Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 0:02 |
A ty kabely a táhla že jsem obalil je zbytečnost?Tím to nemůže být?
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 7:49 |
Dneska vyměním přijímač a pak dám vědět jak to dopadlo. Ještě se zeptám,ta statická elektřina se vytvoří jen když je Heli ve vzduchu a nebo i na zemi když je roztočená v otáčkách a s listama. Všem díky za pomoc.
frantas
Napsal: ned 30.04.2017 8:19 |
Registrován: 11.12.2008 Příspěvky: 214 Bydliště: České Budějovice
Tim ze heli stoji podvozkem na zemi se statika vybíjí .Po odlepeni se nahromadi a mozna by pomohl rusic z nekolika dratku delky 5cm rozvinuty do trychtyrku, kdysi byl o tom clanek v rc revue od Potenskeho kdy se na epp modelech projevoval problem se statikou. Prijmac ne do alobalu . Pospojit domecky lozisek ,ram,trubku,domecek vrtulky,vnejsi oplet stineni zapalovaciho kabelu , s motorem slabym dratkem .
_________________ FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 8:44 |
Jasně.Udělám to a děkuju.
MarthiR
Napsal: ned 30.04.2017 9:33 |
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 2574 Bydliště: Jižní morava (Drnholec,S.T.Břeclav) ČR Obrázky: 6
nemuže to dělat ten alobal? přeci jen přijimač v alobalu bude asi zlo
_________________ Minulost: T9X,Graupner MZ 24 Hoot, Futaba T10J Součastnost : Návrat k Graupner MZ 24 Hoot
JosefSvejk
Napsal: ned 30.04.2017 9:41 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
A co ten benzíňák? Ten jiskří už z principu. Je všechno kolem svíčky správně odrušeno?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 9:42 |
Dělalo to i před obalením. Už zkouším nesmysli.Dám jinej a neobalený. To pospojení domečků ložisek s trubkou a domečkem se dělá drátkem a v jednom kuse? A kabel od zapalování s tím motorem omotat taky v jednom kuse?A nechat kus konce drátku viset? Omlouvám se jsem v tom úplný začátečník,tak se ptam jako blb. Všem děkuju za trpělivost
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 9:52 |
Na svíčce je fajfka naražená na doraz.V originále na konci fajfky byla taková stahovací pružina,která měla zabránit vypadnutí fajfky.Ale při prvním záletu mi to hned vypadávalo a ta pružinka byla stále slabší.Když jsem to nasadil na svíčku,tak to šlo docela bez velké síly dolů stáhnout.Tak sem tam dal s plechu objímku se šroubkem na a fajfku a stáhl jsem tím tu svíčku,tak že dobře drží na té svíčce.Pane jo, nedělá to nakonec ta objímka?Je s plechu.
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 9:58 |
Ještě,od zapalování je hlavní kabel navlečený v takový drátěnym obalu.Je to od výrobce a pochopil jsem že je to stínění nebo náká ochrana proti jiskření.Tak ten kabel sem ničím ani neobaloval.
JosefSvejk
Napsal: ned 30.04.2017 10:56 |
Zkus pořádně vyfotit detail té fajky.
A taky si uvědom, že balením čehokoliv do umělé hmoty odrušení nedosáhneš. Maximálně zamezíš přímému styku s případným holým vodičem.
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 11:25 |
Tu plechovou objímku sem už dal pryč.
Naposledy upravil Peggy dne ned 27.08.2017 11:31, celkově upraveno 2
JosefSvejk
Napsal: ned 30.04.2017 11:31 |
Objímka by ničemu nevadila. Je to opletení VN kabelu vodivě spojené s fajkou?
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 11:36 |
Ano je. A na polovině fajfky je nasazene smrštovačka.Ale vše od výrobce.
Peggy
Napsal: ned 30.04.2017 11:45 |
Když vemu za tu fajfku,tak se na té svíčce trochu hýbe,ale sundat normálně nejde musí se dát velká síla aby se sundala.Mezi hlavou a fajfkou je mírná vůle,ale víc to narazit prostě nejde.Tak jestli to neni tím.Ale víc to fakt narazit nejde. Zkoušel sem to i s vyndanou svíčkou nasadit na fajfku a měřil sem to šuplerou a víc do té fajfky nejde.Tak to považuju že to tak má být.
JosefSvejk
Napsal: ned 30.04.2017 11:50 |
Zkus ještě nějaké fotky, aby bylo vidět, kde máš přijímač a jak je anténa.
A malou připomínku k focení: Použij nějaké rozumné pozadí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
