ddano007
Napsal: úte 24.01.2017 11:03 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Chlapci, keďže po rokoch kedy som len lietal idem osádzať pár polystyréňakov napr. toto chcel by som typ na nejaké slušné micro/ mini digitálne servá s kovovými prevodmi. Pod pojmom slušné si predstavujem, že budú spoľahlivo chodiť aj pri -15oC bez driftu. Mohol by som tam dať HXT900, lietaval som s nimi aj pri poriadnych mrazoch, ale radšej by som nejaké digitály. Skúšal som Gening D90, ktoré som našiel v šuflíku - nejak si pamätám, že to tu kedysi dávno ktosi dával do placu - ale majú hodne veľký teplotný drift. Na HK majú do 10$ pomerne slušný výber, niečo typu Corona 939MG by tiež mohlo byť. Chcem niečo tak cca do 10$, viac sa mi za servá do EPP dávať nechce. Dajte nejaký tip, s čím máte dobré skúsenosti. Vďaka.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
zelkar
Napsal: úte 24.01.2017 11:54 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
ddano007 píše: ...slušné micro/ mini digitálne servá s kovovými prevodmi ... tak cca do 10$, viac sa mi za servá do EPP dávať nechce. Dajte nejaký tip, s čím máte dobré skúsenosti. Vďaka. Taková doporučení a zkušenosti by mě taky velmi zajímaly - není nad osobní ověření ddano007 píše: Odkaz mi nějak nefunguje.
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
REX
Napsal: úte 24.01.2017 13:12 |
Registrován: 15.8.2011 Příspěvky: 1591 Bydliště: Náchod-nedaleko
Co třeba tyto? http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2536Myslím že by zhruba měly splňovat požadavky. Mám 4ks v ORCE (F3K samodomo podle plánku), napájím 2S Li-po a přijdou mi jako velmi dobrá!
HonzaS
Napsal: úte 24.01.2017 16:57 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
D90 mají teplotní drift? Já je právě zkoušel na drift, a zdály se být v pohodě. Nezkracuje se ti spíš letadlo proti uhlikovýmu táhlu, což by udělalo to roztrimování?
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
ddano007
Napsal: úte 24.01.2017 19:54 |
HonzaS píše: D90 mají teplotní drift? Já je právě zkoušel na drift, a zdály se být v pohodě. Nezkracuje se ti spíš letadlo proti uhlýkovýmu táhlu, což by udělalo to roztrimování? Že by Táto možnosť ma nenapadla... Postup bol taký: osadil som D90 do Suchoja , nastavil neutrály, prišiel na pole, kde bolo -8oC a boli hodne uletené, tož som dotrimoval. Večer som doma zapol a bolo treba odtrimovať. Dĺžka uhlíkových tiahel servo - výškovky je cca 30cm. Môže na takej vzdialenosti spraviť rozdiel cca 30oC nejaký brutálny posuv uhlík vs EPP? Druhá otázka - keď vidím, že máš s Gening skúsenosti: keď som ich honil na servotesteri, zdalo sa mi, že majú oproti TGY-306 trochu hrubší krok. Otáčaš servotesterom a servo ide skok - nič - skok -nič... Tebe to nerobili? Kupoval som ich už možno tak 4 aj viac rokov dozadu na HiModel, ale vytiahol ich až teraz cez víkend, aby som ich nahodil do Suchoja. Takže nemám s nimi žiadne skúsenosti, len ma prekvapili tieto dve veci.
ddano007
Napsal: úte 24.01.2017 19:58 |
REX píše: Co třeba tyto? http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2536Myslím že by zhruba měly splňovat požadavky. Mám 4ks v ORCE (F3K samodomo podle plánku), napájím 2S Li-po a přijdou mi jako velmi dobrá! Majú trochu slabý ťah 1- 1.2kg. Ja by som rád skôr nejaký digitálny ekvivalent HXT900 s kovovými prevodmi a ťahom cca 2kg.
