guchar
Napsal: čtv 12.01.2017 16:09 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
varok píše: Guchar: ten váš poslední odkaz to je ono. Jen jsem si trošičku poupravil DPS. A nic nesháním, už to mám vyrobené. Schémat je plno, tohle se mi zdálo solidní. S IO 555 mi obvody nechtějí fungovat pod 5V, tohle funguje i pod 3V. Dokonce to utáhne už i 1,5V tužková baterie, ale pískání je docela slabé. "555 jsou kromě standardního provedení vyráběny i v nízkopříkonovém, CMOS provedení" "u obvodu v CMOS provedení je možné použít napájecí napětí už od 3 (2) V " "ICM7555 (cmos)" "Napájecí napětí - Umin = 3 V, Umax = 16 V " 555 a 556 - Popis obvodu - PandatronV katalogu prodejce nutno vybrat xx555 patřičného provedení. U různých výrobců různé značení (dost guláš). V značení bývá písmeno "C" CM555, ICM555, TLC555, ... hlavně v popisu Umin menší jak 4.5 V PŘÍKLAD 555: Nízkopříkonový CMOS Napájení: 2..16V CM555 DIP8 STM/THOMSONPŘÍKLAD 555: Typ obvodu: - Napájení: 4,5..18V NE555 DIP8 TEXAS INSTRUMENTS GME nabídka obvodů časovače (i jiné než 555) > Integrované obvody > Specializované obvody > Časovačvarok: "...NIC NEHLEDÁM..." AŽ SE TROCHU ROZHLÉDNEŠ, MŮŽE SE TI HODIT I JINÝ TYP NEŽ propojeno=píská/nepropojeno=nepíská
varok
Napsal: čtv 12.01.2017 16:16 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2704 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Tak já jsem jen takový amatér, takže nějaké drahé přístroje nepotřebuji.
Maximux
Napsal: ned 22.01.2017 0:57 |
K tomu dojdeš časem... Kdysi (sakra už to bude tak 25let) jsme si dělávali jako mladí elévové primitivní 1khz sondy z klopáků, čímž se dali testovat i složitější obvody. A k otazce 555ky, je to již několik let, co jsem si dělal pískle na 3V. Tenkrát jsem řešil nutnost primitivní zkoušečky kontinuity s detekcí odporu. Zkoušečka dokáže reprodukovat dle odporu měřeného obvodu patřičnou frekvencí na měniči. Tato zkoušečka přežije i krátkodobé měření pod napětím (neůmyslně otestováno až na 96V). Rozměr vlastního obvodu mám cca 10x20mm Pokud to někoho zajímá, pohledám plánek, případně dám na youtube video z měření. eM.
_________________ DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
guchar
Napsal: ned 22.01.2017 17:31 |
Pro "Maximux" Přesně. Kdysi dávno, ve věku kolem 10 let jsem si postavil první bzučák. Vložka ze sluchátka (s vyvedeným středem cívek), jeden tranzistor (tehdy nějaký OC 7x), asi odpor a možná kondenzátor. Dvě zdířky pro připojení hrotů, nebo telegrafního klíče pro nácvik Morse. Napájeno plochou baterií 4.5 V. Byl vestavěn do krabičky slepené z kousků umakartu. Byl nesmrtelný. Schema zapojení marně hledám. - Muselo být podobné jako jsou dnešní ZVYŠOVAČE napětí pro LED. Jen jako trafo, s vyvedeným středem, sloužilo přímo sluchátko 50 ohm. Kmitočet šel v jistých mezích nastavit použitým kondenzátorem. Schema bylo nejvíc podobné tomuto "zloděj joulů C2" z tohoto odkazu. DORAŽEČ BATERIÍ - JeseňC u baterky není nutný stejně jako 94R a C v bázi (desíkty mikroF) spolu s odporem do báze (místo 47R odpor několik kiloohmů) elyt 0.1 mikroF je ve schematu zapojen v nesprávné polaritě. U blokovacích oscilátorů se kondenzátor nabíjí na opačnou polaritu než jakou se otevírá báze použitého tranzistoru. U použitého typu PNP tranzistorů je nutno na plus vývod baterie dát minus konec elytu (pokud tam není svitkový kondenzátor co nemá +/-). PNP tranzistory otevírá záporný proud do báze. A zavírá kladné napětí na bázi tranzistoru. (U NPN tranzistorů (šipka emitoru směrem z kolečka ven) je tomu obráceně.) - Ty ZVYŠOVAČE napětí pro LED mají mimo LED, jeden R a nějaké jednoduché bifilárně vinuté trafo 0.3-1.5V LED FlashlightLED 1,5 V, Jak vyrobit joule thief DIYPokud se doplní C, pak volbou C a R jde kmitočet nastavit do slyšitelného pásma a místo LED zapojit měnič. Pokud se použije piezo s rezonančním kmitočtem, je vhodné kmitočet nastavit poblíž rezonančního. -
guchar
Napsal: ned 22.01.2017 18:00 |
HLEDANÉ SCHEMA pokud retro někoho zaujalo Bzučák - sluchátko muselo být starší konstrukce s dělenou cívkou - jedna půlka byla kolektorové pracovní vinutí, druhá se zapojila jako budicí do báze trandu. Fungovalo to už od 1V - ak svorky skúšačky boli v sérii s budiacim odporom báze. Pískalo to aj pri skúšanom odpore do 1MOhm - - Když jsem to coby šlusmetr na kontrolu svodů vytáhnul z kufříku na vojně, řehtala se půlka roty. Jenže pak si to půjčil jeden, druhej - a do dvou neděl musel skladník zakázat fasování 50 Ohm sluchátek - NA PRVNÍM OBR. TYPICKÁ CHYBA - ELYT 5 až 10 M se nabíjí na pracovní napětí s polaritou mínus, vývod k bázi Jednoduchý bzučák (návod)
Maximux
Napsal: pon 23.01.2017 23:52 |
Ahoja, takže jsem to našel. Pokusil jsem se to narvat dokonce do simulátoru a doufám to tam nějakou dobu vydrží. http://tinyurl.com/jvxk9mzKdo to nezná, tak v pravé části lze posuvníkem řídit velikost potenciometru (čili vstupního odporu sondy) a také rychlost simulace. A tedkom k obvodu. Potenciometr v levé části je proto, aby se dala provádět simulace. Místo něj budete mít hroty zkoušečky. Tedy jeden jde na báze tranzistorů a druhý jde k zemi. Tam ta divná věc (kolečko ledky - ale na to nehleďte.. nedostatek symbolů) na výstupu značí piezoměnič (zapojený mezi pin 3 a zem). Obrázek zde: http://www.rajce.net/f1133621960Pokusím se ještě udělat video. eM.
