px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 410 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Další
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 12:46
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Každej potřebuje čas od času další hobby aby si odpočinul od těch hobby co už má! :lol: Já jsem se pro letošek rozhodl, že k akrobatickým 2,25m Vertigu a Extře přidám na relax nějaký větroň. Když mi kolega na letišti půjčil Django, bylo (i vzhledem k sympatické ceně přibližně 5000kč za stavebnici a docela asi 5ti soutěžím za rok v okruhu 35km) docela rychle rozhodnuto.
[ 70.8 KiB | Zobrazeno 18178 krát ]
Napsal jsem do vpmodel.cz, a Django objednal. Na výběr je "klasická" a "D-box" verze, a ocasní plochy buď motýl, nebo klasické o 180° otočené T. Barvy jádra jsou bílá a světle modrá. Vybral jsem si klasickou "skleněnou" verzi s motýlem a bílým jádrem. K letadlu jsem si přiobjednal obaly.
Teď k vybavení.
[ 89.68 KiB | Zobrazeno 18178 krát ]
Ariane mi doporučil serva turnigy d56mg, takže jsem je hned radostně a za levno objednal, což byla chyba. Má to teplotní drift jakprase a v podstatě každý den na letišti ladím subtrimy. Na takový věci nejsem zvyklý... doporučuju si připlatit za nějaké kvalitnější (dymond, KST, MKS, ...). Pokud vám nevadí to prostě doladit, je to jinak dostatečný servo za pár dolarů.
Další přehmat byly konektory. Na propojení regulátoru s baterií jsem použil XT30, to se zdá být v pohodě. Na propojení křídel s trupem jsem koupil od Pelikána Multiplex 6tipin, a ony vypadají úplně stejně jako ty co už jsem doma měl z hobbykingu! Takže buď na hobbykingu taky prodávají originál Multiplex, nebo... :roll:
No a poslední - náčelník mi poradil 30mm kužel, ve skutečnosti je ale potřeba 32mm :lol: Neva 8)
Zbytek výbavy se povedl - motor Hacker A20-20L
[ 42.1 KiB | Zobrazeno 18178 krát ]
Baterky TopFuel 3s900mAh také od Hackera, regulátor Yep 30A, přijímač Jeti Duplex Rex 7 a MVario 2 - použití varia je v kategoriích jako RCEN povoleno, ve RCEV zase potřebujete vario v režimu "bonzáka" jak vysoko jste vystoupali, a pro rekreační lítání se prostě hodí, můžete třeba podle varia vypnout v 70m a kdo naklouže víc. Listy vrtule jsem vybral Aeronaut CAM-C 10 x 6, koupil jsem jí spolu s kuželem u Hořejšího.
Další příspěvky budu přidávat postupně, podle času. :)
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 13:10
Obrázky: 4
Jakou mas letovku Honzo?
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 13:38
Obrázky: 5
To je jedna z veci, ktera by me taky dost zajimala! Zitra ho zvazim, ted sedim v autobusu do Prahy.
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 15:08
Obrázky: 5
Stavebnice obsahuje motýla slepeného do správného úhlu, křídla, sklolaminátovou gondolu vyztuženou uhlíkovými rowingy, uhlíkovou ocastní trubku a sáček s příšlušenstvím. Ten obsahuje několik motorových přepážek z 3mm topolové překližky pro různé rozteče šroubů v motoru, 3 desky pro uložení serv (pro serva hned vedle sebe, s mezerou mezi sebou, a jednu kam si díru pro serva můžete vyřezat sami dle potřeby), překližkový rámeček a zamačkávací matice mpjet pro přišroubování křídla, plastové šrouby a sklotextitové páky kormidel. Dále je ve stavebnici uhlíková spojka křídel.
Stavbu jsem začal gondolou, do které jsem zalepil motorovou přepážku - jedna z přiložených přímo pasuje na Hackera. Před zalepením přepážky do trupu jsem jí pro jistotu polepil 0,6mm sklotextitem, přeci jen bude dostávat při přistáních občas zabrat, a samotná překližka se mi na akrobatech časem vymačkávala. K lepení jsem použil pětiminutový epoxid.
