JosefSvejk
Napsal: čtv 23.02.2017 20:26 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Mám naza lite a funguje normálně od nízkého plynu stoupá, určitě nedrží výšku ve středu. Ale možná to tedy jen blbě chápu .
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Elektromaniak
Napsal: čtv 23.02.2017 21:05 |
Docela nechápu co řešíte s plynem ve středu a s gumičkou. Mám kopteru s Nazou M lite kterou jsem přeflešoval na V2. Po provedení kalibrace pák v DJI NAZA asistentu a nastavení přepínání letových režimů 3 polohovým přepínačem a faisafu na 2 polohový přepínač vše na kanálu 7 na Naze U. Home lock ,course lock na kanálu 6 Naza X2. Nastavení zisku (gain) na kanálu 5 Naza X1.Ovládání letu na kanálech 1 až 4. Používám přijímač Frsky D8R-II v NAZE nastaven na tradition. Vše jsem připojoval podle manualu a co jsem nevěděl tak se dá najít taky na YOUTUBU.
_________________ FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
JosefSvejk
Napsal: čtv 23.02.2017 21:19 |
Elektromaniak píše: Docela nechápu co řešíte s plynem ve středu a s gumičkou. Je to funkce (pomůcka), kterou ty používat nechceš, ale proč by o ní ostatní nemohli diskutovat?
Elektromaniak
Napsal: čtv 23.02.2017 21:27 |
JosefSvejk píše: Je to funkce (pomůcka), kterou ty používat nechceš, ale proč by o ní ostatní nemohli diskutovat?
Já nikomu nic nechci vnucovat ale myslím že pro normální nastavení a začátek létání je lepší to co jsem popsal a skoro dvě sezony používám. Nejsem žádný superletec a pro normálí polétaní to stačí.
arachna
Napsal: čtv 23.02.2017 21:51 |
JosefSvejk píše: Mám naza lite a funguje normálně od nízkého plynu stoupá, určitě nedrží výšku ve středu. Ale možná to tedy jen blbě chápu . ...tak to v ni mas asi jeden z prvnich FW, protoze tohle umela uplne prvni verze, kterou sem kupoval 2011. Ta umela opravdu pridavat plyn plynule. Zahy ale vysel FW, ktery zvysil otacky az kdyz byla paka plynu za polovinou a pak teprve taky vzlitla (samozrejme v rezimu Atti resp.GPS/Atti) V manual modu to umi porad ... Wookong to ale tusim ve starem FW nemel a umi to take jen v manual modu. Pravda je, ze na manual ale s NAZOU lita jen malokdo obstojne ... na to sou mnohem vhodnejsi jiny desky (naze32, cc3d, SP F3, flip a jine...)
ananas
Napsal: pát 24.02.2017 9:56 |
Registrován: 12.11.2012 Příspěvky: 969 Bydliště: Vizovice Obrázky: 70
Vlastně ano, až po nějaké aktualizaci bylo visení při poloze plynu na středu(to už je ale doba cca 2014). Před tím jsem si toho nevšímal. Bylo to s nástupem nějakého Phantoma co už měl centrovaný plyn na ovladači a při startu jsi musel dát plyn nad polovinu..
tomas1987
Napsal: ned 02.04.2017 22:25 |
Pánové řeším problém, mám tu Naza-lite. NTB W7P 64bit. Stáhl jsem asistenta, stáhl ovladače. Nainstaloval asistenta, připojil nazu, nainstaloval ovladač, dioda svítí zeleně, ovladač je nainstalován, ale asistent mlčí, neukáže připojenou nazu. není tam nějakej fígl ještě? baterii ke stroji připojenou mám
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
JosefSvejk
Napsal: ned 02.04.2017 22:35 |
Který přesně SW používáš?
tomas1987
Napsal: ned 02.04.2017 22:36 |
Naza m-lite assistant
JosefSvejk
Napsal: ned 02.04.2017 22:38 |
Tu nazu máš novou? Nebo už ti to někdy fungovalo? Není přeflashovaná? Já to mám na NB 32bit s W7, takže vlastně nevím, jestli nemůže zlobit ten 64bit.
tomas1987
Napsal: ned 02.04.2017 23:17 |
Tak ovladac na druhem pc uspesny taky. Po pripojeni k pc se rozsviti zelene. Nefunguje ale ano naza lite a ani v2. Nepripoji se. Com port se ale vytvoril
Elektromaniak
Napsal: ned 02.04.2017 23:44 |
tomas1987 píše: Tak ovladac na druhem pc uspesny taky. Po pripojeni k pc se rozsviti zelene. Nefunguje ale ano naza lite a ani v2. Nepripoji se. Com port se ale vytvoril
Sent from my iPhone and I will remove the signature Píšeš dost zmateně. Připojuji postup z návodu.
xcaleb
Napsal: čtv 06.04.2017 12:32 |
Sent from my iPhone and I will remove the signature Protože ovladače DJI nemají podpis Microsoftu, takže se jen tváří že jsou nainstalované, ale nefunkční. Postup je: restartovat PC, při startu vybrat "Spustit systém windows bez ověření ovladačů", ve správci hw daný ovladač odinstalovat, pak připojit nazu a ovladač se nainstaluje. Pak restart do normálního stavu win a ovladače už tam budou. (po některých aktualizacích windows jsem to musel dělat jak u win7 tak win10, jen xp jsou v pohodě) viz zde detailněji: https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... stcount=34https://www.howtogeek.com/167723/how-to ... d-drivers/
apm1331
Napsal: ned 23.04.2017 14:59 |
Zdravím, taky jsem se dlouho bavil kalibrací kompasu - ale popořádku a podrobněji. Vysílač mám Turnigy - TGY i6 z aukra. V softu nazy jsem nedokázal pomocí vysílače nastavit ani pořádně žádanou kombinaci ATTI GPS Manual: vlatně jsem vyrozuměl, že není známo mezi čím vlastně přepínat. Na vysílači jsem nakonec navolil na třípolohovém přepínači GPS-ATTI-MAN. Jsem laik, tedy na 5 kanál jsem přes aux-setup nastavil switch C. Pomocí end points, příp. reverze channel a trim se dá celkem pracně nastavit žádaná kombinace. Pak sem si opět ničil přepínač. Přes tři polohy, přes dvě horní, přes dvě spodní a nic. No nebudu napínat. Napadla mne blbá myšlenka dát plyn vysílače na střed, tak jako druhej knipl. / ten tam drží sám /. A kalibrace šla hned, a doma na zemi. Tak páá. M.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
