PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 17:38
Obrázky: 7
Zdravím,
k Vánocům jsem si nadělil hotliner z bazaru - nikdy jsem z bazaru nic nekupoval, vždy měl vše nové.
Našel jsem ho na RC Bazaru za 4k s vybavením. Trup je z optimy, křídla neznámý výrobce 1,8m, esc 70A, 3s 2700 mah, přijímačová lipol 950 mah, 5x digi serva a motor Typhoon 3400kv.
Náběžná hrana měla v sobě zásek prý od rozbité vrtule.
Povrch křídel byl na pár místech jak podlaha po bílení, když jí nezakrejete, nebo jako kdyby to posral pták :D Zjistil jsem, že to jsou pouze vady laku vzniklé separováním - nechtělo se mi kvůli tomu kupovat extra barvu, tak to zamáznul jen černým akrylem, nějaké ty nerovnosti jsem vyhladil pryskyřící a přebrousil.
Jenže od toho boušení byl zamořejmě lak v háji na větší ploše ... no a to překrytí barvou jsem jaksi hoooodně zprasil - budu se stydět ještě dlouho.
Ocenil bych nějakou radu, co teď s tím. Jestli to celé přebrousit, nebo jestli zkusit koupit nějakou jemnou pastu, že by to tím šlo rozleštit ? Nějaké zkušenosti?
Na provozní vlastnosti to asi nemá vliv, jen jsem zvyklej, že moje modely vypadají tak nějak víc uhlazeně.
EDIT: Jo a omlouvám se, zalětel jsem to do špatné sekce. Takže kdyžtak prosím admina o přelet do sekce elektrovětroně. Děkuji
620262036204620562066207
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 18:33
Obrázky: 7
Všechny mé dotazy byly zodpovězeny zkušeným uživatelem veka1
Ještě jednou děkuji !
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 1:42
Ten motor je s převodovkou? Jinak by mě zarážel údaj 3400 kV.
Fut.T9CP+Duplex, Fut.FC16+FrSky, už jen elektry, LMS Beckov
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 21:10
Křídlo a výškovka je Caleb od Baudys model, přerazil jem ho po výpadku signálu.
Bordel na křídle: naskákaly mu puchýře, když jsem ho po finální povrchovce dal vytvrdit na slunce :lol:
Byl postaven jako levný hotliner, motor je HET 2W20 s převodovkou Kontronik 5,2:1.
Není to krasavec, ale létá parádně! :wink:
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 11:13
Obrázky: 7
Wow paráda původní majitel :)
Přetáhl jsem ho z Budějic do Hradce, tak teď bude svištět na jiné obloze.