[ 45.71 KiB | Zobrazeno 18036 krát ]
Trup jsem před lepením omotal papírovou páskou, abych si ho omylem neušpinil od lepidla.
Křídlo má z vrchní strany uhlíkové zesílení v místech, kde budou instalována serva. Do křídla je provlečené lanko, které usnadní protažení servokabelů. Opět jsem použil papírovou pásku - tentokrát nalepenou na spodní straně křídla. Na pásku jsem si obkreslil serva, namaloval táhlo, i umístění páky kormidla.
[ 42.11 KiB | Zobrazeno 18036 krát ]
K řezání do "vakuovky" je potřeba extrémně ostrý nůž - používal jsem buď chirurgický skalpel, nebo ještě lépe 0,8mm vrtáček v dremelce, který potahem i pěnou snadno projede. Po obříznutí obvodu otvrou jsem znitřek vytrhal pinzetou.
[ 66.94 KiB | Zobrazeno 18036 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 11:04
Obrázky: 5
Ze serv jsem uřezal patky, do křídla se lepí a patky by jen dělaly větší díru.
[ 51.22 KiB | Zobrazeno 17712 krát ]
K prodloužení kablíků jsem použil nějaký hodně tenký servokabel od Pelikána. Napájel jsem ho na původní servokabel a provlékl. Vodiče jsem pájel tak, aby se pokud možno nepřekrývaly a netvořilo to v úzkém kanálu v křídle "bambuli".
[ 28.62 KiB | Zobrazeno 17712 krát ]
A po provlíknutí:
[ 77.76 KiB | Zobrazeno 17712 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 13:49
Obrázky: 5
Páky jsem lepil epoxidem... Na papírovou pásku jsem si naznačil kde mají "zoubky", vrtáčkem udělal do kormidel otvory a pásku strhnul (tedy, opatrně sloupl - před lepením pásky na křídlo si jí ještě nalepím na tričko, aby méně držela). Místo ní pak nalepím dva pásky asi 2mm od páky, abych si křídlo neupatlal od pětiminuťáku.
[ 38.56 KiB | Zobrazeno 17644 krát ]
Táhla nejsou součástí stavebnice, a je tedy na vkusu každého stavitele, jak se rozhodne je udělat. Podle zvoleného táhla si i vyvrtáte díry do pák kormidel.
Náčelník (Ariane) použil například kovové struny s Z nebo L ohybem na jednom konci a "blimpem" na druhém. Já jsem na křídle zvolil malé vidličky mp jet s uhlíkovým táhlem. Křidélko:
[ 58.94 KiB | Zobrazeno 17644 krát ]
Klapka:
[ 44.05 KiB | Zobrazeno 17644 krát ]
Pozn: než cokoliv k čemukoliv čímkoliv přilepím, přebrousím to. Trubku před přilepením motýla, motýla před přilepením trubky, táhlo před přilepením do vidličky, ...
Na náhon ocasních ploch budete potřebovat víc než metr dlouhá táhla. Já zvolil bowdeny, drát klouže v tenčí trubce. Na straně serv jsou vidličky, na straně motýla L ohyb. Trochu dilema bylo uspořádání vybavení v gondole, většinou se dává přijímač za kabinu a serva do zadní části. Já jsem se ne poslední chvíli rozhodl, že experimentálně použiji i přijímač JETI REX ASSIST, který potřebuje vodorovné uložení a je docela dlouhý. Serva jsou proto umístěna v přední části otvoru pod křídlem a přijímač je utopen v zadní části trupu.
[ 68.77 KiB | Zobrazeno 17644 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 13:52
Obrázky: 4
A co vaha? :-)
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 15:54
Obrázky: 5
S tím tříčlánkem topfuelů 900mAh a 12 kanálovým přijímačem zhruba 697g. Je to hodně nebo málo?
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 15:58
Obrázky: 5
Ještě ten motýl... Páky jsou lepené na tupo. Já si kormidla trochu ubrousil, aby mi vycházely pohodlně větší výchylky.
