modrus
Napsal: pát 28.04.2017 11:40 |
Registrován: 17.7.2014 Příspěvky: 155 Bydliště: Brno Obrázky: 6
FrSky Horus, nějak to nastavené mám od prodejce, ale chtěl bych to ještě doladit.
_________________ Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde Jeti DS-12 Carbon
JiVe
Napsal: pát 28.04.2017 11:55 |
Registrován: 7.3.2004 Příspěvky: 75 Bydliště: Havlíčkův Brod
Aha, takže spojené (přenos dat) s vysílačem to máš v pořádku. Horuse neznám, na Jeti si nastavuji na vysílači (zobrazuje stejně jako Jetibox) co potřebuju... (alarmy, vario) nevím, jestli to lze i na Horusovi...
modrus
Napsal: sob 29.04.2017 18:07 |
Ano, přesně tak, spojení a přenos dat funguje. Nicméně bych zkontrolovat/provést aktualizaci FW a zkontrolovat/donastavit některé parametry.
kajjez
Napsal: úte 26.02.2019 10:47 |
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s tímto senzorem: SM USS-E XT-60? Narazil jsem na něj při brouzdání na internetu a vzhledem k funkcím a rozměrům, uvažuji o jeho pořízení do větroně, kde zrovna nemám místa nazbyt.
Přílohy: |
9709863_SM-UNISENS-E-XT-60-STECKER_570x570.jpg [ 68.53 KiB | Zobrazeno 3504 krát ]
Napsal: úte 26.02.2019 11:15 |
ellet
Napsal: úte 26.02.2019 14:33 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
kajjez píše: Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s tímto senzorem.... Mám, pozitivní, s Graupnerem i FrSky.
bahora
Napsal: úte 26.02.2019 20:18 |
Registrován: 23.11.2016 Příspěvky: 319 Bydliště: Český Těšín Obrázky: 2
ellet píše: Mám, pozitivní, s Graupnerem i FrSky. Lítám jej v několika kusech bez problému s Futabou.
miglosch
Napsal: sob 02.03.2019 12:54 |
Ahoj, chtěl bych poprosit o radu uživatele Jeti DS/DC s Unisens-E. Mohl by mi prosím někdo potvrdit, zda pro přenos veškeré telemetrie z Unisens-E (vario, proud, napětí, vario, výškoměr atd.) do rádia Jeti, stačí do přijímače Jeti REX 7 připojit pouze ten jeden konektor do pozice EXT v přijímači? Jestli to dobře chápu z manuálu Unisens-E, tak ten druhej kablík z čidla se do volného kanálu přijímače zapojuje jen v případě, že budu chtít přepínat minimální / aktuální / maximální hodnoty z čidla, a tedy pro běžný příjem pouze aktuální telemetrie ten druhej kablík nutnej není? Jde mi o to, jestli mi pro přenos telemetrie u 7mi kanálového větoně bude stačit přijímač REX7 (kde mi nezbyde žádný volný kanál pro ten druhej kablík) a nebo jen kvůli tomu druhému kablíku z čidla by se musel použít vícekanálový přijímač, třeba REX10 u kterého ale zase může v malých trupech překážet jeho větší velikost... Jeti zatím nemám, ale vypadá to že do ní půjdu tak zjišťuju možnosti a hlavně situaci uhledně přijímačů a telemetrie.
Přílohy: |
unisens.png [ 214.04 KiB | Zobrazeno 3281 krát ]
rex7.JPG [ 67.58 KiB | Zobrazeno 3272 krát ]
janva9
Napsal: sob 02.03.2019 23:20 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Ono u všech systémů to funguje stejně. Pokud to hlášení nepotřebuješ, tak se ten kablík nikam nepřipojuje. Já ho vyndávám z konektoru, aby nepřekážel.
_________________ Ground Penetration Tester
miglosch
Napsal: ned 03.03.2019 9:07 |
janva9 píše: Ono u všech systémů to funguje stejně. Pokud to hlášení nepotřebuješ, tak se ten kablík nikam nepřipojuje. Já ho vyndávám z konektoru, aby nepřekážel. Ahoj, předpokládám že jsi úplně můj dotaz nepochopil. Já CHCI zobrazování telemetrie na rádiu a CHCI mít z rádia hlášení, jen nepotřebuju přepínat mezi ninimálními/aktuálními/maximálními hodnotami, k čemuž právě má sloužit jestli dobře chápu ten kablík zapojený do volnýho kanálu RX. Tedy mi šlo jen o to mi potvrdit, zda aktuální telemetrie bude fungovat a zobrazovat se mi i bez toho druhého kablíku zapojeného do volnýho kanálu přijímače (viz obrázek v mém minulém příspěvku). Mělo by to snad fungovat takto jestli to dobře chápu: 1. zapojený jen ten jeden kablík do EXT přijímače = plné vysílání aktuální telemetrie z RX do TX 2. zapojený kablík do EXT přijímače + zapojený i ten druhý kablík do volného kanálu přijímače = plné vysílání telemetrie + možnost přepínání mezi minimálními/aktuálními/maximálními hodnotami
TomasN
Napsal: ned 03.03.2019 11:02 |
Registrován: 10.2.2014 Příspěvky: 327 Bydliště: Černošice/Praha
Ano, ten druhý signálový kabel je pro přepínání min/max/aktuální hodnoty. Já ho taky nemám zapojený a zobrazuje se mi jen aktuální hodnoty. Sice to mám s Graupnerem, ale to by mělo být stejné
_________________ TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
miglosch
Napsal: ned 03.03.2019 19:50 |
TomasN píše: Ano, ten druhý signálový kabel je pro přepínání min/max/aktuální hodnoty. Já ho taky nemám zapojený a zobrazuje se mi jen aktuální hodnoty. Sice to mám s Graupnerem, ale to by mělo být stejné Děkuju
miglosch
Napsal: pon 24.06.2019 6:22 |
Ahoj kluci, chtěl bych se zeptat majitelů Jeti + unisens, zda s tímto senzoren funguje (pro prvotní nastavení systému+aktualizace FW čidla) USBa převodník od Jeti namísto originálního převodníku od SM modellbau? Jde o to, že ten Jeťáckej převodník už mám doma, tak kdyby byl ten Jeťáckej převodník s unisens-e funkční, tak abych případně zbytečne nekupoval k tomuto čidlu další USB převodník. děkuju za radu.
stan
Napsal: pon 24.06.2019 15:38 |
miglosch píše: Ahoj kluci, chtěl bych se zeptat majitelů Jeti + unisens, zda s tímto senzoren funguje (pro prvotní nastavení systému+aktualizace FW čidla) USBa převodník od Jeti namísto originálního převodníku od SM modellbau? Jde o to, že ten Jeťáckej převodník už mám doma, tak kdyby byl ten Jeťáckej převodník s unisens-e funkční, tak abych případně zbytečne nekupoval k tomuto čidlu další USB převodník. děkuju za radu. Jo funguje bez problémů. Taky ho používám.
_________________ Spektrum DX9, T-Rex 500 DFC AR7200BX, T-REX550 Spirit, JETI DC 14
miglosch
Napsal: úte 25.06.2019 5:30 |
Super a děkuju moc za informaci.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
