Amper
Napsal: sob 18.02.2017 21:30 |
Mrkni sem - podle dokumentace Jeti pro exbus musi byt rx/tx propojene odporem cimz se z toho udela jeti one wire signal. Ale primo todle jsem jeste nezkousel, je to v planu ale nestiham
martin.b
Napsal: ned 19.02.2017 7:49 |
Registrován: 18.10.2014 Příspěvky: 76 Bydliště: Hostišová-Zlín
Ahoj , díky za odpověď, ale "mrkni sem" je jako kde? Problém je, že když v záložce Configuration v receiver dám seriál-based receiver, tak mi to pod tím nabídce JETI EX BUS , ale když dám save and reboot, tak to skočí zpět a tím pádem se mi neobjeví možnost nastavení vysílače. Z toho předpokládám, že jednotka prostě přijímač nevidí. Martin
_________________ Goblin 700 spirit ,Kraken 700 spirit ,msx 64 ,jeti DS14
Amper
Napsal: ned 19.02.2017 11:27 |
lukinn
Napsal: ned 19.02.2017 16:48 |
Tak to se podařilo přepínač chodí přesně. Šel jsem letět a špatný. Vylitl jsem do cca 1,5metru a vysel pak jsem dal lehce dopředu a hnula se pak jsem dal lehce doprava a stroj šel na tu stranu k zemi.nic se nestalo tak jsem sundal gimbalu(pro jistotu) ještě jednou zkalibroval kompas a šel to zkusit. Zase vysel dal jsem dopředu a šel hned na tu stranu k zemi.tentokrat to odnesla jedna noha podvozku. Kde je chyba?Vyměnil jsem rc soupravu a nakalibroval v rc.vychylky tam chodily tak jak předtím.plyn začínal upne z leva a ostatní přesně u prostred.mam udělat ještě něco? Před výměnou to bylo v pohodě.
martin.b
Napsal: ned 19.02.2017 17:10 |
Amper díky jdu na to.
lukinn
Napsal: ned 19.02.2017 17:11 |
Mám přijímač x8r a zapojení klasické.zadane mám v rc v naze tradition přijímač.
lukinn
Napsal: ned 19.02.2017 17:44 |
Ještě doplním že se jedná o f550 a nazu v2 s váhou 2,4kg. Visí na půl plynu. Při vypnutém vysílači nezačne blikat oranžová.zkusil jsem nějaké failsafe a nic.pritom 3 polohovým to zapnu a začne blikat hned.
macil
Napsal: pon 20.02.2017 23:52 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Musíš mať zaškrtnutú v menu Ports, pre UART2, položku Serial RX.
ananas
Napsal: úte 21.02.2017 19:40 |
Registrován: 12.11.2012 Příspěvky: 969 Bydliště: Vizovice Obrázky: 70
Připoj k assistantovi, dívej se na ukazatel modu (gps atti failsafe) a vypni vysílač co to udělá... Jinak Naza visí vždy na půl plynu je to dáno firmware kdy je počítáno stím že plyn na středu zajišťuje visení (měl jsem udělané centrování plynu hodně dobrá věc)
Gándhí
Napsal: stř 22.02.2017 0:29 |
Registrován: 27.3.2014 Příspěvky: 306 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 1
ananas píše: měl jsem udělané centrování plynu hodně dobrá věc Jakým způsobem jsi to měl provedené? Taky jsem nad tím přemýšlel, někde na netu jsem viděl pro nějaký vysílač takovou aretaci plynové páčky v podobě plastové objímky s gumičkou....
JosefSvejk
Napsal: stř 22.02.2017 8:22 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
ananas píše: Jinak Naza visí vždy na půl plynu je to dáno firmware kdy je počítáno stím že plyn na středu zajišťuje visení .. Jen malé upřesnění: Toto neplatí pro všechny jednotky naza.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
lukinn
Napsal: stř 22.02.2017 18:24 |
Připojil jsem párkrát jsem s 3 polohovým lupnul a perfektně předskakovali módy.kdyz jsem vypl vysílač tak tam zůstalo to co tam zrovna bylo. Pak jsem vychýlil páky a vypnul a ty tak vychýlené zůstali.(v asistentu ne na vysílači, pružinky je vrátili ) Tak že failsafe nefunguje.A copter vlastně taky ne
arachna
Napsal: stř 22.02.2017 19:23 |
...failsafe se nastavuje ve vysilaci ne v NAZA asist. ! Musis subtrimem na kanale, kterej mas na "U" povolit failsafe a nastavit, kam se ma pripadne "vychylit" aby jezdec v NAZA asist. poskocil prave do jednoho z poli FAISAFE.
Teprve pak ti pri ztrate signalu prijimac prepne z letoveho rezimu do FAILSAFE ...
lukinn
Napsal: stř 22.02.2017 20:15 |
Tak failsafe nastaven a funguje. Já byl zmatlej tím že rc souprava co jsem měl předtím žádný failsafe neuměla.a fungovalo to.ted mě přijímač držel poslední příkaz pořád a naza to nepoznala. Ještě mě poraďte proč mě jde stroj k zemi když dám do strany nebo do předu? Nezačne padat vyvážená ale na vrtuli.
ananas
Napsal: čtv 23.02.2017 12:59 |
JosefSvejk píše: Jen malé upřesnění: Toto neplatí pro všechny jednotky naza. A na kterých to teda nejde? Zkoušeno na Naza V1 a Lite v GPS i Atti modu. Jako že by to Naza V2 neměla? Tu jsem totiž nežkoušel.. Gándhí píše: Jakým způsobem jsi to měl provedené? Taky jsem nad tím přemýšlel, někde na netu jsem viděl pro nějaký vysílač takovou aretaci plynové páčky v podobě plastové objímky s gumičkou....
Měl jsem to pomocí stejné mechaniky centrování co ti centruje druhou páku. Je tam taková patka s pružinkou která to vrací zpět. Buď to nechat vytisknout na 3D tiskárně nebo sehnat mechanismus a přemontovat. Měl jsem to pro turnigy 9X a tohle http://www.thingiverse.com/thing:753283
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
