Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 133 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: RC Tirpitz 1:350
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 2:13
já provozuji tyhle maličkosti vždy na jednočlánku takže to nízké napájení je u mě vždy. Motorky mají fosforbronzové dvojité kartáčky co na komutátor(né kolektor) dosedají ve dvou bodech pro každý pól , to vím a je to uplně stejný motor jako funguje v mikro kvadrokoptérách napřímo s vrtulí rozdíl je jen v konstrukci , u kvadrokoptérek jsou pravé a levé podle směru přítlaku těch kartáčků na komutátor.
S výdrží opravdu problém většinou není, mnou použitý pohon z HS55 i po 2,5letém denním 10hodinovém provozu v muzeu kde model střídavě stál a jel v poměru 1:1, jako pohon modelu běhá stále, jen za tu dobu odešly už 2 li-pol akumulátory 350mAh.....tam to ale nehonilo lodní šroub, jen kolo a to přes veškeré převodu z původního serva.Takže vlastně ten motor dostával asi 10x více zabrat než s lodním šroubem napřímo.
[ 106.94 KiB | Zobrazeno 2284 krát ]
To že motory mají velké otáčky lze elegantně řešit volbou stoupání šroubu či převodem jak jsem ukazoval na odzkoušeném.
a v neposlední řadě , tyhle motorky se dají koupit za pakatel včetně zbytku celého serva....cea takového mikroserva je kolem 80,-kč na netu takže pokud motor vydrží provoz o kterém jsem psal výše počítám , že pokud ho bude potřeba nahradit nebude to neřešitelný problém.
P.S.
zkus rozebrat ten placatej motorek z fotky od kolegy, uvidíš komutátor o 3 plíšcích na plastovém držáku , a na něj doléhající fosforbronzové kartáčky ze zhruba 2x silnějšího materiálu než jsou konstrukčně uplně stejné kartáčky v těch mikromotorech. rozdíl bude v kotvě motorků, ty mikro jsou zvonečkové abez železných lamel narozdíl od těch v placatých motorech kde je železa víc než mědi.
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 11:20
Převodovce je lepší se vyhnout - pokud je k dispozici motor, který se obejde bez převodovky. Je to akorát zdroj hluku, hmotnosti navíc a zbytečného tření - byť třeba jen o pár procent. To co ušetřím na váze převodovky je mnohem lépe využito, pokud se ta váha vloží do motoru.
S tím stoupáním je to tak trochu vyrážení klínu klínem - prostě z nouze to jde použít, ale jen do určité míry. Je to naprosto stejné jak u letadel - pokud u stíhačky použiješ vrtuli s malým stoupáním a vysoké otáčky, nikdy nedosáhneš takový stav, jako u nižších otáček a vyššího stoupání - prostě každá vrtule má vhodné stoupání pro určitou rychlost a jinak je to zbytečné maření energie a snižování účinnosti. Pokud budeš mít malé stoupání, i když zvýšíš otáčky 10x, tak letadlo od určité hranice rychleji nepoletí, vrtule bude mít mizernou účinnost a u lodní vrtule začne kavitovat a přestane táhnout úplně.
U těch miniaturních lodí je to v pořádku, tam na výběr moc možností není a prvořadé je šetřit váhu, jak to jen jde. Ale 75 cm loď už je přece jenom mimo kategorii mikro a můžeme si dovolit používat větší a odolnější součástky.
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 11:35
jasně použít může kolega co libo , já to píšu jen ze zkušenosti a upřímě raději bych tam dal více efektů pro realistický provoz než zbytečně velké motory.
o ztrátách mi říkat nemusíš..... abych se jim vyhnul mám motory ve vodě ...tedy ani v hřídelích nemám ztráty :lol: :wink: tedy u větších modýlků.
Mám tu rozestavěného titanika ve 350tině a počítám ho do kategorie mikroušů také :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 12:55
Já vím - Tvoje motory ve vodě respektuji, ale sám bych to tak neřešil - i když už se s tím začínám smiřovat a pokud budu dělat nějaký remoš se Z pohonem, tak možná bych si nechal vytisknout tu Tvou botku, která vypadá i moc hezky.
