Míla-P
Napsal: úte 28.02.2017 13:23 |
Registrován: 5.8.2016 Příspěvky: 228 Bydliště: Písek, jihočeský kraj
Ahoj, uměl by tady někdo opravit vytržený kabel z plošného spoje ? mám takový malý obvod který po připojení na zdroj a ledku dělal dvojzáblesky, ale bohužel jsem ho omylem trefil vrtáčkem při úpravě modelu a na straně servokabelu se utrhnul plusový spoj takže teď je nepoužitelný. Jediný stejný jsem našel někde v cizině ale těmhle eshopů moc nerozumím, tak mě napadlo jestli by se to nedalo nějak přepájet, nebo spravit aby to fungovalo, chtěl jsem to napojit na spínač jestli by se s ním dalo to blikání zapínat a teď mám po srandě.
_________________ http://rc-pozarni-utvar-pisek.webnode.cz/ http://rcpupisek.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil Míla-P dne sob 15.04.2017 23:16, celkově upraveno 1
JardaRůžička
Napsal: úte 28.02.2017 13:33 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2717 Bydliště: Ústí nad Labem
Jestli to na té fotce dobře vidím, mělo by stačit seškrábnout nepájivou masku (to je ten zelený lak) a vodič připájet na očištěné místo. jestli je ten plošný spoj oboustranný (?), tak propojit se spodní stranou drátkem.
pavel123
Napsal: úte 28.02.2017 13:40 |
Přesně tak. Pokud by to rozměrově šlo, doporučil bych dírku pro drát opatrně zvětšit tak, aby jí prošel kablík včetně izolace, prostrčit ho z druhé strany a připájel ze strany spojů.
_________________ Benzín.heli vl. konstrukce, mot. G290RC, Spirit; heli 120 vl.konstr.; hk250(MD500); Sniper, Spirit
JosefSvejk
Napsal: úte 28.02.2017 14:34 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Je to na té fotce dost špatně vidět. Někdy se pro posílení taky může rozklepnout do dírky Cu dutý nýtek a ten připájet ke spoji i kablíku. Šikovný bastlíř s mikropájkou nebude mít s opravou problém. Jinak podobné destičky se dají vypreparovat z blikaček na kolo za pár korun od Vietnamce.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Naposledy upravil JosefSvejk dne úte 28.02.2017 14:36, celkově upraveno 1
Míla-P
Napsal: úte 28.02.2017 14:35 |
Ta destička je 1mm tlustá a na druhé straně není nic, ta je uplně holá, skrz prochází jen 6 dírek, tři na jedné straně na servokabel který jsem omylem zlikvidoval, dvě na druhé straně plus a mínus a jedna dírka o ničem. původní velikost http://img.em-upload.de/images/2017/02/ ... b0626a.jpg
JardaRůžička
Napsal: úte 28.02.2017 14:40 |
Míla-P
Napsal: úte 28.02.2017 15:08 |
Jednoduché je to zlikvidovat a pak zjistit že nový v evropě neseženu a že čínským eshopům nerozumím ani anglicky.
JosefSvejk
Napsal: úte 28.02.2017 15:35 |
Není to zase taková raketová technika. Jestli to dobře chápu, tak je to vylomené v tom označeném místě. Jemně odstraníš zelenou masku, aby zůstala čistá měď, dírkou z druhé strany prostrčíš kablík a mikropájkou (s rozumnou teplotou) připájíš na tu měděnou plošku.
Přílohy: |
blikac.jpg [ 133.82 KiB | Zobrazeno 4244 krát ]
Míla-P
Napsal: úte 28.02.2017 15:51 |
Jo je to přesně tam kde si to označil, drátků a jíného materiálu mám dost, nedávno jsem za barákem našel vyhozenej pc volant tak jsem si z něj vyškubnul ten vnitřek s drátama a základovkou, ale páječku a bezpečné místo na ní tu zatím nemám, jsem línej uklízet doma, narozdíl od práce.
guchar
Napsal: úte 28.02.2017 16:42 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Za mne dírkou provléct lanko (případně zvětšit kulatým jehlovým pilníčkem) zajištění tavkou. Pocínované lanko by mělo jít připájet na konec SMD odporu (na urvaném tišťáku). Bez pájení snad jen 1 mm šroubek nebo nýtek.
c3cilka
Napsal: úte 28.02.2017 16:58 |
Já bych tedy šel také cestou seškrábání části nepájivé vrstvy. Vem si, že na to autor asi půjde trafopájkou, což v případě pájení přímo k odporu ve mne evokuje možnou následnou reakci: "pánové, zkusil jsem to připájet a ta součástka někam zmizla". Možná dokonce připájet "počítačový konektor", ať už žádné budoucí pájení není potřeba.
Amper
Napsal: úte 28.02.2017 17:48 |
To nenajdes misto na 20-40W pero ala https://www.gme.cz/pajeci-pero-proskit- ... uct-detail ? Stoji to par kacek a vejde se to do suplete. Vyhoda vetsi pajeci stanice je ovsem v tom ze se vyrazne lepe hleda v pripade ne uplne velkeho poradku v dilne
guchar
Napsal: úte 28.02.2017 18:36 |
To c3cilka "... "pánové, zkusil jsem to připájet a ta součástka někam zmizla."" "Rozehřát SMD součástku tak, že se roztaví pájka i na protějším konci, a povolí lepidlo po ní, jde. Pokud bych se tohoto obával, asi bych nevzal pájedlo do ruky. A hledal někoho, kdo ví jak pájené ohřát jen akorát.
c3cilka
Napsal: úte 28.02.2017 20:56 |
Když pomineme, že se lepidlo pod součástky nepoužívá vždy, měl bys počítat i s nezkušeností na protějším konci, ne? (kdyby byl autor v tomto ohledu zkušený, na opravu takového spoje by se neptal) A to i do té míry, že není něco takového schopen posoudit/předpokládat... EDIT: Samozřejmě bez urážky k autorovi.
Míla-P
Napsal: stř 01.03.2017 9:57 |
Na škole jsem studoval vodu nikoliv elektriku, takže plošné spoje jsou vyšší dívčí, všechny rozvody v modelech jsem zatím dělal pomocí izolačky nebo čokolády.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
