W je tiez nezmysel, ani spickova baterka by nevydrzala vela.
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
Naposledy upravil helipali dne čtv 19.01.2017 22:22, celkově upraveno 24
ddano007
Napsal: čtv 19.01.2017 12:58 |
OPR píše: problém vypadá asi takto .... Uznávam, že to nie je najlacnejší problém, ale určite je v princípe riešiteľný... EDIT: OK, pozerám, že 550ka má asi M0.7, idem sa hanbiť do kúta
prtka
Napsal: čtv 19.01.2017 16:09 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 11.8.2010 Příspěvky: 1724 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Bude . Motor mám v Logu 550SE , regl kontronik 100LV ( letos výměna na 120HV ) . Na kulaté akro nevidím problém .
_________________ Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMPHOBBY M2 EVO, M4 Max
Futaba 14SG
