c3cilka
Napsal: úte 28.01.2014 0:59 |
3,7V je nominální napětí. Člověk by ji neměl drtit pod hodnotu 3-3,1V(zatížená samozřejmě)
Drondys
Napsal: úte 28.01.2014 14:56 |
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Stav 3,7V na článek je uvažován bez zatížení a u lipolky je to stav kdy má článek optimální hranici vybítí tj. cca 20% zbytku náboje z aktuální kapacity. Pokud uvažujeme jako přijatelný pokles napětí 10% tj. stav napětí bez zatížení vůči stavu napětí při odběru proudu odpovídajícím zhruba trvalému maximálnímu vybíjecímu faktoru deklarovanému pro danou lipolku výrobcem, pak vychází, že by při tomto odběru proudu nemělo napětí článku klesat níže než k cca 3,33V vůči stavu bez zatížení tj. oproti již zmíněným 3,7V bez zatížení. 3,7 * 0,9 = 3,33V Pokles při odběru k cca 3V oproti 3,7V bez odběru by byl za předpokladu pokud bychom uvažovali za přijatelný pokles napětí až okolo 19%. Bohužel žádný z výrobců modelářských lipolek nedeklaruje vůči jakému reálnému poklesu napětí je odběr proudu odpovídající trvalému vybíjecímu faktoru uvažován a jak se ukazuje z různých testů tak se k tomu ze strany výrobců přistupuje různě v tom smyslu, že deklarovaný vybíjecí faktor nemusí vůbec znamenat tomu odpovídající parametry viz tento článek a tento článek. Obecně lze konstatovat jen to, že čím vyšší je pokles napětí při odběru vůči stavu bez odběru tím horší je aktuální kondice (vnitřní odpor) příslušného článku lipolky a při opakovaní takového stavu je i tím větší riziko, že toto přetěžování článku bude mít za následek obvykle rychlejší nárůst vnitřního odporu v čase a tím opět další zhoršování kondice článku a v některých případech je to provázeno i nafukováním článku.
A.I.F
Napsal: sob 08.04.2017 12:25 |
Nechci zakládat nové téma a tohle vlákno je asi nejblíž...
Koncem roku jsem koupil v Číně několik různých Lipolek, klukům jednočlánky 400 a 500 mAh, sobě do větroně 3S 1300 mAh. Když to přišlo, dokonce i překvapivě brzy, byl jsem docela potěšen, protože všechny články byly na 3,7 V +-0,2 V, takže jsem pochválil soudruhy a uskladnil. Teď jsem udělal kontrolu a jeden jednočlánek mi vůbec nerozsvítil měřák a u jedné 3S byl stav 3,68; 2,0; 3,67. Takže zděšení. Začal jsem projíždět vlákna co s tím, ze 3S už jsem skoro začal dělat 2S, ale pak jsem se rozhodl, že to zkusím "vyléčit". Jednočlánek jsem dal do jeho USB nabíječky, ten stejně ani jinak nabít neumím a na 3S jsem si udělal kablík do balančního konektoru, abych nabil jen ten jeden článek aspoň na ty 3V. A pak začalo překvapení. Zkontroloval jsem 1S a světe zboř se, 4,16 V, asi jsem to sundal dřív, ale potřeboval jsem bag na 3S. U té jsem dal program na NiMH, nabíjení 0,1A a článek avizoval 3,6 V! po několika minutách, kdy napětí stále lehce stoupalo jsem to přehodil klasicky BAL-CHG a teď se to úplně normálně nabíjí. Stalo se to někomu z Vás? Co je příčinou? A co s tím? Podotýkám, že nejsem zrovna elektronik, tak na mě buďte hodní. PS: Mám Equilibrium 3.5, nikde jsem neviděl měření vnitřního odporu, což asi některé nabíječky umí, jestli se pletu a umí to napište mi jak. Díky.
