Milanhb3
Napsal: úte 07.02.2017 10:17 |
Když jsem zadal do vyhledávače - naviják , tak mi nic nenašel. Rád bych se Vás zeptal co kdo používáte - jestli vůbec. Nejedná se mi o soutěžní brusy, ale něco pro běžnou potřebu když není nebo nefunguje gumicuk a nechci motorizovat. Letadla cca do 2,5kg. Přemýšlel jem o aku vrtačce+cívka.Něco jednoduchého pro jednoho samotného. Díky Milan
sky59
Napsal: úte 07.02.2017 10:39 |
Milanhb3 píše: Když jsem zadal do vyhledávače - naviják , tak mi nic nenašel. Rád bych se Vás zeptal co kdo používáte - jestli vůbec. Nejedná se mi o soutěžní brusy, ale něco pro běžnou potřebu když není nebo nefunguje gumicuk a nechci motorizovat. Letadla cca do 2,5kg. Přemýšlel jem o aku vrtačce+cívka.Něco jednoduchého pro jednoho samotného. Díky Milan Hm, pokial si uvazoval aj o vrtacke tak si myslim ze lepsie riesenie bude nejaky mlady "junec" (chlapec) medzi 10 az 15 rokmi taki vedia dobre behat...
Amper
Napsal: úte 07.02.2017 10:50 |
Podivej se na navijaky co pouzivaj F3J nebo F3B (ale tydle jsou asi overkill). Daj se najit parametry, info o kladkach atd... takze si udelas obrazek o tom co je "profi" a zda by se dalo jit dolu.
Muj osobni odhad je ze aku vrtacka ani nahodou.
LV
Napsal: úte 07.02.2017 11:43 |
Milanhb3 píše: Přemýšlel jem o aku vrtačce+cívka.Něco jednoduchého pro jednoho samotného. Díky Milan Zabudni. Jedine že by tá aku vrtačka mala tak 3kW Na navijaky sa používajú motory zo štartérov áut.
Amper
Napsal: úte 07.02.2017 12:18 |
kladky jsou jen prevodovka. Aku nema ani rychlost ani silu na to aby to utahla
JosefSvejk
Napsal: úte 07.02.2017 12:28 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Amper píše: kladky jsou jen prevodovka. Aku nema ani rychlost ani silu na to aby to utahla A ono je to potřeba obojí dohromady. Takže výkon.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
novfra
Napsal: úte 07.02.2017 13:06 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
LV píše: Zabudni. Jedine že by tá aku vrtačka mala tak 3kW Na navijaky sa používajú motory zo štartérov áut. A je skutečně nutné nahrazovat gumicuk 3kW navijákem? On původní dotaz zněl: Milanhb3 píše: Nejedná se mi o soutěžní brusy, ale něco pro běžnou potřebu když není nebo nefunguje gumicuk a nechci motorizovat. Letadla cca do 2,5kg. Díky Milan
LV
Napsal: úte 07.02.2017 15:13 |
novfra píše: A je skutečně nutné nahrazovat gumicuk 3kW navijákem?
Netvrdim ze on potrbuje 3kW. Vseobecna uvaha... Natiahnutie gumicuku si vyzaduje urcitu silu na to aby vymrstila 2,5kg vetron potrebnou rychlostou dovzduchu. Na to vykon 200w z akuvrtacky stacit nebude a nebude stact ani 500W a mozno ani kilowatt. F3B,J navijak mam a tahal som s tym aj jedeapol kilovy vetron.
dudaj
Napsal: úte 07.02.2017 15:27 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
pokud 600 W motor s vrtulí utáhne 3 kg větroně, a 1,5 kg 3d akrobata, tak odhaduji, že 750 W vrtačka by do vzduchu 2,5 kg větroně dostat měla v pohodě . otázka je , jestli není lepší na letišti mít 1KW zpřevodovaný stříďák s lipolkou . Nepočítal jsem potřebnou rychlost, ale co takhle nějakej helipřevod .
Milanhb3
Napsal: úte 07.02.2017 15:35 |
Přesně takhle nějak jsem si to představoval. Se starterem na 12V z auta jsem měl a sám,když si to mám páčkovat hodit a jěště šlapat,tak mám strach ,že mi tlesknou křídla. Milan
novfra
Napsal: úte 07.02.2017 15:53 |
LV píše: Netvrdim ze on potrbuje 3kW. Vseobecna uvaha... Natiahnutie gumicuku si vyzaduje urcitu silu na to aby vymrstila 2,5kg vetron potrebnou rychlostou dovzduchu. Na to vykon 200w z akuvrtacky stacit nebude a nebude stact ani 500W a mozno ani kilowatt. F3B,J navijak mam a tahal som s tym aj jedeapol kilovy vetron. Já Ti nevím..... Někdo tady dříve radil, že stejnou práci (vytažení větroně) zastane 10-15 letý kluk, pak zase že 1kW bude asi málo.... A ještě jednu poznámku k výkonům a příkonům aku vrtaček. Nedávno proběhla jinde podobná debata, tak jsem něco málo změřil. 12V NiCd vrtačka zatížená "tak nějak napůl" 400W odběr. Naplno zatížená (zabrzděná, případně rozběh do plné zátěže) příkon 850W. Jedná se o cca 20 let starou vrtačku se sedmistovkou motorem. Klasický plecháč. 18V přes 1,2kW a 24V něco pod 2kW. To je špičkový příkon. "Provozní" (zhruba poloviční zatížení) je někde kolem poloviny špičkového. Všechny baterky NiCd, všechny motory DC. Všechna měření s čerstvě nabitými baterkami. Já vím, účinnost špatná, úmrtnost motorů zvláště nejlevnějších vrtaček s dobrými baterkami velká, ale jen pro představu. Výkon na výstupu změřit neumím, nemám čím.
jozefbb
Napsal: úte 07.02.2017 16:12 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
V aku vrtacke je elektromotor nieco ako 550 pripadne 600ka. To je na navijak ozaj slabe. Ako napisal LV ozaj sa tam pouzivali startre na auta. Videl som aj benzinove motory z babety , to bolo na hrane. Dnes by sa mozno z elektromotorov mohli pouzit nejame motory do elektrickych skutrov, lenze tie vykonne su az na 36v. Ak to chce ale niekto robit tak sa daju kupit aj priemyselne benzinove motory za slusnu cenu . Elektromotor. http://www.ebay.com/itm/ZY1020-Electric ... 2483874783 benzin http://www.tocopotrebujes.sk/www-tocopo ... -5HP-GX200
Naposledy upravil jozefbb dne úte 07.02.2017 16:24, celkově upraveno 1
Milanhb3
Napsal: úte 07.02.2017 16:18 |
Chtěl jsem to na malé větroně od 0,5kg po RCVS 1,5kg, zkusím dát tu vrtačku do nějakého držáku upnu cívku na ní trochu starého rybářského silonu kladku a uvidíme co to udělá.Vše je doma cena 00 nic, tak proč to nezkusit - uvidí se. Milan
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků |
