Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 175 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sky Surfer X8
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 15:35
dracekvo píše:
A vrtule je takovej aušus plastovej. Hlada otřepů po odlévání a potřebovala dost dovážit.
Tak proč se divíš že to vibruje (nebo dokonce vybruje)??
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 15:44
No vibruje to i bez vrtule. Sem myslel, že je jasné, že sem to zkusil bez ní :) Prostě nějaké drobné nevyvážení v motoru, ale úplně drobné, takže to řešit nebudu.
Vrtuli sem vyvážil a po jejím nasazení žádná změna.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 17:29
zdravim, motor mas z HK? ne z BG? z BG su hodne šmejdove
vrtuli mas z BG tak se nediv ze bude vibrovat, je to jenom napodobenina APC
pouzil si stredici kroužek na vycentrovani vrtule na unašeči?
orizl si otrepi z vrtule spravne aby dolehla na rovinu unašeče a matice?
stredici kroužek nekdy je nerovny, je zatlačen ve vrtuli dostatečne aby nespusoboval nedolehnuti vrtule na unašeč?
unašeč bol pribaleny k motoru? nebo si použil jinej?
unašeč je v poradku? neni vyvyklanej zevnitr dira ktora se nasadzuje na hridel motoru?
mas spravni prumer unašeče?
hodne otazek .) tak dufam ze pomuzu
jo jeste: ta dira ktora jede cez APC nikdy neni vyvrtana presne na stred
presne na stred je jenom objimka-dira na stredici kružok
preto vzdy v APC treba urobit skrz večšiu dieru ako je priemer unašeče
aby se stena diry nedotykala unasšeče, stredi jenom centrovaci kružok
dufam že to ovladaš .) to je info pre ostatnych aby si nemysleli ze origo su APC zle .)
ja som mal motor z HK(rc-zoom) a origo vrtulu APC, bez vyvazeni napoprve slo vše tiše a bez problemu
i ted to budu kupovat do epp stihačky
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 14:48
Motor i vrtule je z BG. Z HK se mi nechtěla kvůli věcem za 4 stovky platit pošta.
Sice to je z BG šméčkovský, ale proti originál komponentum je to po vyvážení tiché, jen drobounké vybrace (které člověk pocítí jen když to drží v ruce a soustředí se na to) a hlavně ten výkon. Pocitově letadlo teď dělá 2x takovej vítr od vrtule, než předtím.
Akorát sem v sobotu neodolal a šel si zalétat i v tom větru. Samozřejmě sem to nějak neodhadnul a prorval to kolmo dolů přes břízu do země.
Naštěsí kromě jednoho vroubku na křídle a ulomeného čumáku se nic nestalo. Čumák sem přilepil a může se frčet dál :D
Jen si budu muset dávat pozor na ztrátu rychlosti.
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 10:53
Ahoj. Potřeboval bych poradit se zblázněným servem křidélka. Při zalétávání bez motoru a sklouznutí do suché tvrdší trávy v něm nejprve začalo chvilkama cukat a když se uklidnilo tak po druhém hodu a dopadu se najednou snaží stále o maximální výchylku (úplně se zařezává do křídla), dělá to ale pouze při zapnutém vysílači. Když ho vypnu tak se normálně vrátí téměř to středové polohy. Na trimy jsem zatím nesahal. Dá se nějak ta středová poloha na jednom servu zkalibrovat nebo se dopadem do trávy nějak mohlo poškodit :?:
Sky Surfer X8, Scout
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 13:13
Může to být vadné servo a také nemusí.
1. Ověř servo servotesterem.
2. Zapoj do stejného konektoru přijímače jiné servo a vyzkoušej funkčnost.
3. Jaký máš vysílač? Programovatelný? Nemůže být chyba v nastavení?
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 19:54
1. To bohužel nemám.
2. Dělá to všude stejně.
3. Je to obyčejný neprogramovatelný.
Zkusil sem to natočit, ze začátku je v klidu, poté začne pocukávat a posléze už dělá to co na videu :|
https://www.youtube.com/watch?v=dlTGqrYQrHs&feature=youtu.be
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 20:04
Takže v jiné pozici v přijímači to servo dělá taky? Jiné servo v dané pozici přijímače je v pohodě?