A.I.F
Napsal: sob 08.04.2017 15:06 |
Tak pro doplnění, 3S se nabíjel 171 minut, nateklo tam 868 mA. Po změření (Progbox Skyrc) 4,18; 4,11; 4,18.
Standa Stuchlý
Napsal: sob 08.04.2017 16:34 |
tak při Tvé kontrole, kdy byl stav 3S byl stav 3,68; 2,0; 3,67V a po nabití 4,18; 4,11; 4,18V to vypadá, že balancer nejrychleji nabíjel prostřední článek, který měl původně 2,0V. Pak jej po dosažení plného napětí odpojil a dojížděl zbývající články. Mezi tím napětí prostředního článku opět mírně pokleslo, což je normální jev.
Pokud Tvoje nabíječka umí vybíjet, dej baterii vybít a nabíjej pak po jednotlivých článcích. uvidíš, kolik mAh do každého dostaneš. Mělo by to být přibližně stejně, ale myslím si, že ten druhý článek bude slabší. Pokud máš možnost při vybíjení baterie nechat nabíječku zapisovat graf do PC, uvidíš, jak si který článek stojí.
A.I.F
Napsal: sob 08.04.2017 19:35 |
Nabíječka usb výstup má, budu se muset podívat co je k tomu třeba. Nabíjení jednotlivých článků nevím jestli umí, ale na to jsem si udělal kabel přes balanční konektor, to jsem tu někde vyčetl, jinak by mi to ani nenapadlo Mě spíš zaráží, že úplně nová baterie po třech měsících skladování má jeden článek takhle podvybitý, nabíječka samozřejmě odmítala nabíjet, ale, jak už jsem psal, po zapnutí nabíjení samotného článku, který měl mít 2 V, mi displej hlásil cca 3,6V. Tak jsem si říkal, jestli někde není třeba špatný spoj, nebo něco co ovlivňuje měření... No zkusím vybít a jednotlivě nabít jak říkáš, uvidíme co se bude dít. Možná ji napřed nechám chvilku ležet, jestli dojde k nějakému dramatickému poklesu.
A.I.F
Napsal: ned 09.04.2017 18:07 |
Tak jsem baterku vybil, napřed najednou. Průběh zvláštní, vlastně to vybilo jen ten druhý článek. Výsledek byl 3,99; 3,16; 4,04 V. Tak jsem první a třetí článek vybil samostatně, první ze 3,99 V na 3,13, celkem 992 mAh, třetí na 3,13 V, 964 mAh. Teoreticky by měly mít všechny články 3,13-3,16 V. Když jsem to teď dal nabíjet, okamžitě po zapnutí mi naskočily tyto údaje: Příloha:
nabijeni1.jpg [ 47.72 KiB | Zobrazeno 4429 krát ]
Vůbec nevím, co si o tom myslet, ani co dělat. Poradí někdo?
Standa Stuchlý
Napsal: ned 09.04.2017 18:25 |
no, vybíjíš je pěkně hluboko, alespoň na můj vkus. Hele, nabij celou baterku a bez ohledu na to, kolik má který článek ji dej vybíjet, alespoň 1,5A na 3,5V/článek. A sleduj vybíjecí graf. Ale stejně, nabíječka by Ti měla s balancérem nabít každý článek na 4,2V +- něco. Podle kvality balancéru. Ale pokud baterie stojí za prd, tak to všechny články na stejnou hodnotu nenabije ani náhodou. Co to je za baterii?
A.I.F
Napsal: ned 09.04.2017 19:01 |
Nabíječka při nastavení vybíjení automaticky nastavila 3,0 V na článek, tak jsem to raději o desetinu zvýšil, vypla se na 3,11 V, Charger monitor hlásil 3,13 V. Baterie je z číny, Build Power, což je asi v čínštině No Name Koupil jsem dvě, ta druhá je dokonalá, po třech měsících skladování 3,78; 3,78; 3,78. Teď právě nabíjím, uvidím co do ní nateče. Ale vypadá to že ten druhý článek je asi v pr..., vybitý byl za chvilku a po zapnutí nabíjení byl hned na 4,36 V, to mi prostě hlava nebere
Standa Stuchlý
Napsal: ned 09.04.2017 20:34 |
druhý článek odešel do věčných lovišť. Smůla. Vypreparovat na 2S, nebo celé vyhodit. Nemá cenu se s ním trápit.
