Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 133 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: RC Tirpitz 1:350
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 20:45
Obrázky: 3
Už sa teším. No koniec koncom Tirpitza stihol podobný osud a zas v tom mali prsty angláni :evil: oveľa viac by sa vynímal ako pamätník II.WW zakotvený niekde v prístave. Takto aspoň spomienka na krásne lode v podobe modelu.
PříspěvekNapsal: stř 29.03.2017 21:04
To si dovolili po válce jen Amíci. Zakotvit hrdě a drze lodě v přístavech a lidi čumte jací jsme kabrňáci. Ale vlastně dobře že to udělali. Takhle je alespoň důkaz o tom, že nějaká druhá světová válka byla. Našla by se totiž banda konspiračních teoretiků, co by vymývali kolemjdoucím lidem mozky ve smyslu, že si tu válku vymyslelo CIA nebo možná i UFOni já nevím co ještě. :)
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 10:12
Pánové tady tříminutový sestřih ze stavby. Děkuji vám za pomoc při stavbě. :)
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 14:23
Takže teď přijde na řadu Bismarck v měřítku 1:100? :wink:
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 14:46
Těsně vedle. :) Už tu čeká o fous větší Yamato. Ne že by to byla nějaká krasavice, ale má o malinko větší výtlak a další level budou otočné věže a čudítko z komínka. No, hlavně že si máme s čím hrát. :D
[ 112.76 KiB | Zobrazeno 4537 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 18:18
Jen to měřítko je takové prťavé ... když ne 1:100, tak aspoň 1:200
Trumpeter vyrábí už hodně lodí 1:200 a Yamato také nějaká firma ( Nichimo ) v měřítku 1:200.
Toto také není marné: https://www.google.cz/search?q=trumpete ... 21&bih=794
Škoda jen, že Italeri už dlouho nic nového nevydala v měřítku 1:35. Zejména Schnelboot S-100 je nádherný model.
PříspěvekNapsal: ned 23.04.2017 18:27
Nooo, jané. Tak se pojďme rovnou bavit o měřítku 1:1. :D 1:350 je sympatické. Vleze to do kufru auta i do knihovny. Kdokoli to kamkoli odnese sám i s diorámou a akvárkem, což je zároveň funkce transportního obalu. Mít měřítko 1:200 tak by mě to dráždilo udělat do kanónů systém airsoftu abych prudil rybáře. Co se týče Missouri tak jsem měl prst na eshopovém čudlíku koupit, ale nakonec mě kvůli výtlaku překecalo to Yamato. Takže kdo ví, říká se do třetice, tak třeba potom. No a to budou tři nejvýzmanější lodě třech národů a šmitec. Protože kdo to má kde skladovat? :D
PříspěvekNapsal: úte 25.04.2017 15:32
Pánové mám dotaz spojený se stavbou nové lodě. Poučil jsem se z mnoha chyb ze stavby minulé a teď se snažím odbourat jeden nedostatek, ale narazil jsem na problém. Strejda Gooogle mi nenašel žádný obchod, kde by se daly pořídit lodní šrouby v měřítku Z KOVU. Ty plastové lopatky se při manipulaci velice dobře lámou. :) Nevíte někdo tedy kde by se daly sehnat kovové? Díky!
PříspěvekNapsal: úte 25.04.2017 16:16
https://www.modelylodi.cz/Lodni-srouby-c9_116_2.htm
Ty budou asi ještě dost velké?
