elektrik
Napsal: stř 01.03.2017 18:54 |
Registrován: 18.10.2010 Příspěvky: 305 Bydliště: Beroun (Střední CZ)
Ahoj vespolek, pořídil jsem si kvadru s FPV, které má osazenou řídící jednotku Nazu. Nastavil jsem vše podle dobrého svědomí, komunikace s vysílačkou a Nazou funguje (alespoň podle DJI NAZA Assistant - poťáky se na inicializaci radia pohybují), ale jakmile kvadru nahodím, pak začne červeně problikávat po 3 problikách (blik blik blik ----- blik blik blik ----- blik blik blik). Přes FPV vidím, jak naskakují satelity až do 9 (problikává mezi 7-9) a ani po 8 minutách nedojde ke změně, nelze roztočit motory, nic.
Provedl jsem pokročilou kalibraci.. , zkoušel jsem režimy GPS a ATT a netuším co s tím.
Nemáte někdo nějaký tip?
Príma den všem
Elek.
_________________ Katana MX, Click 3, Toro 900, Scimitar, TBS Discovery, DX9
Kamikaze591
Napsal: stř 01.03.2017 19:16 |
Podívej se jestli nemáš zapnutý limit na baterku. Nicméně po připojení k pc by to chybu vypisovat mělo.
Amper
Napsal: čtv 02.03.2017 8:01 |
Je coptera stabilni pri zapnuti baterek ? Nepripojujes treba aku v ruce a pak to polozis nebo tak neco ? Nejsi nahodou pod No-Fly zonou ?
zz2012
Napsal: čtv 02.03.2017 16:06 |
Ahoj, 3 červené bliky je podle manuálu "méně než 5 satelitů" v "manuálním módu". Nastav si v SW méně "požadovaných" satelitů třeba na 3. Ale pozor! Jen na zkoušku. Pak to zvyš aby GPS spolehlivě fungovala.
_________________ MC-20hott, MC-22s, Taranis X9E
elektrik
Napsal: čtv 02.03.2017 20:47 |
Ahoj kluci,
díky za tipy. Zkusil jsem:
- vypnout kontrolu baterií a pro sichr jsem je nabil na plno ... nepomohlo - spárováno mám 7-9 satelitů a nic - páruju na sídlišti v malém městě (10 tis obyvatel), tady bych nofly lokaci neočekával - zapnutý jsem zkoušel režim GPS a ATT - baterie zapínám ve stabilní poloze na zemi a už na nic nesahám - zkusil jsem odpojit přijímač (PPM port) a místo "blik blik blik --- blik blik blik" to bliká opět červeně, ale pravidelně "blik - blik - blik"
Napadá vás ještě něco? Mě fakt nic... no idea.
zz2012
Napsal: pát 03.03.2017 6:20 |
No, opet - podle manualu je cervebe trvale blikani "nizke napeti baterie". Ale zlute trvale blikani je "ztrata TX signalu". Tobe by pri odpojeni RX mele tedy spis blikat zluta nez cervena.....
Odesláno z mého SM-P605 a podpis odstraním
zz2012
Napsal: pát 03.03.2017 6:22 |
A ty bliknuti kdyz je prijimac zapojeny jsou opravdu 3? Nejsou 4?
elektrik
Napsal: pát 03.03.2017 16:01 |
Ahoj, ahoj.. zkusil jsem co šlo. Mrkni na video viz odkaz níže, třeba to napoví víc. Natočil jsem postup a setup, tak snad z toho něco poznáte. Sorry za závěr, kdy je kamera vzhůru nohama, ale něco z toho posnat je. A opravdu problikávání bez přijímače je oranžová, nikoliv červená. Takže bez přijímače značí dobře. Nicméně ne a ne se inicializovat a netuším proč. Video zde: https://youtu.be/pxpWWkSyp0kJeště při advanced kalibraci hází tuhle chybovou hlášku: Máte nějaké nápady?
elektrik
Napsal: pát 03.03.2017 19:53 |
Našel jsem ještě jeden zádrhel, který by to mohl dělat a sice s plynem (kalibraci jsem dělal několikrát): Video zde: https://youtu.be/AUvpw0gU9wE
Napadne vás něco?
elektrik
Napsal: sob 04.03.2017 11:02 |
VYĚŠENO
Ahoj, tak po brouzdání po netu a experimentech jsem to nakonec vyřešil. Popíšu postup pro ty, kteří by s tím snad někdy měli problém.
Problém: Naza vyblikává 3 rychlé červené trojbliky a model nelze inicializovat. Hlavní zádrhel je v plynu a sice, že naza detekuje chod páčky jen z 50% viz. video výše.
Řešení: - špatně přidružené kanály. Naza přehodila plyn a výškovku. Stačí přehodit v rádiu "channel assignment" a mělo by vše jít.
Naposledy upravil elektrik dne ned 05.03.2017 10:58, celkově upraveno 1
Elektromaniak
Napsal: sob 04.03.2017 15:45 |
elektrik píše: Ahoj, tak po brouzdání po netu a experimentech jsem to nakonec vyřešil. Popíšu postup pro ty, kteří by s tím snad někdy měli problém.
