Napsal: čtv 26.01.2017 14:28 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Nechal jsem si udělat zkušební barvení modelu u Prusi http://www.prusaprinters.org/color-printPohledem jsem zjistil, že to pouze přidá na začátek vrstvy, kterou si vyberu GKÓD: M600. Nic víc. Mohl bych počkat, ale nedá mi to. Bude to fungovat i na Rebelovi s FW Repetier od JRC?? Není to nutné, ale dozvím se to dříve než večer. Předem díky.
qeex
Napsal: čtv 26.01.2017 15:02 |
bude ti to fungovat, když už znáš kód tak stačí mrknout na reprap wiki: http://reprap.org/wiki/G-code#M600:_Filament_change_pausepodporovat by měl marlin i repetier(podle jiných fór) Kód: M600: Filament change pause
Pause for filament change X[pos] Y[pos] Z[relative lift] E[initial retract] L[later retract distance for removal].
In smoothieware:
The variable "after_suspend_gcode" is run after M600.
For example:
after_suspend_gcode G91_G0E-5_G0Z10_G90_G0X-50Y-50 # gcode to run after suspend, retract then get head out of way Edit: na forech použivají kód Kód: M401 (paměť pozice) M600 M402 (návrat na zapamatovanou pozici)
Celeron
Napsal: pát 27.01.2017 17:00 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
arachna píše: Kážeš VELKÝ BLUDY, pane! Slicr sice má funkci, ale pouze na přejezdy a to je při tisku matky nasvislo naprosto k ničemu. Jak už jsem psal, matku bys musel vložit nejdýl v okamžiku, kdy se ve 2/3 její výšky začne "zavírat" šestihran matice. Jenže v tom okamžiku začne PŘI TISKU perimetrů kolem matice tryska narážet do matice. Aby to šlo, by tryska musela vypadat jako injekční jehla délky větší než zbývající 1/3 výšky matice a stejně by tloušťkou stěny jehly byla s maticí v kolizi. Jestli to nechápeš, tak ti to nakreslím. A propo, všichni tu tiskneme 3,14-čoviny. Tak se nám pochlub, jaký "hlubokomysloviny" a potřebnosti tiskneš ty Třeba to budou zase 3,14coviny pro nás. Jirka
arachna
Napsal: pát 27.01.2017 17:25 |
...jo, to mas pravdu, ze kdyz ji tam strcis hned, tak ti konus trysky bude logicky vadit ... Ja taky nepsal, ze ji tam mas strkat hned jak bude jasna pozice, ale v momentu, kdy tato kolize nehrozi a v klidu se to zavre. Delal sem to mockrat, takze zahada to fakt neni ... A s tema 3,14covinama si to jeste jednou poradne precti v jaky souvislosti sem to psal ... Ja si taky tisnu 3,14... to je asi jasny ne Jen v tom nehledam proste zbytecny zahady. Ono de totiz hlavne o to, ze TEN KDO TU HLEDA ODPOVED NA SKUTECNEJ PROBLEM, NEBO NEJAKOU RADU musi nutne prelouskat TUNY STRANEK nekdy az zhovadilosti aby ji treba nasel. Nejde tedy VUBEC O TO, CO SI KDO TISKNE... A proto se tu porad lidi ptaj na to samy, protoze ty plky nikoho asi cist nebavi ... ale bohuzel - nekoho zajimaj fakta a nekdo se proste jen rad posloucha (cte) ... uz to tak ale na forech chodi ...
Napsal: pát 27.01.2017 22:26 |
Vite prosim nekdo jak to je s temi uvedenymi kody M401 a M0? Nebo se ptam uplne blbe?
Celeron
Napsal: pát 27.01.2017 23:42 |
arachna píše: ...jo, to mas pravdu, ze kdyz ji tam strcis hned, tak ti konus trysky bude logicky vadit ... Ja taky nepsal, ze ji tam mas strkat hned jak bude jasna pozice, ale v momentu, kdy tato kolize nehrozi a v klidu se to zavre. Delal sem to mockrat, takze zahada to fakt neni ... Tak jsem to nakreslil aby bylo jasno. Potřebuješ vsadit matku. Pokud to nejde z jakýhokoliv důvodu tisknout s matkou naležato tak nelze. Ta malůvka je pro názornost ukončená v ose Z ve vrstvě, kde musíš nejpozději vložit matku. Pak potřebuješ tisknout dál. Jenže matku vložíš, bude tryska minimálně při tisku perimetru kolem matky narážet. Někdy se to dá vyřešit bočním kanálkem na dodatečný nasazení matky. Ovšem pokud je potřeba matka v ploše tak nezbude nic jinýho, než tisknout šestihran díru pro matku až k povrchu, po tisku nalisovat matku a pak vytisknout samostatně šestihran na uzavření matky, namazat ho vteřiňákem a zalisovat za matku. Jirka
Přílohy: |
zástřik.jpg [ 30.15 KiB | Zobrazeno 7022 krát ]
Lark
Napsal: sob 28.01.2017 2:01 |
jyrry píše: 8O Vite prosim nekdo jak to je s temi uvedenymi kody M401 a M0? Nebo se ptam uplne blbe? Neptáš se blbě. Snad ti i pro další kódy pomůže tohle.
Napsal: sob 28.01.2017 8:29 |
Celeron píše: Ale lze, jen tam Arachna krome matice strka vycpavky. Vytiskne kanal pro matici, jen dole s casti 6-hr a az bude tisk ve vysce horni hrany matky, vlozi tam matici a sestihran dovyplni vycpavkami...
Napsal: sob 28.01.2017 8:32 |
Lark píše: No prave, tam je pro M401 uplne jiny popis nez bylo tady uvedeno. A M0 pak vyzaduje tvrdy reset desky, podle toho popisu tam.
mkytka
Napsal: sob 28.01.2017 11:06 |
Koukal jsem do mého arduina a tam je to programově takhle: case 401: // M401 Memory position Printer::MemoryPosition(); break; case 402: // M402 Go to stored position Printer::GoToMemoryPosition(com->hasX(),com->hasY(),com->hasZ(),com->hasE(),(com->hasF() ? com->F : Printer::feedrate)); break;
Já mám doma tiskárnu už skoro 2 roky, a celý ty 2 roky mi všechno tiskne zrcadlově - do teď jsem tisknul souměrné díly a tak jsem si toho nevšimnul... Nesetkal se s tím taky někdo? Já to teď řeším zrcadlením v repetieru, ale když zapomenu tak je to vyhozený filament.. ( moje tiskárna je čínský průša + mega 2560 + ramps)
Martin
arachna
Napsal: sob 28.01.2017 11:33 |
Celeron píše: Tak jsem to nakreslil aby bylo jasno... Jirka
... jen se ten otvor nebude od jeji nejsirsi strany zuzovat... cti pozorneji Jirko ...nebo to mam taky nakreslit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