A.I.F
Napsal: ned 09.04.2017 20:59 |
Jo, jo, já jsem si stejně už od malička přál dvoučlánek... Díky.
leon_cz
Napsal: čtv 28.03.2019 22:16 |
Registrován: 4.8.2015 Příspěvky: 415 Bydliště: Královéhradecko Obrázky: 24
A.I.F píše: Nechci zakládat nové téma a tohle vlákno je asi nejblíž...
Koncem roku jsem koupil v Číně několik různých Lipolek, klukům jednočlánky 400 a 500 mAh, sobě do větroně 3S 1300 mAh. Když to přišlo, dokonce i překvapivě brzy, byl jsem docela potěšen, protože všechny články byly na 3,7 V +-0,2 V, takže jsem pochválil soudruhy a uskladnil. Teď jsem udělal kontrolu a jeden jednočlánek mi vůbec nerozsvítil měřák a u jedné 3S byl stav 3,68; 2,0; 3,67. Takže zděšení. Začal jsem projíždět vlákna co s tím, ze 3S už jsem skoro začal dělat 2S, ale pak jsem se rozhodl, že to zkusím "vyléčit". Jednočlánek jsem dal do jeho USB nabíječky, ten stejně ani jinak nabít neumím a na 3S jsem si udělal kablík do balančního konektoru, abych nabil jen ten jeden článek aspoň na ty 3V. A pak začalo překvapení. Zkontroloval jsem 1S a světe zboř se, 4,16 V, asi jsem to sundal dřív, ale potřeboval jsem bag na 3S. U té jsem dal program na NiMH, nabíjení 0,1A a článek avizoval 3,6 V! po několika minutách, kdy napětí stále lehce stoupalo jsem to přehodil klasicky BAL-CHG a teď se to úplně normálně nabíjí. Stalo se to někomu z Vás? Co je příčinou? A co s tím? Podotýkám, že nejsem zrovna elektronik, tak na mě buďte hodní. PS: Mám Equilibrium 3.5, nikde jsem neviděl měření vnitřního odporu, což asi některé nabíječky umí, jestli se pletu a umí to napište mi jak. Díky. Vnitřní odpor každého článku zvlášť umí měřit např. nabíječky HTRC HT100, HTRC HT208, nebo G.T.Power TD610 PRO. Vnitřní odpor sice měří i řada ImaxRC X100/200/400, ale vzhledem k ocejchování stupnice vnitřního odporu 0/25/50/75/100 poslouží jen hodně orientačně, navíc neumí zobrazovat vnitřní odpor pro každý článek zvlášť. Ale vnitřní odpor dnes změří kdejaký LiPo tester za pár stovek, třeba takovýto: https://www.ebay.com/itm/Smart-Battery-Meter-ESC-Tester-Capacity-Checker-for-LiPo-LiFe-Li-ion-NiMH-Nicd/192715550664?epid=25011395924&hash=item2cdebdefc8:g:jCcAAOSwNptb4oJW
kornutek
Napsal: pát 29.03.2019 11:08 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Odpor článků umí měřit revolectrixy a všechny ostatní slušné nabíječky. A že sem do těch kazitek baterek dál víc peněz než do základního cellpro.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
Napsal: pát 29.03.2019 12:25 |
A.I.F sob 08. dub, 2017 13:25 píše: ... měření vnitřního odporu, což asi některé nabíječky umí, jestli se pletu a umí to napište mi jak. no... možná to A.I.F. za ty dva roky už vyřešil...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
