 Předmět příspěvku: Gimbal Xiro Xplorer - oprava
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 11:21
Zdravím. Po nárazu gimbal funguje špatně. Stabilizuje, najednou se rozetřese a jako když vypne, svěsí se. Když drží, velmi vibruje. Dokázal by prosíme někdo přeměřit, prohlédnout a případně opravit, neboj říct co mám na opravu objednat? Děkuji.
Odesláno z mého Redmi Note 3 a podpis odstraním
Naposledy upravil milan.krejsa dne ned 14.05.2017 15:30, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Gimbal Xiro Xplorer - oprava
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 12:05
Zkontroluj, jestli není někde natržený nebo vytažený plochý (ribon) kabel. Ještě před použitím gimbalu provléct tlumící gumičky stahovacím páskem na volno.
PříspěvekNapsal: sob 13.05.2017 3:27
Díky, kouknu na to.
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 7:22
Kabel se zdá být v pořádku.
https://m.youtube.com/watch?feature=em- ... aS9U47ZICQ
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 8:15
Takto se chová gimbal po nárazu. Někdy drží polohu kamery, ale hodně vybruje, obraz nepoužitelný. Kabel se zdá v pořádku podle oka. Přeměřit nemám jak. http://cloud.tapatalk.com/s/5917f5fe04225/Gimbal%20probl%C3%A9m%20.mp4
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 11:16
Zkusit udělat update gimbalu na:
http://www.xirodrone.com/support/download
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 14:37
To jsem udělal. Výsledky stejný. Hřeje se zadní motůrek stabilizátoru. Tady jsou dobře viditelné ty vibrace.
https://m.youtube.com/watch?feature=em- ... eAHbJXPz4M
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2017 11:46
Ještě mám dotaz na zkušenější. Tento kabel
https://www.aliexpress.com/item/Zero-XI ... 075dc9647d, se mi zdá v jednom místě jako otlačen, nebo že dostal třeba zásah kouskem uražené vrtule, Dráty vidět nejsou, ale je znatelné že kabel přišel s něčím do kontaktu. Může způsobovat chování gimbalu?
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2018 16:32
Mě se ten gimbal sam od sebe rozpojil-ty gumičky co ho drží na jedné straně(asi jsem ho měl v brašně špatně uložený) a vypadl mi ten plochý kabel ke kameře a teď se mi ho tam za boha nedaří dát nazpátek :( Pochopitelně aplikace v mobilu hlásí camera unconected. Mám xiro xplorer V. Prosím o radu co s tím? Nebo kde by mi to mohli nasadit. Zdá se mi to jako prkotina, jenže ten slot je strašně úzký a proště tam ten plochý kabel ne a ne dostat :roll:
