jamesgsf
Napsal: úte 10.02.2015 11:29 |
To jsi mne nepotěšil. Já ho mám na celníci. Tak uvidíme. Objednávál jsem před vánoci a od té doby se mne to toulá po světě.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
Seba
Napsal: úte 10.02.2015 14:13 |
jamesgsf píše: To jsi mne nepotěšil. Já ho mám na celníci. Tak uvidíme. Objednávál jsem před vánoci a od té doby se mne to toulá po světě. Mi to chodí z BG tak 14 až 17 dnů. Zrovna mi napsali, že mi vrací peníze,do 48 hod mám zkontrolovat konto. Pokud ti přijde to co mi ,tak to reklamuj,hlavně si schovej obal a pytlík ve kterém to došlo s kódem.
jamesgsf
Napsal: úte 10.02.2015 20:25 |
Jo dik za info, mne to chodí taky docela rychle, jen tahle zasilka se nějak zatoulala. Uvidim jestli budu mít nějaký páky, protože přes paypal mne už uběhla lhůta 45 dní což mne mrzí že jsem to prošvihl. Tak snad budou solidní zatím číňany docela v pohodě.
jamesgsf
Napsal: čtv 12.02.2015 22:17 |
Seba tak jsem dopadl uplně stejně, je to 321 v obalu 353. Uvidíme jak se s tím čínaň popere, nepředpokládám že mne vrátí peníze.
Seba
Napsal: pát 13.02.2015 0:10 |
jamesgsf píše: Seba tak jsem dopadl uplně stejně, je to 321 v obalu 353. Uvidíme jak se s tím čínaň popere, nepředpokládám že mne vrátí peníze. Ofotit obal s kodem a poslat.Reklamace byla vyřízena za 30 hodin,a peníze už mám na kontě,plus mám zadarmo ten vysílač TS351,ale stejně ho na nic nemám.
walkeer
Napsal: stř 18.02.2015 16:15 |
podle vyjadreni jednoho nejmenovaneho ceskeho prodejce je pry aktualni revize TS353 a TS351 identicka a lisi se pouze v pouzitem chipu, ktery neni videt, takze to vizualne pry poznat nelze.
Ja dodam, ze by to mozna mohlo jit poznat podle odberu: 200mW ma brat 200mA a 400mW cca 300mA, ale to je teoreticka hodnota z datasheetu.
Seba
Napsal: stř 18.02.2015 17:38 |
walkeer píše: Ahoj,
Ja dodam, ze by to mozna mohlo jit poznat podle odberu: 200mW ma brat 200mA a 400mW cca 300mA, ale to je teoreticka hodnota z datasheetu. Já mám tu výhodu, že mám dva ,tak jsem testoval odběr,ten byl stejný a dosah byl naprosto stejný, tak já mám určitě oba dva TS 351. Ty se můžeš jen utěšovat ,že to možná je TS 353, ale identické podobě nevěřím,jinde kde to prodávají, tak je ten TS 353 jiný, má anténu blíže středu desky.Dohady by ověřilo jen měření na nějakém přístroji,kolik to třeba dává výkon. Ale Ten TS 351,je na svůj výkon perfektní, dnes jsem zkoušel antenna tracker, byl jsem 3200m daleko,navíc trochu mlha a naprosto super obraz,mám ale antény Horizon, na příjmači 14dB.
jamesgsf
Napsal: stř 18.02.2015 23:03 |
Walker tomu neverim, myslím ze to jsou faky 2stovek, ale bez měření to nemůžu dokázat. Nemá někdo v okolí Pardubic aspoň metal od imersionu. Docela by mne to zajímalo.
toty
Napsal: pát 10.03.2017 21:34 |
Registrován: 7.3.2014 Příspěvky: 377 Bydliště: Mukařov - Srbín (Říčany u Prahy) Obrázky: 34
Prosím o rychlou radu. Z Číny mě dorazila TS832, zatím nemám vysílač, takže jsem to zkusil připojit na baterii a TV (monitor je také někde na poště) a chtěl jsem zkusil, zda-li vysílač je "ok". Ale v TV není nic...zrnění, šumy, nic, jen černo. Zkoušel jsem oba výstupy... Nevím za jak dlouho přijde TX a pokud černo nemá být, otevřel bych rovnou s číňanem spor, páč nefungují 2 segmenty na displeji (na každém čísla jeden) a tak ať to rovnou spojím s kompletní nefunkčností. Díky
_________________ Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
JosefSvejk
Napsal: pát 10.03.2017 21:43 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
toty píše: Prosím o rychlou radu. Z Číny mě dorazila TS832, zatím nemám vysílač, takže jsem to zkusil připojit na baterii a TV (monitor je také někde na poště) a chtěl jsem zkusil, zda-li vysílač je "ok". Pokud vysílač nemáš, těžko zjistíš, jestli je "ok". - Když do toho televizoru vůbec nic nepřipojíš, tak zrní nebo je taky černá obrazovka?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
toty
Napsal: pát 10.03.2017 23:14 |
Správně jsi zkopíroval ty uvozovky okolo OK. Prostě jsem to připojil, abych něco zjistit... Když vše odpojím, je taky černo, ale to není žádný signál. Tady bych čekal, že příjímač bude chytat nějaký šumy nebo cokoliv. Aspoň jedna svislá čárečka A když nefungují ty 2 segmenty, tak předpokládám, že to dostalo nějakou ránu a třeba je úplně KO. Takže proto se ptám...ať něco vím...
jamesgsf
Napsal: sob 11.03.2017 20:24 |
Bez vysílače opravdu nic nezjistíš.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
Letajici cestmir
Napsal: sob 26.08.2017 9:11 |
Registrován: 31.7.2016 Příspěvky: 280 Bydliště: Brno-venkov, Jih.
Já si koupil ts832 , ale tohle vlákno jsem našel až teď. Mám s ním problém. Naladím jen katastrofální a přeskakující obraz který je nepoužitelný a cca po 5 minutách má modul 55 stupňů. Je to normální že se tak přehřívá? Díky.
_________________ Mavic pro, Funtic 2, Venus 3d pro, Funcub 1400, Flite test mini Arrow, Eachine Fury Wing, ASW 28.
JosefSvejk
Napsal: sob 26.08.2017 9:18 |
Jakým napětím ho napájíš? Má v sobě stabilizátor, který při vyšším napětí dost hřeje.
Letajici cestmir
Napsal: sob 26.08.2017 9:21 |
Napájím 7,4v . V parametrech má, že je konstruován pro 3s.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
