Elcobre2
Napsal: pát 20.01.2017 17:04 |
jaké laky se dají použít na přelakování hotového vinutí,popř.kde se dají sehnat? Díky
_________________ TSA 600E,Gaui NX5,Gaui NX7,HD 502 all@SPIRIT,OXY3,OXY4MAX @IKONLOGO690,LA700 + nějaký ten eroplán
Arcicorsa
Napsal: pát 20.01.2017 23:16 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Používám tohle: http://www.elchemco.cz/zbozi/79/lak-pro ... -elchemco/ .. Mají to v GESu či v GME.. Ovšem když je nouze tak to zakapnu jakýmkoliv čirým lakem co je poruce ..
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
Elcobre2
Napsal: ned 22.01.2017 18:17 |
Ten mám možná i doma,jen jsem si nebyl jistý zda je na to vhodný.Díky moc za radu
Elcobre2
Napsal: stř 25.01.2017 15:24 |
dílo dokonáno
Přílohy: |
WP_20170125_13_59_48_Pro.jpg [ 66.13 KiB | Zobrazeno 4351 krát ]
WP_20170120_10_40_52_Pro.jpg [ 62.6 KiB | Zobrazeno 4351 krát ]
Arcicorsa
Napsal: stř 25.01.2017 16:46 |
Elcobre2 píše: dílo dokonáno Vypadá to parádně !!
Elcobre2
Napsal: stř 25.01.2017 18:02 |
dík,ještě čekám na kamaráda,který mi vyrábí přípravek na měřen kv,abych věděl kolik to točí a pak pujde do heliny.
kraro
Napsal: úte 04.09.2018 8:56 |
Kolegové, našel by se zde někdo, kdo by mi převinul za adekvátní odměnu Align MX800/520 Kv na cca 380 Kv. Chci ho používat v heli cca 12 - 15 kg na 6s. Motor je nový, nepoužívaný, ještě spí v krabičce. Díky
pkotatko
Napsal: úte 04.09.2018 9:25 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Mohl bych se zeptat na dalsi udaje ? Jaky bude prevod a kolik hodlas tocit ? S beznou mechanikou se mi to snizeni KV a pouziti 6S nejak nezda. V Mi8 mam s Goblin mechanikou motor 525KV na 6S a tocim 820 otacek.
Petr
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
kraro
Napsal: úte 04.09.2018 9:49 |
pkotatko píše: Mohl bych se zeptat na dalsi udaje ? Jaky bude prevod a kolik hodlas tocit ? S beznou mechanikou se mi to snizeni KV a pouziti 6S nejak nezda. V Mi8 mam s Goblin mechanikou motor 525KV na 6S a tocim 820 otacek.
Petr Je to Vario mechanika benzin s konverzí na elektro. Teď při současném osazení se dostanu zhruba na 1.100 otáček. Pokud dolu pošlu KV, tak se dostanu na cca 820 otáček. Mohu experimentovat s pastorky, kterých jsem si pořídil širokou škálu a dostal bych se na podobné otáčky. Ale změna KV se mi jeví jako nejlepší varianta. Respektive není to z mé hlavy, mám konfigurace od pár pilotů z DE a AT, kteří se při 6S pohybuji v rozmezí cca 300 - 380 Kv. Bude záležet na váze ..... Mám ještě jeden 520 Kv k dispozici a tak budu zkoušet nejvhodnější variantu.
pkotatko
Napsal: úte 04.09.2018 16:19 |
Pokud mas regl s freewheel funkci, tak se to pro zkousky urcite da uskrtit nejdriv na reglu. A v kombinasi s nejakym vhodnym prevodem by to mohlo fungovat i bez previjeni motoru. Jen myslenka. Neodrazuji od previjeni.
Petr
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
