pkotatko
Napsal: úte 09.05.2017 17:49 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
No, peknej macek to bude.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
pavel123
Napsal: úte 09.05.2017 18:08 |
Ahoj, na tuhle heli (a stavbu) se těším. Jsem zvědavý, jak budeš řešit prodloužení zadku původní sedmistovky - teď realizuju totéž
_________________ Benzín.heli vl. konstrukce, mot. G290RC, Spirit; heli 120 vl.konstr.; hk250(MD500); Sniper, Spirit
Relax
Napsal: úte 09.05.2017 20:34 |
Vypadá to jako obří píchavka, neskutečný kolos ...... Držím palce do stavby .
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
Michael Gulyj
Napsal: úte 09.05.2017 21:43 |
To se těšim (tak trochu to koresponduje s mim tajnym projektem ). Co to tam máš vedle za stopadesátku .
_________________ Westland Wessex Bell 47G Sioux Futaba T-10CG
HonzaS
Napsal: úte 09.05.2017 21:44 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Myslim že na tuhle heli aspoň bude dobře vidět
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
švíco
Napsal: stř 10.05.2017 12:49 |
pavel123 píše: Jsem zvědavý, jak budeš řešit prodloužení zadku původní sedmistovky - teď realizuju totéž To asi budu řešit naroubováním dvou trubek - ideálně pokud seženu nějakou trubku, kterou to půjde "přeplátovat" - tj. aby měla vnitřní průměr jako je vnější průměr ocasní trubky. Pak zdrsnit a zalepit. (popř. nechám nějakou spojku vysoustružit) Ocasní nosník je z uhlíku a bez vzpěr, takže bude samonosný. Ocasní trubka bude hlavně vodítkem pro kardan a držákem pro domeček vrtulky. (na trubce budou přepážky, které zapadnou do ocasního nosníku. Vzájemně to bude tedy vymezené a tuhé. Tuším, že rozměr ocasní trubky se jen tak sehnat nedá (myslím v kuse - delší). Ale kdyby někdo věděl, kde rostou (to samé kardan), tak se podělte díky, švíco
pavel123
Napsal: stř 10.05.2017 13:41 |
Já jsem si koupil nejlevnější náhradní trubky na nějakýho Trexe, myslím, že 700N, a pokud si to ještě nerozmyslím, tak to nebudu plátovat zvenku, ale strčím dovnitř trubku 20x1, kterou mám ještě poctivou z duralu z doby, kdy to Ferona ještě měla běžně na skladě. Do ocasních trubek jde s malou vůlí, takže ji tam vlepím včetně omotávky jedním závitem papíru prosycenýho epoxidem. A pak to pro jistotu, nejspíš zbytečně , prošroubuju pár šroubkama M2 nebo 2,5. Kardan jsem na benzínový heli používal k plný spokojenosti z nerezový trubičky 6x0,3 (tenkrát koupený od Varia, dneska je prodává např. Tony Clark a nebo jsem je viděl za podobný peníze i někde v Praze). Takže mám 3 varianty - buďto přeříznu původní kardan a nastavím nějak podobně jako ocasní trubku, nebo ho udělám z nerez.trubky 8x0,3 a nebo z nerez trubky 6x0,3, což by obnášelo použít jiný ložiska. Trubičku 6x0,3 mám doma, ale zas nemám ty ložiska, takže uvidíme, co nakonec zvítězí, ale už to musí být co nejdřív .
švíco
Napsal: stř 10.05.2017 14:04 |
Roubovat zevnitř se to může samozřejmě taky, akorát je pak otázka kolik toho člověk potřebuje přidat a kam vychází poslední vodící ložisko - aby se pak nechal celý kardan vsunout.
pavel123
Napsal: stř 10.05.2017 14:22 |
Nojo, vlastně u Trexe se doporučuje ložiska lepit na kardan, je to tak? U kardanu z nerez.trubky to být nemusí, tam se zasunuje kardan do ložisek už v trubce, takže by s tím nebyl problém ani kdyby ložiska byly z obou stran toho vyfutrování trubky. To je pravda, to mi nedošlo, takže na to budu muset nějak pamatovat Takže kardan bude si t tý nerez.trubky díky
švíco
Napsal: stř 10.05.2017 14:30 |
Přesně tak, ložiska se lepí na kardan a je na nich nasunutá vodící guma, která kardan vystřeďuje v trubce. Ta guma přesně kopíruje vnitřní rozměr trubky (při nasouvání se guma maže vazelínou). Je potřeba promyslet, kolik ložisek na tu délku zvolit a jaké rozteče (ideální je udělat různé - aby se nesčítaly rezonance úseků mezi ložisky). No a pokud ti vyjde to roubování před poslední ložisko, tak to není problém.
pavel123
Napsal: stř 10.05.2017 14:51 |
Jojo, v originále (Assault 700DFC / Trex 700DFC) jsou na kardanu 2 ložiska, kupodivu je doporučená poloha taková, že kardan rozdělují přesně na třetiny. Ale taky bych je radši dal v různých vzdálenostech. Já to budu prodlužovat na rozteč hřídelí rotoru a vrtulky cca 1020 - 1040mm a přidám asi 2 ložiska. Ty gumové vložky (pouzdra ložisek) mám objednané.
pavel123
Napsal: pon 15.05.2017 15:28 |
To jsi to postavil docela rychle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