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2017 18:07
8O :wink: to beru za čest.
v pohodě , jak jsem psal at tam kolega dá co chce já jen popsal zkušenosti.
A musím říci , že mě to servo HS55 jako pohon velmi mile překvapilo právě tou výdrží , sám jsem takovou životnost motorku nečekal.
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 15:05
Co se za tu krátkou dobu zatím událo.
[ 46.28 KiB | Zobrazeno 2164 krát ]
Poznámka: Měl jsem i návštěvu. Potvůrka si udělala pelech u bonsajky a na stavbu pelechu použila lana na sušení prádla. Když se v téhle domácnosti kutí, tak se všichni přidají. :)
[ 85.78 KiB | Zobrazeno 2164 krát ]
[ 46.77 KiB | Zobrazeno 2164 krát ]
[ 41.93 KiB | Zobrazeno 2163 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 15:10
[ 32.83 KiB | Zobrazeno 2163 krát ]
[ 67.84 KiB | Zobrazeno 2163 krát ]
[ 60.64 KiB | Zobrazeno 2163 krát ]
[ 52.95 KiB | Zobrazeno 2163 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 15:18
[ 50.18 KiB | Zobrazeno 2158 krát ]
[ 49.76 KiB | Zobrazeno 2158 krát ]
[ 62.18 KiB | Zobrazeno 2158 krát ]
[ 37.63 KiB | Zobrazeno 2158 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 15:30
Nemáš trochu obavu, jestli ty vzpěry na konci pouzder hřídelí budou dost držet ? Možná by stálo za úvahu kolem té hliníkové trubičky stočit pásek mosazného plechu a ty vzpěry ( z mosazných pásků ) raději k tomu pouzdru připájet. A k té hliníkové trubičce to pak jen zakápnout řídkým vteřiňákem.
Jinak to celé je podstavec coby dioráma se žraloky a krakaticemi ? :D
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 15:37
Obavy nemám. :) Ona ta trubička je docela překvapivě pevná. Drželo to na místě i bez vzpěr. Tak jsem tam mrsknul tyhle plastové. Už do toho vrtat nebudu. Kolega mi celý trup přerývá, ať je tam plátování. Zkoušel jsem to 4x a pokaždé mi ruka ujela musel jsem tmelit. Tohle mi teda nejde. Takže do trupu už fakt sahat nechci. Respektive pokud se to provozem nepokazí, tak to řešit nebudu.
A jo no. Trošku vykucený podstavec. Konečně využiju sochařinu v praxi. Ať to má nějaké to dráma. Ještě to samozřejmě není. Jen hrubé tvary. Ale žádné skákající delfínky a mořské víly tam teda fakt dávat nebudu. :)
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 16:34
Teď mě tak napadlo, když jsi to vážil, bral jsi to na standartní nebo maximální ponor? U téhle lodi v daném měřítku je to rozdíl zhruba 0,4kg
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 16:55
maximální ponor nee. standartní (bez munice). a ještě mi tam při vážení nateklo trochu vody. rezervy tam je hodně.
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 22:35
Bořík píše:
Já se asi dost nepřesně vyjádřil: nemám obavu o tu trubičku v trupu - ta bude držet i kdyby to spadlo na zem. Měl jsem na mysli ty vzpěry, co jsou přilepeny k té trubičce. Tam ta pevnost nebývá nic moc ... proto jsem psal o tom pájení mosaz na mosaz.
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 1:53
A já se toho zatím nebojím. Je to několikrát kápnuté sekunďákem a sekunďákem taky tmelené. Je to pevné jak křesťanská víra. Teda zatím. Spíš bych se bál jiných komponentů na palubách. Třeba takové zábradlí od Eduarda. To je pěkná pakárna. To chce fakt pevné nervy a ruce.
PříspěvekNapsal: ned 19.02.2017 20:06
Taaak. Dioráma htové. Já vím, byla to trochu odbočka od RC. :)
[ 88.45 KiB | Zobrazeno 2083 krát ]
[ 62.32 KiB | Zobrazeno 2083 krát ]
[ 94.61 KiB | Zobrazeno 2083 krát ]
[ 66.73 KiB | Zobrazeno 2083 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