guchar
Napsal: úte 24.01.2017 8:43 |
To: Maximux. Praktická pomůcka. Napájení asi dle typu 555. Dva PNP tranzistory, asi univerzální Si (BC 557). Hodnota potenciometru pro simulaci, mega ohmy? ctl asi CTRL Voltage, pin 5 obvykle přes cca 10 n na GND, Vin = Vcc pin 8, pin 1 = napájení GND Pokud je na výstupu piezo, není vhodné doplnění tlumivky pro zvýšení napětí? (Lepší-větší hlasitost.) Mohm = klape méně jak 1 Hz - zkrat 1 kHz. Nepůsobí to potíž, vzhledem k resonančním kmitočtům pieza? Případně doporučený typ piezo co byl použit a osvědčil se?
varok
Napsal: úte 24.01.2017 20:26 |
Maximux: To zapojení s 555kou co jste dal máte na dps 20x10mm? Neupsal jste se?
JosefSvejk
Napsal: úte 24.01.2017 20:36 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Proč ne? Samotná 555 v SMD pouzdře měří 6,5 x 3 mm i s fousama.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Maximux
Napsal: stř 25.01.2017 0:18 |
varok píše: Maximux: To zapojení s 555kou co jste dal máte na dps 20x10mm? Neupsal jste se? Ne, neupsal jsem se,... prostě jsem si to už nepamatoval (proto to cca ) Jak jsem dohledával poznámky, našel jsem dokonce původní návrh na pauzáku, což dělalo 33x15mm. Celé jsem to tenkrát ještě zmenšoval a vše je na klasických součástkách... SMD teprve začínalo. Během týdne si to donesu, nafotím pajšl a dám video. Tranzistory jsou KC308 (musíte nyní najít ekvivalent, tuším hfe cca 150-250 - ty BCčka budou obdobná). Piezo, to je nějaké staré přímo v pouzdru, tenkrát kuchané ze starých telefonů - první elektronické zvonění u prvních tlačítkových telefonů HTS (pro neznalé to jsou ty mobily co byly zapojené do zdi ) Ha, dohledal jsem staré zásoby, takže TESLA 4FE 610 09. Ale určitě najdete i jiné vhodné. Vlastně by mne zajímalo, jak by to fungovalo s čistým piezem bez budiče, vyhovovalo mi toto. Šlo mi o rozměr a tlumivka by asi byla fajn, ale velká. Určitě si to upravte jak potřebujete. Citace: Mohm = klape méně jak 1 Hz - zkrat 1 kHz Ano, přibližně tak to bude. V simulaci je 1MOhm, aby byl náhled na možnosti V praxi je slyšet klapání i na sevření vstupu mezi prsty jedné a druhé ruky... A jak to nejčastěji používám. Zabývám se elektronickým zabezpečením, kde každý prvek má své stavy a smyčka je tzv. vyvažovaná. Zjednodušeně: 1k = klid, 2k = poplach (například okno otevřeno) a pokud je oken více v násobné smyčce, každé okno může mít svých dalších 1k. Potom jsou to stavy zkrat = sabotáž, přerušeno = sabotáž. A když to na stavbě testuji, lze s přehledem určit podle zvuku stavy smyček napříč několika místnostmi (prostě nelítáte pořád k měřáku)
guchar
Napsal: stř 25.01.2017 1:32 |
varok
Napsal: sob 18.03.2017 14:52 |
Maximux: Já myslel, že na tom rajčeti ukážete hotový modul. Né jenom nějaký návrh na PC.
Maximux
Napsal: čtv 04.05.2017 21:06 |
Zdravím všechny. Omlouvám se za zdržení. Půjčil jsem bzučák známému a propadl se do "černé díry". Už je zpět, tak jsem mohl udělat pár fotek a videjko. Snad se bude líbit a dodá tu potřebnou názornost. Přikládám odkazy na nové fotky, jak to vypadá v kuse a uvnitř. http://www.rajce.net/f1161458352http://www.rajce.net/f1161460050http://www.rajce.net/f1161460056A konečně slíbené video: https://youtu.be/c6575PMZtDcPoznámka: zaměřte se v druhé polovině na "klapot" co jsem zmiňoval při vyšším odporu. eM.
varok
Napsal: ned 07.05.2017 20:22 |
Tak tohle už je pěkné, i když DPS není moc vidět, jen trošku z boku. Něco podobného plánuji, ale hledám zatím nějakou super truper krabičku.
guchar
Napsal: ned 07.05.2017 23:48 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