Typoval bych to na vadný kontakt potenciometru uvnitř serva. Podívej se, jestli se náhodou třeba nepootevřela krabička toho serva nebo jestli není někde nalomený přívodní kablík. Jestli ne, viděl bych to na výměnu serva.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 20:56
Obrázky: 3
Ahoj, mám dotaz. Tušíte někdo, jaká by měla být velikost výchylek na křidélkách (např. EasyGlider má přesně dáno nahoru 6mm, dolu 9mm). Má něco podobného Sky Surfer/kolik máte nastaveno vy?
DX6i+Taranis X9D+ Blade MSR, GAUI 200CrackWing, CrackCamel, MagnumAcro, MPX FunrayTiny Whoop
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 21:06
to je nejake divne. Bezne se dava dolu mene nez nahoru (diferenciace) nebo stejne. Ja mam na SS X8 nahoru tak 10mm a dolu tak 5-6.
Akorat ze kdyz je diferenciace tak to sice lepe leta zatacky (jdou udelat plossi, rizene smerovkou) ale zase neudelam vykrut (on jde blbe i bez diferenciace ale bez ni ho tam nejsem schopen nacpat uz vubec)
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 21:44
68O píše:
To je setové servo, že? Vyměnit a to nejlépe všechna serva. Alespoň za "blbé" HXT900. Když jsem začínal s Betou1400, tak jedno setové servo odešlo po cca 15-ti minutách létání, druhé pak vzápětí doma při tzestování. Havárie žádná nebyla. Dal jsem HXT900 (cca stovka za kus) a létal v pohodě celou sezonu.
Servotester si určitě pořiď, na HK stojí pár korun a je to výborná pomůcka.
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2017 21:47
lemak píše:
Přesně daná výchylka křidélek je vcelku nesmysl. Nastav si výchylky dle potřeby. Začínáš-li, tak malé, pokud jsi si v pilotáži už jistý a chceš s letadlem dělat i psí kusy, tak větší.
A určitě buď stejné na obě strany (tedy bez diferenciace) nebo nahoru větší než dolů (s diferenciací). Jak velkou diferenciaci nastavit, to musíš vyzkoušet.
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 13:29
zelkar píše:
Ano dělá to všude a jiné servo je v jeho pozici v pořádku. Vyměním tedy to servo a uvidím.
BoBik_CZ: Zkusím teda vyměnit to servo za to HXT900 a snad to bude ok a konečně alespoň vzlétnu :D A ten servotester se zapojí do výstupu regulátoru 5V a servo pak do testeru?
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 16:34
BoBik_CZ: Zkusím teda vyměnit to servo za to HXT900 a snad to bude ok a konečně alespoň vzlétnu :D A ten servotester se zapojí do výstupu regulátoru 5V a servo pak do testeru?[/quote]
1. Neměň servo, ale serva! Protože máš vadné servo křidélka, tak dej stejné servo i na druhé křídlo. A když už to budeš dělat, tak ideálně vyměň všechna serva.
2. Servotester: přesně tak, napájíš z BECu a servo ovládáš testerem.
PříspěvekNapsal: úte 06.02.2018 17:15
Ahoj, tak jsem si taky pořídil sky surfera.
Je to super letadlo! Lítá úplně samo :mrgreen:
Ale chci si ho trochu upravit tak se vás ptám jestli si myslíte že je to dobrej nápad (resp. koupím ještě jeden trup a ten upravím ;)
1. Olaminuju trup (dle návodu rimra :D ), máme tu všude jen pole a hned se to poškrábe...
2. Chci přidělat sundavací podvozek, zatím to vidím tak že udělám kotvu z překližky a dvouma šroubkama přidělám kola/lyže/plováky
3. Komplet osvětlim.
To by byl asi první krok, ale unese to vůbec? Bude stačit ten motor co tam je? Je teda pravda že teď tam mám baterku 2200mAh a lítá to na 40% plynu takže v nejhorším dám třeba baterku 1600 mAh
A teď jeden plán asi víc do budoucna a vůbec nevim jestli realizovatelný :D
Viděl jsem tu už bixe 2 s dvěma motorama na křídle no a kupodivu to vypadalo velmi dobře ;)
Chtěl bych to dát i na SS je to vůbec možný? Myslíte že tím ztratí některé své vlastnosti? ( teď nemyslím odolnost)
Jestli to možný je tak je něco co bych měl vědět? Např. netuším jestli nějak motory vyosit atd.,...
Díky za jakoukoliv radu :wink:
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
