jakub37
Napsal: stř 15.02.2017 13:01 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 383 Bydliště: Strakonice, ČR
Na prvním místě hmotnost, životnost určitě větší (jen rozdíl při obrábění titanu proti železu) a hlavně cena.
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
dudaj
Napsal: stř 15.02.2017 13:09 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
jakub37 píše: Na prvním místě hmotnost, životnost určitě větší (jen rozdíl při obrábění titanu proti železu) a hlavně cena. Nenarazil jsem v servech na železo Nechci být protivný, ale titan je taky kov .
Napsal: stř 15.02.2017 13:18 |
dudaj píše: ... titan je taky kov . No to je ale taky je otázka zda to číňan opravdu dlabe z titanu...
Symplex
Napsal: stř 15.02.2017 13:35 |
Pro upřesnění ocelové převody oproti titanovým převodům ( protože titan je skutečně také kov! ) Jedná se o to, zda se při provozu vyplatí si připlatit za titan, zda je to vůbec pravda a není to jen obchodní šidítko. O hmotnosti se nemusíme bavit, titan je lehčí ( ovšem kolik je to gramů na jednom servu??).
dudaj
Napsal: stř 15.02.2017 14:11 |
nevím jak ten titan, ale kdysi byl udělán test životnosti, kde výrazně lépe dopadlo servo s plastovými převody, než kovové. Já vždy vycházím z toho, že životnost je dána nejslabším článkem a to je u serv dle mého potenciometr . Takže používám plasty a tam kde potřebuji odolnost při ráně - (heliny a plovoucí výškovka) používám kovové . nevím , z jakých kovů se ozubení dělá, ale něco přišlo mi to jako mosaz . Pevnosti porovnávat je problematické, protože se jedná vždy o slitiny. Pochybuji, že doženeš info k servu, jaká slitina titanu byla použita a s jakými certifikáty kvality. Hlavní bude marketing, protože titanové ozubení - to má zvuk dokonalosti a to zákazník rád zaplatí Pochybuji, že se zde najde někdo, kdo seriozně má zkušenost s životností a může tedy porovnat. Váha je jasná, ostatní dle mě ne .
VTjr
Napsal: stř 15.02.2017 17:23 |
Registrován: 9.2.2010 Příspěvky: 6838 Bydliště: Žilina, SK Obrázky: 15
Symplex píše: Pro upřesnění ocelové převody oproti titanovým převodům ( protože titan je skutečně také kov! ) ... Nevím jestli je to upřesnění správné, protože když jsem rozebíral různá serva s kovovými převody, tak tam ta kolečka byla většinou zlaté barvy, teda nejspíš z mosazi. S ocelovými jsem se zatím nesetkal. I když nevylučuji, že ta kola mohla být i ocelová s vrstvičkou nitridu titanu, který má také zlatou barvu. Nicméně titan proti běžné oceli (o mosazi ani nemluvě) vyniká mnohem vyšší pevností a houževnatostí a přitom má cca poloviční měrnou hmotnost. Takže serva s takovými kolečky budou asi lehčí a kolečka déle vydrží. Ovšem pokud je tam potenciometr (nemusí být, může být i Halova sonda), tak jak správně poznamenal Dudaj - to bude stejně nejslabší místo, a na druhém místě pak komutátorový ss elektromotorek (taky to může být bezkomutátorový). Čili nejlepší kombinace s titanovými kolečky, bezkomutátorovým motorkem a halovým snímačem - tak to bude ta cena asi pořádná.
malé zvíře
Napsal: stř 15.02.2017 18:29 |
Registrován: 12.6.2011 Příspěvky: 711 Bydliště: Svitavy a okolí
Často je vidět i to, že jsou různá kola v převodech z různých materiálů. Člověk si třeba v dobré víře koupí servo s kovovými převody a když jej potom rozebere, tak zjistí že 2/3 koleček jsou z plastu a jenom ta nejvíce namáhaná jsou z kovu. To samé může platit i o "titanových" převodech. Většina koleček může být z mosazi a když už jsme to pradali jako servo s titanovými převody tak nejvíce zatíženou část uděláme z nějaké slitiny s obsahem 0,00nic% Ti a máme vystaráno. Třeba já mám doma servo MKS DS75K. Při jeho ceně (cca 70€ za 7g legrace) by se už dalo očekávat že bude vyrobené minimálně z mamutích předkožek a když ho člověk otevře, tak zjistí že je stejně půlka převodů mosazná a zbytek z inzerované slitiny CrTi...
