px
 Předmět příspěvku: DC-DC měnič 12V -> 5V
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 9:51
Zdravím,
potřeboval bych regulovat napětí z 12 na 5V (DC), ale poteče tím alespoň tak 1,5A. Zkoušel jsem klasický LM stabilizátor, no už při 0,4A jsem si po půl minutě spálil prsty :-D Co hůře, potřebuji regulovat záporný pól. Poradí prosím někdo? Děkuji
Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
 Předmět příspěvku: Re: DC-DC měnič 12V -> 5V
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 10:51
Napadlo mě vzít zdroj se dvěma větvema (5 a 12v) - pro mě by to bylo vhodnější. Co vím, tak toto má zdroj na Xbox 360, neznáte nějaký podobný? PC zdroj je dobrej, ale hrozně velkej. Díky
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 11:27
Spinany BEC nevyhovuje z jakeho duvodu ?
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 11:52
:-D :-D Na ten jsem UPLNE zapomnel! Diky za pripomenuti, vzdyt ho vyuzivam kazdy den v letadle a me to vubec nenapadne :-D
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 12:02
Potkan píše:
.... Co hůře, potřebuji regulovat záporný pól. ...
To bude asi trochu oříšek... co jsem viděl tak většina těch různých měničů (ebay, banggood a spol.) regulují kladnou větev.
O BECech ani nemluvě, tam je společná zem nutností.
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 13:15
Tohle by podle popisu mělo zvládnout zápornou složku.
Kód:
http://www.ebay.com/itm/30W-DC-DC-Buck-Step-Down-Converter-5V-9V-12V-15V-3A-Dual-Power-Supply-Module-/322449026007?hash=item4b1375abd7:g:vyEAAOSw4CFYxBmH
EDIT: Jo počkej, ty bys potřeboval regulovat přímo "záporný pól". Tak toto ne-e.
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 14:02
tyto potrebujes regulovat nebo jenom stabilyzovat dej tam samotnej zdroj 5V a 2A a mas to hotovy
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 14:21
Mám na výběr - buďto mít regulaci záporného pólu na 5V, nebo samostatný zdroj na 5V (pak bych dané komponenty spínal relátkama/tranzistorama 12V, které už mám navedené v ovládacích prvcích).
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 18:06
Tak nakonec vítězí PC zdroj - v bazarech lze sehnat za pár korun a až na větší hmotnost a velikost mi naprosto vyhovuje (více větví o velkých zatížitelností) :-)
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 19:55
pozor na to ze zapnout PC zdroj muze byt obcas problem. Ale pokud zatizis obe vetve tak by to melo jit
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 21:52
Jojo slysel jsem o tom. Hodim tam nejakej odpurek a bude :-D Jinak dik za info :-)
