Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
peterka87
Napsal: čtv 18.05.2017 16:37 |
Dobry den, da sa nejakym sposobom z parametrov vycitat kolko dany model dokaze uniest bez toho, aby boli nejak vyrazne ovplyvnene jeho letove vlastnosti? Povedzme napr. ze by som chcel pridat 200g kameru, bol by to pre vetron v cene cca 100-200€ problem?
A este podotazka, zhanam model na zaciatocne ucenie sa (ziadne predosle skusenosti s lietanim) a rozhodujem sa medzi BETA 1400 a SKY SURFER 1400, vedel by mi niekto povedat, ktory z nich je na tom lepsie parametrami/spracovanim. dakujem za odpovede
Šnek23
Napsal: čtv 18.05.2017 18:04 |
Registrován: 18.5.2017 Příspěvky: 348 Bydliště: Nymburk, ČR
Jde o to jakou změnu si pod tím představujete. 200g toho dokáže udělat dost jde samozřejmě o to jaký je rozpětí a jaký plošný zatížení obecně to asi moc říct nejde. Když tak napište přesný údaje ( pokud je máte ), nebo alespoň představu o rozpětí a PZ.
_________________ Když už, tak už... Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
peterka87
Napsal: čtv 18.05.2017 18:42 |
Povedzme, že sa bavíme o tej Beta 1400, takže rozpätie 1420mm a PZ neuvedené (ale SkySurfer ma 25g/dm2, tak možno to bude cca rovnaké).
LV
Napsal: čtv 18.05.2017 20:15 |
peterka87 píše: Povedzme, že sa bavíme o tej Beta 1400, takže rozpätie 1420mm a PZ neuvedené (ale SkySurfer ma 25g/dm2, tak možno to bude cca rovnaké). 200g je na takýto malý model dosť zásadná zmena letových vlastností.
Šnek23
Napsal: čtv 18.05.2017 20:22 |
no pokud počítám dobře tak to bude PZ asi 33 což je dost na hraně jde o to co od toho chceš, když tam bude dobrej motor tak to nějak poletí
peterka87
Napsal: čtv 18.05.2017 21:10 |
Ďakujem páni, tak ešte jeden pokus, BETA je len na nácvik letu, ak ma to bude baviť za rok kúpim niečo a kúsok solídnejšie, napr. Radian PRO - ten má rozpätie 2m, PZ neuvedené, motor 480 Outrunner 960kV, to už by šlo? (ak nie, tak použijem menšie "bremeno", väčší vetroň už v pláne nemám ).
Šnek23
Napsal: čtv 18.05.2017 21:15 |
Já myslím že by to jít mohlo, jako vyzkoušel bych to u tý bety uvidíš jak to dopadne.
Ticcino
Napsal: pát 19.05.2017 15:24 |
Ta Beta s +200g určitě taky poletí. Dával jsem onehdá větší baterku, přidělával jsem přistávací kolečko, dělal novou kabinku i s panáčkem a ještě jsem tam měl malou kameru. Lítalo to v pohodě.
Hlavně dodrž těžiště a počítej s tím, že motor bude táhnout ještě mizerněji než bez té zátěže.
chroustjazz
Napsal: pát 19.05.2017 18:00 |
Registrován: 7.4.2014 Příspěvky: 460 Bydliště: Kostomlaty pod Milešovkou
beta uveze dvě kamery typu gopro, létá tak zdejší uživatel "libor" (obě kamery v čumáku + dovážení v zadní části)
_________________ Sdružení letců Českého středohoří
LV
Napsal: pát 19.05.2017 18:41 |
chroustjazz píše: beta uveze dvě kamery typu gopro, létá tak zdejší uživatel "libor" (obě kamery v čumáku + dovážení v zadní části) Ale Libor (ak sa jedna o Kolmana) je vylietany pilot... pre zaciatocnika je aj samotna beta problem.
Wormsnake
Napsal: pát 19.05.2017 18:53 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Kolega by měl začít na simulátoru, pak se naučit létat s betou bez drahé kamery a pak se může pouštět do větších akcí.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
chroustjazz
Napsal: pát 19.05.2017 19:31 |
LV píše: Ale Libor (ak sa jedna o Kolmana) je vylietany pilot... pre zaciatocnika je aj samotna beta problem. ano, je to kolman..a také si myslím, že pro začátečníka není beta to nejlepší letadlo (ač se často pro začátečníky doporučuje) - znám mnohem hodnější a vhodnější letadla pro začátečníky
Libor
Napsal: čtv 25.05.2017 13:25 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1265 Bydliště: Teplice v Čechách
Obecně jsou se zatěžováním modelu kamerami dva problémy: - Zvýšení hmotnosti zvedne rychlost letu a zvedne minimální rychlost využitelnou při přistávání nebo chytání do ruky - Zvýšení hmotnosti zvedne zatížení konstrukce za letu Když se tu mluvilo o Betě, tak naložením dvou kamer se hmotnost zvedne o cca 30%. Zvedne se tím dost rychlost, chytání do ruky už je trochu akrobatický kousek: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=5mvy87zXfaInebo legrace: https://www.youtube.com/watch?v=3mF97xwv9J8Při filmování ale ta vyšší rychlost nemusí být vůbec znát: https://www.youtube.com/watch?v=pS2UseMgyAY To, že to je výrazně těžší a letí to rychleji nehraje u tohoto modelu žádnou roli pevnostně. Průlet turbulencí to přežije i nešetrnější přistání. U jiného modelu to může být naopak. Třeba http://www.kolmanl.info/?show=SHOW_TXT& ... 20170514_2Hmotnostně to je stejné jako Beta, možná to zvýšení hmotnosti montáží kamer je i větší než 30%. Na rychlosti letu to prakticky není znát, ale musím si dávat sakra pozor, abych nenechal model moc rozjet na rychlost a nerozlomil ho průletem turbulencí nebo nešetrným přitažením.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