[ 102.47 KiB | Zobrazeno 17576 krát ]
Kabina drží na uhlíkové tyčce (řešení výrobce nechává na nás, co se komu líbí.
[ 90.56 KiB | Zobrazeno 17576 krát ]
Trochu jsem ladil kam tyčku zasouvat. Nakonec se mi osvědčilo jí vepředu strčit pod límec trupu (na do dírky) a vzadu do spodní dírky.
[ 104.72 KiB | Zobrazeno 17576 krát ]
Obrázky: 4
Je to slusny. Ja mam Geronima za 790.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 16:43
Obrázky: 5
Ještě jedna věc je nezbytná pro soutěžní lítání! 25mm vysoký nápis s číslem licence. Nechávám si tyhle častěji používaný "detaily" nařezat v reklamce vždycky do zásoby, pak to jen nalepím na letadlo podle potřeby.
[ 103.28 KiB | Zobrazeno 17500 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 16:46
Při tom rychlo letu, kterým Django létá, není třeba se ani nijak příliš subtrimy serv zabývat. Já jsem tam nechtěl dávat nějaké super serva, neboť jsem nevěděl, jak moc s Djangem budu létat. Malá výchylka kormidla, křidélka i klapky "kousek někam" se na letu neprojeví, kdo si tam chce dát HiTech serva, klidně může:-). Za ten kužel se omlouvám, mám všude na modelech 30 mm a nějak jsem si neuvědomil, že tady patří 32 mm. Kdybys ale četl popis u výrobce, tak bys ses to tam dozvěděl, to je tak když se nečte:-DDDD
Moje Django má k dnešku nalétáno cca 20 hodin, bez poruch a havárií, takže ty serva nebudou zase až tak strašná:-).
Jinak se musím přiznat, v sobotu mi na soutěži RCEN Honza s Djangem naložil ...... celý 1 bod, takže to celé vyhrál, gratuluji !!!:-DDD.
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 16:51
Obrázky: 5
Vždyť se nic neděje :lol: Už měsíc si objednávám od Hořejšího 32mm. Ale nejsou lidi a s tím 30mm to taky lítá docela hezky :lol:
Ty serva mě štvou hlavně na křidýlkách, občas mi sjedou křidýlka trochu dolu a letadlo pak má snahu letět jakoby bokem. Myslel jsem že mám někde chybu v motýlu, trimoval o 106, a pak jsem si toho všiml. Po odtrimování to zas lítá jako po kolejích.
Ale jako dobrý, už jsem brečel nad o dost dražšíma servama :lol:
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 16:53
Obrázky: 5
termoobaly: krásně obšitý, vypadají, že něco vydrží. Za mě dobrý, doporučuju.
[ 144.17 KiB | Zobrazeno 17495 krát ]
[ 156.6 KiB | Zobrazeno 17495 krát ]
[ 115.2 KiB | Zobrazeno 17495 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 17:03
Obrázky: 5
No a jak to lítá? Když je večer klid a bez termiky, tak django klesá kolem 0,2 až 0,25m/s. To je asi dobrý? Na zádech klesá rychleji. Na minimálce to letí krokem, kolem hlavy se s ním dá kroužit na pár zoubků plynu. Křídlo zvládne v pohodě přemet i nějakou sestupnou spirálu, kolik G jsem ho zatížil ale zatím nevím, musím se podívat do logů. Výkruty a tak taky v pohodě.
Dá se s tím přistát do ruky jako s F3K.
Takže funkci doplňku k akrobatu plní na 100%, jsem spokojený :)
[ 104.81 KiB | Zobrazeno 17485 krát ]
No, a když jsem s ním byl potřetí nebo počtvrté na letišti, zúčastnil jsem se soutěže RCEN v Bechyni. S náčelníkem jsme obsadili s Djangama první dvě místa, jupí.
[ 168.54 KiB | Zobrazeno 17485 krát ]
Až bude víc času, zkusím nějaký zátěže do křídla do větru, trochu letadlo doladím a časem asi vezmu MVario 2 a zkusím si jak se létá RCEV. A taky dodělám povrchovku.