Napsal: úte 24.01.2017 20:33 |
ddano007 píše: ... Otáčaš servotesterom a servo ide skok - nič - skok -nič... Tebe to nerobili? ... Mám je také. Tohle mně zaujalo. Na servotesteru se chovají jak popisuješ ale na přijímači chodí plynule, reagují i na malinké změny polohy kniplu. Zkus je na rádiu, ty servotestery mívají mizernou rozlišovací schopnost (A-D převodník). Geningy D531 mám teď v malém Swiftu, poloha stejná jak venku (cca +4°C) tak v hale (cca +18°C).
HonzaS
Napsal: úte 24.01.2017 21:29 |
ddano007 píše: Že by Táto možnosť ma nenapadla... Postup bol taký: osadil som D90 do Suchoja , nastavil neutrály, prišiel na pole, kde bolo -8oC a boli hodne uletené, tož som dotrimoval. Večer som doma zapol a bolo treba odtrimovať. Dĺžka uhlíkových tiahel servo - výškovky je cca 30cm. Môže na takej vzdialenosti spraviť rozdiel cca 30oC nejaký brutálny posuv uhlík vs EPP? Druhá otázka - keď vidím, že máš s Gening skúsenosti: keď som ich honil na servotesteri, zdalo sa mi, že majú oproti TGY-306 trochu hrubší krok. Otáčaš servotesterom a servo ide skok - nič - skok -nič... Tebe to nerobili? Kupoval som ich už možno tak 4 aj viac rokov dozadu na HiModel, ale vytiahol ich až teraz cez víkend, aby som ich nahodil do Suchoja. Takže nemám s nimi žiadne skúsenosti, len ma prekvapili tieto dve veci. Jo, to bych viděl na teplotu. V hale stačí občas pár stupňů a prověsí se lanka, když jsem bral halovky ven do mrazu, tak se občas "vyloupl" nějaký uhlík a udělala se na něm boule, jak se letadlo zmenšilo. D90 jsem měl mraky, kupuju je průběžně už pár let u rcfactory (ale lítají i v dřevěných modelech). A těch skoků jsem si nikdy nevšiml, na přijímači chodí hezky plynule. jyrry: není to servotester hihitec? ty mívaly logickou 1 někde na Vin - 0,9V, ne 3,24V nebo kolik je standard. To taky může trochu dělat bordel, ne?
HonzaS
Napsal: úte 24.01.2017 21:59 |
Tyhle čínský serva v kovu mi většinou přijdou horší než plastový ekvivalent Za chvíli to má vůle, převody mají většinou větší odpor... kde můžu dávám plast.
ddano007
Napsal: úte 24.01.2017 23:58 |
to HonzaS: OK, nejakú D90ku ešte tuším ešte niekde mám, možnu ju skúsim ce víkend potrápiť mrazmi. Uvidíme. Inak na margo plasťáky vs. kovové prevody - možno sa kov skôr vylágruje, ale z hľadiska odolnosti pri pádoch by mal viac vydržať. A pri rekreačnom lietaní zase tie kovové až tak na frak nedostávajú... to jyrry: lietať som ich ešte nelietal, skúsim sa im trochu pozrieť na zúbok ako sa chovajú na prijímači. to HLA: tie Towerpro MG91 by boli super len majú uvádzanú teplotu 0 až 55oC. Mňa práve trápia teploty pod nulou. Problém totiž vznikol, keď som minulý týždeň lietal pri -8oC a milý Suchoj lietal tak nejak čudne ( to som tam mal ešte osadené nejaké RXC digitály ). Tak som úspešne bez poškodenia pristál ( spadol ) a zistil, že jedno servo nešťastne vrčalo a viac nereagovalo, jak reagovalo. Pritom doma chodí super, dokonca ešte pred mesiacom, keď nemrzlo lietalo perfiš. Evidentne mu mráz nerobil dobre Dosť serv má uvádzaný rozsah od -20oC, sranda je, že HXT900 dokonca od -30oC
