clou
Napsal: stř 06.04.2016 9:49 |
Dík za rady, na vrtulku mám nachystány listy z dominátora,tak to snad nebude tak hrozný s táhlem. Mám ale obavy o kardan-většinou není nikde rovina. Kolmost páky na táhlo děláš od oka,nebo máš nějakou vychytávku?
beka
Napsal: sob 09.04.2016 13:27 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
Zdravím, mám dotaz, mohu zapojit vyrovnávací kondenzátor do jakéhokoli volného portu na bavaria demon nebo to musím dát do přijímače, jak se všude píše, nechce se mě dávat ypsilon kabel do přijímače, krterý má všechny porty obsezené. Děkuji za nakopnutí.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
BORN_TO_GRILL
Napsal: sob 09.04.2016 14:51 |
Do FBL by to melo byt dokonce lepsi. Dal bych to do Demona....
_________________ Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC Futaba T14SG
beka
Napsal: sob 09.04.2016 15:25 |
BORN_TO_GRILL píše: Do FBL by to melo byt dokonce lepsi. Dal bych to do Demona.... Už jsem to dal do demona jeden port je volný, zapojeno na stole, nic se neděje za chvíli to jdu vyzkoušet. Tak vyzkoušeno, na jedné slabší baterce, až regl koktal z nedostatku voltů a ocas držel. Bez kondenzátoru při nedostatku voltů silně ocas nestíhal.
cheps
Napsal: pon 16.05.2016 10:04 |
[album][/album]Zdravím, mám vys. Aurora 9 příjímač Optima 9 a démona 3x ,při configuraci soft.svítí žlutá kontr. nepřerušovaně na démonu ale na PC hlásí bez spojení. Může mi někdo poradit kde je chyba?
Přílohy: |
DSC_0183[1].jpg [ 68.37 KiB | Zobrazeno 3528 krát ]
clou
Napsal: úte 31.05.2016 17:27 |
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením BD 3SX na T-450 PRO při nastavování jsem zjistil,že by se mělo napájení zapojit přímo do BD.Já mán napájení do přijímače a do demona zapojený kompenzační kondenzátor.Můžu to tak nechat?
V záložce ,nahrát, mám uloženo nastavení pro velikost 450-500, a samotnou 450 z Chilliheli.Jde mi spostit jen nastavení pro 450-500, samotná 450 nejde. Jsou tam nějaké větší rozdíli ? Můžete doporučit nějaký odkaz,nebo vlastní nestavení? Nejlépe pro maketu ,3D zatím nelétám. Díky.
Stanly
Napsal: ned 23.04.2017 11:01 |
Registrován: 21.2.2006 Příspěvky: 475 Bydliště: Rakovnicko
Chtěl bych se zeptat ohledně nastavení záchrany, pokud ji vypnu přímo v jednotce heli se chová naprosto normálně a pokud ji zapnu v režimu 3D, tak vrtulník samovolně ujíždí přes křidélka a to dost. Nevíte v čem by to mohlo být?
clou
Napsal: pát 23.06.2017 15:53 |
Zdravím, na futabě t6ex mám na ovládáni hor.stabilizace pouze dvoupolový přepínač (zisk gyra vrtulky). Chci se zeptat-lze trvale nechat zapnutou stabilizaci +30% (norm-invert) při startu i přistání? Nebo raději nastavit jednu polohu 0% a druhou stabilizace, nebo záchrana. Lze použít záchranu pro maketu s kolektivem -5° +10° ? max kolektiv nastaven na +- 13°
MATT.
Napsal: pát 08.03.2024 17:26 |
Registrován: 11.2.2024 Příspěvky: 2 Bydliště: Nosislav Brno venkov Obrázky: 6
Zdravím, mám prosbu, proč je u BD nutno zadávat ve vysílači typ cykliky H1 když mám H4 90 na vrťasu, pročetl jsem vlákna co se dalo a nikde jsem důvod nenašel, pokud jsem něco nepřeskočil. Díky za odpověď
_________________ Vario Janys, ERa BO 105, Futaba FX32
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