PříspěvekNapsal: úte 25.04.2017 18:25
Firma Raboesch vyrábí od 20 mm v průměru, ale v tomto rozměru moc velký výběr není.
http://raboeschmodels.com/index.php/nl/ ... propellers
K nám je dováží několik prodejců.
menší snad zde: http://www.harbormodels.com/3blpr.html
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 12:08
A jak tuto věc řešíte vy u těch svých prťavých modelů? 2.000,- jen za šrouby je trošku úlet. Vyrábíte si je sami? Odlíváte nebo jak? Je zde na fóru někde vlákno o výrobě v takovémto měřítku? :)
Trošku jsem googloval. Někde jsem našel návod na výrobu šroubu svépomocí. Měděný plech je vcelku drahý, tak bych sehnal jen kulatinu a na to napájel lopatky vyžezané z tohoto. Za pokus to stojí. :)
http://www.dx.com/cs/p/heatsink-thermal ... QB032nyiM9
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 12:47
Já si zase z finančních důvodů nemůžu dovolit ten šroub vyrábět sám. Než bych vyrobil náboje se závitem, do toho náboje vyříznul drážky ( s výrobou šablony, aby ty lopatky byly souměrné ), pak vyřezávat lopatky, všechny stejně dobrušovat, pájet stříbrem, stáčet lopatky do stoupání ( opět s výrobou šablony ) .... přebrousit a přeleštit ... na to je příliš velká spotřeba času.
Na koleně se dá vyrobit cosi, co připomíná lodní šroub, ale většinou jen jeden. Vyrobit 3-4, aby byly stejné a navíc pravé a levé, je už dost náročná záležitost a dokáže to vyrobit jen pár lidí, co už s tím má nějakou zkušenost. A znám i ty, kteří s tím mají dlouhou zkušenost a přesto to vyrobit nedokážou.
Měděný plech není vůbec drahý - u klempířů se dá sehnat odpad za obyčejnou flašku. Ale měď je moc měkká, používá se mosaz.
Naposledy upravil Bořík dne stř 26.04.2017 12:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 12:50
Při tvé šikovnosti nemůže být výroba doma problém.
Podívej se v elektru po zemních páscích. Střed možná taky jen z nějakého kabelu.
PříspěvekNapsal: stř 26.04.2017 22:26
jestli Ti trochu pomůže info o levnějším materiálu na šrouby tak
www.jatagan.eu materiál na střenky kov
Jinak krásná stavba
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 17:55
Glatz píše:
když měřítkové YAMATO tak už takhle:
https://www.google.cz/search?q=yamato+1 ... 12&bih=741
co se týče šroubů , už jsem to někde psal ale hledat se mi nechce kde .Používám fosforbronzový plech z membrán tlakových houkaček nákladáků nebo klidně i z takové té trubky na fotbal co se dává na bombičku s plynem.
Tvar šroubu 3-4 lístek vystřihnu z plechu a připájím na matici dle závitu hřídele upravenou obroušením na průměr který by měl být dle modelu, tvarovku tedy čudl co má proudnicový tvar lze vybrousit z kusu měděného drátu do středu vyvrtat otvor třeba ve vrtačce když není soustruh. Celek pak postupně navléknu na bambusovou špejli či párátko, potřu pájecí vodou , kolem spojů omotám závit trubičkového cínu a celek ohřeju flambovacím hořákem či jiným plamenem - stačí i turbo zapalovač.
DŮLEŽILÉ JE NEMÍŘIT PLAMENEM NA CÍN A BUDOUCÍ SPOJ ALE VEDLE , TEPLO SE PŘENESE DO SPOJŮ A CÍN NEODFOUKNEŠ.
Tím získáš polotovar šroubu kde později kulatými kleštičkami nakroutíš lopatky do stoupání a to tak jak potřebuješ pro realistický projev pohonu.
Používám to u všech svých mikroušů:
[ 122.93 KiB | Zobrazeno 4314 krát ]
[ 35.2 KiB | Zobrazeno 4314 krát ]
[ 58.87 KiB | Zobrazeno 4314 krát ]
[ 51.04 KiB | Zobrazeno 4314 krát ]
P.S.
já moc závity na hřídelkách nepoužívám protože na injekční jehly 0,5mm se moc vyřezat nedají stejně jako na uhlíkovou 1mm kulatinu..... proto ty na fotkách jsou vesměs zaletované nebo nalepené a v případě potřeby se vytahuje celá hřídel i se šroubem.
Uživatelé procházející toto fórum: jirinovo, Miro_V, semo a 4 návštevníků