Řešení: - špatně přidružené kanály. Naza přehodila plyn a výškovku. Stačí přehodit v rádiu "channel assignment" a mělo by vše jít. Naza nic nepřehodila je to o správném připojení přijímače. Označení na NAZE A(aileron) křidělka, T(throtlle) plyn E(elevator) výškovka R(rudder). Angličtinu neumím ale základní názvy se dají zvládnout a toto je základní názvosloví a už jsem se setkal že to i zkušenější modeláři neznají. Význam signalizace se dá dohledat. Případně pošlu.
_________________ FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
elektrik
Napsal: sob 04.03.2017 20:32 |
Elektromaniak> Na takového mudrce jsem tedy čekal. Výstup z mého rádia je takový jaký je (obecně bez nutnosti kdykoliv měnit). Pokud si ho Naza převezme jinak, pak je to v jiném smyslu, nežli mi z rádia a vysílače vystupuje (a to je pro mne standartní výstup na který jsem zvyklý a beru ho jako směrodatný). Pokud to poté Naza přidruží diferentně a vyhodnocuje mi vstupy pomíchaně, pak je to problém Nazy a nekompatibilnosti s běžným výstupem. Nicméně o tom se s tebou rozhodně nechci bavit a další debata je marná. Ničemu jsi mi nepomohl, neporadil, nenahodil ani indicii kudy problém řešit a ani od tebe další komentář nevyžaduji. Pokud někdo bude mít problém jako já, pak toto je vodítko, jak to řešit a na tvé výlevy a moudra myslím nebude někdo zvědavý, jelikož ho bude zajímat finální řešení. Srry za ten hejt, ale mě takovéhle "rady" nepřijdou konstruktivní a jen vzněcují zlou krev...
Elektromaniak
Napsal: ned 05.03.2017 11:31 |
elektrik píše: Elektromaniak> Na takového mudrce jsem tedy čekal. Výstup z mého rádia je takový jaký je (obecně bez nutnosti kdykoliv měnit). Pokud si ho Naza převezme jinak, pak je to v jiném smyslu, nežli mi z rádia a vysílače vystupuje (a to je pro mne standartní výstup na který jsem zvyklý a beru ho jako směrodatný). Pokud to poté Naza přidruží diferentně a vyhodnocuje mi vstupy pomíchaně, pak je to problém Nazy a nekompatibilnosti s běžným výstupem. Nicméně o tom se s tebou rozhodně nechci bavit a další debata je marná. Ničemu jsi mi nepomohl, neporadil, nenahodil ani indicii kudy problém řešit a ani od tebe další komentář nevyžaduji. Pokud někdo bude mít problém jako já, pak toto je vodítko, jak to řešit a na tvé výlevy a moudra myslím nebude někdo zvědavý, jelikož ho bude zajímat finální řešení. Díky za pozornost a poklona. Nechápu proč mě napadáš nejsem žádný mudrc ,ale ty stále nechápeš že Naza nic nepřidružuje a je nutné připojit souhlasné kanály na přijímači a na NAZE. Tím končím všechny rady protože nemám zapotřebí číst nějaké přilblé poznámky. viewtopic.php?f=132&t=71824 tady je vše o NAZE tak čti.
JirkaA
Napsal: ned 05.03.2017 12:59 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
elektrik píše: Elektromaniak> Na takového mudrce jsem tedy čekal. Výstup z mého rádia je takový jaký je (obecně bez nutnosti kdykoliv měnit). Pokud si ho Naza převezme jinak, pak je to v jiném smyslu, nežli mi z rádia a vysílače vystupuje (a to je pro mne standartní výstup na který jsem zvyklý a beru ho jako směrodatný). Pokud to poté Naza přidruží diferentně a vyhodnocuje mi vstupy pomíchaně, pak je to problém Nazy a nekompatibilnosti s běžným výstupem. Nicméně o tom se s tebou rozhodně nechci bavit a další debata je marná. Ničemu jsi mi nepomohl, neporadil, nenahodil ani indicii kudy problém řešit a ani od tebe další komentář nevyžaduji. Pokud někdo bude mít problém jako já, pak toto je vodítko, jak to řešit a na tvé výlevy a moudra myslím nebude někdo zvědavý, jelikož ho bude zajímat finální řešení. Srry za ten hejt, ale mě takovéhle "rady" nepřijdou konstruktivní a jen vzněcují zlou krev... Hm, pokud až takhle nevíš, co děláš, tak s tím raději nezkoušej lítat než to zkoukne někdo kompetentní.
_________________ OK2WY
JosefSvejk
Napsal: ned 05.03.2017 13:05 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Zbytečně se chlapci hádáte . Problém je v tom, že je jednotka připojená pomocí PPM a naza má pořadí kanálů v PPM jako (myslím) většina RC souprav, tedy s plynem na 3. kanálu. Některé soupravy (graupner, spektrum...) ale mají plyn standardně na 1. kanálu, takže se musí upravit pořadí kanálů PPM ve vysílači (nebo možná i v přijímači). Nevím, jestli některá verze nazy umí taky změnit pořadí kanálů, ale moje naza M lite to neumí.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
