px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Předmět příspěvku: Re: MinimOSD návody
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 11:39
Cus lidi, mam problem s micro minim osd. Pise to failed to talk to bootloader. Koukal jsem na netu ze standardni velka verze se da opravit pres USBasp, ten mam, ale nevim jestli to jde pouzit i s malym OSD. Pripadne nejakej navrhy?
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 11:48
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Spatne zapojeny FTDI, nebo FTDI bez dtr pinu
Logo 600 + spirit
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 12:10
DTR mam zapojeny, gnd-gnd, tr-rx,rx-tx,5v-vcc a stejne mi to tohle pise. FTDI maka v pohode, nastavil jsem pres nej GPS
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 12:57
může dělat problém verze v minim s jinou verzí ovládacího softu. Doporučuji nahrát tuto poslední verzi umí zobrazovat i mawlink data do osd https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2591835-New-MinimOSD-fork
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 19:13
Ahoj, pročetl jsem od prvního příspěvku ale nenašel jsem. Prosím. Jak nahrát na Micro MinimOSD nový MWOSD firmware? V originále je tam ArduCam. Přes jejich update SW se normálně připojím a měním verze FW bez problému. Ale na MWOSD to změnit nejde. Postupy z YT mi nefungují. Asi něco dělám blbě a nevím co.
Stáhnul jsem si MWOSD balíček s FW (R1.6). Spustím si Arduino software. Otevřu "MW_OSD.ino". V záložce config.h změním že chci na "minimosd" na "betaflight". Přepnu na záložku MW_OSD. Dám nahrát. Proběhne a vypíše mi to hlášku že bylo málo paměti a může to způsobit nestabilitu. Ověření proběhne a vypíše to samé. No a s GUI se nepřipojím. Ani s původním .EXE ani s novým přes Chrome. Rychlost portu mám nastavenou na 115.000. Změna na 57.600 ani 19.200 nepomůže. Vždy změním i f nahrávaném FW i na portu i v konfiguračním SW. Mám ale dojem, že update FW vůbec neproběhne. Když potom spustím ArduCam konfigurační SW tak normálně načtu, nastavuji atp... Mám dvě OSDčka. Jedno integrované na desce Naze32 a druhé té 15x15mm z Aliexpresu. Chovají se obě zcela shodně a proto si myslím, že chyba bude někde u mne... :(. Dá se z toho co jsem napsal poznat kde dělám chybu? Dík
MC-20hott, MC-22s, Taranis X9E
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 13:01
Hlasku o malo pameti ignoruj. Je to jen upozorneni. Flash probehne nebo neprobehne? Podle toho, co pises, tak ne. S jakou hlaskou ten flash zhavaruje?
Spravny typ Arduina mas vybran? Tusim Pro / Promini / 16mHz / 5V to ma byt... Over v navodu na flash MWOSD.
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 16:57
ondrascz píše:
Ahoj. Takže omlouvám se, všechno je trochu jinak. Protože jsem se nemohl připojit, soudil jsem (hloupě), že se MWOSD nenahrálo. Ale po připojení monitoru vidím že ano.
Tzn. FW umím přehrát MinimOSD-Extra i MWOSD tam i zpět. Problém s konektnutím na MWOSD ale stále trvá. Na MinimOSD se konfigurátorem připojím ihned bez problému.
Přikládám verzi nahraného MWOSD.
Tady je jak se "tváří" GUI.
A tady je jak čeká MWOSD pro Chrome.
Ve foceném případě mám i na seriovém portu v PC nastaveno 9600.
Nefunguje to ale ani když všude nastavím 115200.
Nevíte PLS proč se MWOSD nekonektne a MinimOSD bez problémů? Nějaké tipy prosím.
Dík zz2012
Vyřešeno. Připojoval jsem na USB3 v PC. Stačilo použít USB2 a už to jede.
A MWOSD konfigurátor pro Chrome je placená verze - 39,-Kč. Po zaplacení taky funguje.
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 10:05
Zdravím,poradí mi někdo prosím zapojil jsem OSD a vše fungovalo jak mělo,při třetí baterce začlo zobrazovat nesmyslné hodnoty a teď ukazuje pouze napětí baterky které souhlasí a jinak nuly...děkuji za radu
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 15:58
bez znalosti jake OSD, jaky FW OSD, v jakem stroji, cim rizenem (FC, FW), jak zapojeno (seriovka, analogove vstupy na OSD apod.) se da poradit jen obecne - zkontroluj zadratovani.
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 19:11
Zapojeno takto,mate mě ze údaje o bartece funguji...Jak vložit fotku z tapatalku: /20170419/253f1ecaf8b4a635e5e3445436a725e5.jpg[/img]
PříspěvekNapsal: stř 19.04.2017 20:44
aha, KISS, od toho davam ruce pryc, sorry
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 8:00
Hi All
Netusi nekdo jaky je rozdil mezi temito firmwary: LP_MinimOSD_CC3D_analog_inputs1708.hex
LP_MicroKvteam_CC3D_analog_inputs1708.hex
z tohoto odkazu:https://librepilot.atlassian.net/wiki/display/LPDOC/MinOPOSD+setup.
Kdyz nahraji MinimOSD, tak se dostanu do setupu OSD, ukazuje mi procentualne hodnutu plynu, ale neukazuje napeti ze sveho mericiho vstupu.
Kdyz nahraji MicroKVteam, tak se nedostanu do setupu OSD, neukazuje mi procentualne hodnotu plynu, ale ukazuje napeti ze sveho mericiho vstupu.
Nejak nemohu najit popis rozdilu techto dvou softiku.
diky
Pletuchy
s Horusem
PříspěvekNapsal: sob 01.06.2019 14:37
mám tenhle osd modul. https://www.banggood.com/Mini-OSD-Modul ... rehouse=CN
Koupil sem nejnovější verzi MWOSD. Daří se mi nahrát firmware, ale už se nepřipojím. Po chvilce to napíše červeně disconnected.
Nenapadá někoho čím by to mohlo být? Nejsem si moc jistý jestli sem vybral správnej firmware minimosd.
EDIT: vyřešeno. měl jsem zaškrtnuto, že se chci připojovat přes UART.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
