Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1266 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 85  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk modelů letadel
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 12:10
dotisknul jsem EDGE a přemýšlím nad výbavou. Nejsem 3D akrobat tak jsem si našel TENTOmotor s regulátorem.
Vyjde to cenově stejně jako ECO performacne setup a mám to kousek :-).
Děkuji za názory.
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 12:43
Ano mělo by to být OK, ale určitě na čtyřčlánek, na 3s by to asi bylo slabé... (1000Kv) vrtule 11/5.5 nebo víc...
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 12:44
Flight video na Stearmana bude, čekáme na vhodnější počasí a povrch...
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 13:50
Já se počasím odradit nedal a zalétal jsem nový P47 - pohoda :-) Až na kabinu barvy dané tiskem, zbarvení je relativně autentické, P47 s modrým ocasem je dokumentovaná z Okinawy. Podle vlastní fantazie jsou jen pruhy na křídle a nepatlal jsem se ani z imatrikulací, ale jinak to zas tak nereálné letadlo není.
[ 202.61 KiB | Zobrazeno 706 krát ]
[ 169.04 KiB | Zobrazeno 706 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 13:53
stepacz píše:
Nejsem si ale úplně jistý, jaký má ten setový regl BEC... Pokud spínaný, tak OK, pokud ale ne, tak se při 4s na 100% BEC upeče :-(
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 14:33
stepacz píše:
Ty jo tak to jsi mě nepotěšil, já jsem doufal, že to 3 článek dá :-(. 4s žádný nemám :roll:
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 14:36
tomashr píše:
Hmm pěkný vypadá super.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 16:05
Je nejake doporucene PLAcko pro letadla ? A naopak je nejake kteremu se radsi vyhnout ?
vim ze se to tu resilo uz X krat ale rad bych mel idealne "oficialni" vyjadreni :-D
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 16:29
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Mám ověřené PLA Mladeč, tiskne naprosto v pohodě. Tisknu na 230 st. To samé i s pro3d . S tím Mladčem nechápu ty nářky některých tiskařů , Mě to jede na Rebel 2 s HE celokov od 3dráty naprosto bez problémů. Mám vitisknuté Spitfire ze stříbné Mladeč od SUPERMUFA. Zatím naostro bez imatrikulace. Vše na Rebel 2 s vrstvou 0,2mm.
[ 82.4 KiB | Zobrazeno 683 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 17:02
Stepacz přímo doporučuje mladeče, osobně myslím, ze to je celkem jedno. Každopádně to je myslím i v návodu, že se jedná o mladeče. Já treba tiskl jak mladec tak i nějaké pla z alzy a oboje v pohodě.
Odesláno z mého SM-G925F a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 17:23
JJ většinou výběr PLA filamentu není nijak zásadní, ale občas některé šarže u některých výrobců dokážou divy :-)
Ale na porovnání a případnou radu je nejlepší ten Mladeč... je to pro nás takové referenční PLA
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 17:43
stepacz píše:
nebo můžeš zkusit přímo náš vygenerovaný Gcode pokud je rebel OK mělo by to na něm bez problémů fungovat
a uvidíme jak to vyleze..., poté budeme mít srovnání a dokázal bych lépe poradit...
tady:
http://www.thingiverse.com/thing:1810679
nebo
http://www.thingiverse.com/thing:1875834
Skusil som tlac priamo z g kodu, lebo mam len slic3r ... uz po 1 mm mi to zacalo dvihat rozky, takze som to po 1/4 vypol, ale je fakt ze ta stena vyzera tuhsie a aj hrubka steny je vecsia, priblizne 0,47 namiesto 0,42 u slic3ru, tak problem bude asi v tom, vyska vrstvy teploty boli rovnake, takze asi to bude vazne tou hrubkou ... ale urcite prispelo aj to ze vystuhy su o poznanie hustejsie
este by som teoreticky mohol skusit slicer urobit hrubsiu stenu ... vyzera to ze jedna pulka padne len na pokusy :-P
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 17:54
OK, první layer skutečně plně rozplácnout, teplotu bedu zkusit až na 70, nozzle 230 (může být i více až k 250) tisknout ideálně v pokojové teplotě, při tisku na hair spray, nebo PEI se rožky nezvedají, nebo třeba jenom 1mm na odtokovce, ale to si člověk časem najde...
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 18:02
stepacz píše:
On je v tomto docela charakteristický ten P47 na fotce - stříbrný eSun, modrý Mladeč, černé pruhy je Fillamentum :-) Funguje vše, s i3 fakt není problém, spíš by se narazilo na vadnou sérii, ale ne že by nějaký výrobce byl špatný z principu.
Jinak eSun se na celokovu třeba u Rebela proti Mladči opravdu tiskne o něco lépe, ale slovo "o něco" není synonymum pro to, že to je jediná možnost ani u toho Rebela, u Prusi je to kritické ještě podstatně méně.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 18:05
stepacz píše:
njn .. zo sliceru sa tie rozky nedvihali, mozno som nastavil vecsiu plochu na zaciatku, ale to sa da vyriesit malymi skirtami na koncoch, v tom by som nevidel problem, mna trapi to uvolnovanie potahu, skusim prinutit slic3er na hrubsiu stenu a ak to nepomoze tak ta ukecam na tu neslic3r verziu
