Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 802 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 54  Další
 Předmět příspěvku: 3D tiskárny v modelařině - III
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 13:10
Tady je vidět zvažované uložení. Drát leze přes hranu poličky a při tahu směrem dolů to nemá šanci cívku zvrhnout, řekl bych - rameno síly tam není; zkoušel jsem si to zrovna teď.
[ 62.78 KiB | Zobrazeno 10448 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 15:20
Obrázky: 14
Do toho bych nešel, po jistejch zkušenostech jde každá nepoužívaná špule hned do igelitu a původní krabice a nebo kýble s narážecím víkem. Ani na poušti není sucho. :lol:
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 16:27
Hm. Co mi to pak udělá když to nechám takhle?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 16:34
nacucne to vodu a ta se pak vyparuje pri extruzi a dela to takovej hnusnej material. Jakoby matnej ale muze to delat i horsi veci.
Ja jsem si tim docela nabehnul takze ted mam vsechny otevrene filamenty v utesnene bedne s kockolitem (na zaklade silicagelu)
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 16:40
Hm... tak přes to udělám poklop... nebo to takhle nastrkám do těch pytlů, no... :?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 16:49
Obrázky: 2
Zrob to do krabice http://www.thingiverse.com/thing:961881
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 17:05
alebo si to kup uz zaskatulkovane :- )))
https://hobbyking.com/en_us/colido-3d-p ... black.html
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 19:30
Obrázky: 14
bahora píše:
Zrob to do krabice
Nojo ale tyhle krabice z OBI či z jinejch Bau jsou hrozně sračkovatý, víko jim vůbec netěsní. Dají se sehnat kvalitní ale za jinčí peníz.
Já používám žlutý 10L kýble s narážecím víkem z OBI (cca 60,-), vejdou se 3ks kilovky nebo 4ks 0,75 nebo 0,5kg. Víko funguje, nalil jsem do kýble půlku vody, zavíkoval a otočil a ani kapka.
Jo a ty průchodky... Kdysi jsem si vytiskl takový trychtejrky co je v nich molitan a prochází skrz ně filament a čistí se od prachu a někdy i maže. Byla tam 2 mm díra, teď je tam ovál 5 x 3 mm. Filament je pěknej šmirgldrát.
To jyrry: Filament je mimo navlhavosti taky elektrostatickej a tím pracholepkovej. Kór když ho takhle vystavíš na polici. Zaprášenej filament taky zhoršuje tisk, proto se dávaj před extrudér ty molitánový stírátka. Jo, zapoměl jsem, on je dost zaprášenej už z výroby jak se to všelijak šoupe při navíjení tak se nabíjí a pak na nej kde co přiskočí.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 20:20
To musí být fakt tak utěsněný? :?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 20:25
zalezi ako rychlo to minies :- ))))))))))
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 22:58
Obrázky: 14
igorb píše:
Jasně, je to daný tím, kterej filament a barvu si oblíbíš a pak používáš. Já jsem třeba ujetej na hnědý a žlutý mladečský PLA, takže se točí. Ale pak tady mám třeba stříbrný a zlatý ABS od Esunu, spotřeba půl cívky za 2 roky. Asi je moc ládovaný hliníkem a mosazí a fyzikální a mechanický vlastnosti nic moc.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2017 19:30
Je to lepší?
[ 81.46 KiB | Zobrazeno 10451 krát ]
Ještě teda nějaké ty průchodky a tak...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2017 19:50
Tiskne tu někdo motory a vrtule jako ve videu? Když jsem viděl na RiMrovo videu, jak se mu po chvilce rozletěl kužel, tak dá se tomu věřit?
https://www.youtube.com/watch?v=-6ikMRXNs9s
https://www.youtube.com/watch?v=WEEDJiC8Jqc
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2017 20:42
jyrry píše:
Hodil bych do toho jeste par pytliku silikagelu a mas to luxusni. Chystam se to udelat velmi podobne
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2017 21:26
rampa_mckvak píše:
kokos, odkedy mame namiesto spalovakov elektriku, asi je malo posekanych prstov tak zacneme vystrelovat rovno oci :-P
... no ale ak to mam zhodnotit ciste technicky, tak vzhladom na to ze to nema zeleznu kotvu, ale tlacenu, tak predpokladam ze dobru ucinnost to dosiahne iba pri vysokych otackach ... co je ako sme videl asi dost problem u plastoveho rotora, takze napad pekny, ale ja si radsej kupim normalny motor, a ak toto uvidim na letisku tak padam domov :-P
Uživatelé procházející toto fórum: Rosta2 a 2 návštevníků