_________________ Last one alive, lock the door!
ufon13
Napsal: stř 15.02.2017 18:34 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
dudaj píše: Nenarazil jsem v servech na železo Nechci být protivný, ale titan je taky kov . nenarazil jsem na servo bez železa...... nebo tvá mají hřídelky z uhlíku a součásti motorků z vosku?
dudaj
Napsal: stř 15.02.2017 19:11 |
ufon13 píše: nenarazil jsem na servo bez železa...... nebo tvá mají hřídelky z uhlíku a součásti motorků z vosku? Tušíš alespoň vzdáleně jaký je rozdíl mezi železem a ocelí ? mimo jiné řeč byla o ozubených kolech - ne o šroubech a hřídelkách . Bohužel ostatní pochopili a koukám specielně pro tebe budu muset příspěvky výrazně prodloužit a důkladně specifikovat, abych vyloučil všechny tvé hloupé nápady.
RadimHnilica
Napsal: stř 15.02.2017 19:48 |
Registrován: 16.1.2005 Příspěvky: 2142 Bydliště: Hodonín Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Symplex píše: Jaký je rozdíl: životnost, pevnost, vůle vzniklé za provozu (k počtu nalétaných hodin), případně jiné výhody a nevýhody. Předem děkuji za pomoc. Dam jeden příklad ze své zkušenosti servo s kovovými mg převody v akro nějaký hitec cca 15kg životnost cca 5startu než sem někde něco oholil serva s titan převody tg tam sem převody mě oholil za 4sezony(1000 startu) vůle nějaké vznikly ale převody neodesli ale záleží do čeho to chceš třeba v 3m historikovi mám mg serva do akrobata už bych si je nedal takže je to o aplikaci
_________________ Radim
dudaj
Napsal: stř 15.02.2017 20:15 |
RadimHnilica píše: Dam jeden příklad ze své zkušenosti servo s kovovými mg převody v akro nějaký hitec cca 15kg životnost cca 5startu Ty mě děsíš , jak byl velkej ten akrobat ? A to šli do háje všechny , nebo jenom jedno ? Byly to nějaký rychlý serva ? Mám kovový hitec v helině tak 50 -60 startů bez známky opotřebení . To bych řekl že ta helina to namáhá víc .
RadimHnilica
Napsal: stř 15.02.2017 22:55 |
2,6ka cca 7let zpět každý blender sem měnil převody ale jak říkám je to o aplikaci
Celeron
Napsal: stř 15.02.2017 22:56 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Hmm, to je divný, já mám v benzínový Extře 2,2 m analogový Hitec serva už 8 let a ještě jsem ani jedno neměl venku. Vylítám každej rok minimálně 20 litrů, což je asi 45 startů. Asi to těm Hitecům nikdo neřekl, že by se měly rozsypat. Ve Funtaně 2600, která se klepe podstatně víc, mám digitály Hitec přes 3 roky a taky drží, mimimální vůle. Zítra se můžu kouknout na čísla, jestli to někoho zajímá. Jirka
Symplex
Napsal: stř 15.02.2017 23:18 |
Celeron píše: Hmm, to je divný, já mám v benzínový Extře 2,2 m analogový Hitec serva už 8 let a ještě jsem ani jedno neměl venku. Vylítám každej rok minimálně 20 litrů, což je asi 45 startů. Asi to těm Hitecům nikdo neřekl, že by se měly rozsypat. Ve Funtaně 2600, která se klepe podstatně víc, mám digitály Hitec přes 3 roky a taky drží, mimimální vůle. Zítra se můžu kouknout na čísla, jestli to někoho zajímá. Jirka Můžu se zeptat, co máš ve Funtaně za Hitec serva. Vybírám něco pro Extru 2,6 s MVVS 116 a nechci šlápnout vedle. Děkuji.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
