Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: MU13 5m
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2017 21:54
Po MU23 som zacal pracovat na dalsom vetrone, plan som niekedy stiahol na retroplane cca 2,6m . Bol uvedeny vo vektorovom pdf, tak sa krasne prekonvertoval do dxf. Nasledne som ho zvacsil na 5m . Na domovskom letisku pribudli dve vlecny , tak by nemal byt problem s potiahnutim, ak by sa mi ho podarilo dokoncit , tak by som hadam prisiel aj na Kriznu , co poriada L.V. Ved to mam na skok . V zime som tam bol skoro kazdu sobotu nedelu od postavenia sedacky az po jej likvidaciu. Svahy som sice nikdy nelietal, ale skusil by som aspon raz do roka.
Ma to vsak jeden hacik, nemakol som na nom 1/2 roka.
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
[ 34.26 KiB | Zobrazeno 5427 krát ]
[ 47.08 KiB | Zobrazeno 5427 krát ]
[ 69.69 KiB | Zobrazeno 5427 krát ]
[ 86.73 KiB | Zobrazeno 5427 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: MU13 5m
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2017 22:02
Urobil som mu aj hacisko.
[ 58.7 KiB | Zobrazeno 5405 krát ]
[ 101.67 KiB | Zobrazeno 5405 krát ]
[ 50.04 KiB | Zobrazeno 5405 krát ]
[ 90.89 KiB | Zobrazeno 5405 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 9:27
Obrázky: 10
Zajímavé.
Mám vlastní konstrukci.
[ 157.34 KiB | Zobrazeno 5155 krát ]
[ 171.74 KiB | Zobrazeno 5155 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 10:01
Tu je:
http://www.retroplane.net/mu13d/mu13d2.htm
Tuto velkost som zacal robit uz davno, skoncil so ale len pri trupe, smerovke a vyskovke. Pred dvoma rokmi som dokoncil kridla aj to nie cele. Vlani ma ta vlecna vyprovokovala k nejakemu vetronu , tak som sa rozhodol ho zvacsit. Mozno preto, ze ma kratky trup/ kvoli preprave. Potom som nasiel, ze mal kovovy trup a zastal som. Ale musim to nakoniec poriesit asi tak , ze ak to bude lietat , tak urobim aj kovovy trup. Ale pozeral som Lacovu stranku, pracuje na dvoch velkych projektoch naraz, tak asi budem musiet aj ja. Mam nan odlozenu elektroniku, serva, baterky.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 11:05
jozefbb píše:
Tu je:
Dobrý počin. Držím palce k dokončeniu do jari.
Laco momentálne pracuje iba na jednom projekte, Dessauer. Camel je pripravený na poťah a pozastavený. Rozhoduje sa o kamufláži a podľa toho budem musieť objednať materiál. Ale do konca Januára musí Camel z dieľne.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 11:10
Obrázky: 10
O Vincentovo Mü 13 vím. Já jsem po konzultaci na letošní Rané nepatrně prodloužil trup.Ve skutečnosti je to hodně velký kraťas.
PříspěvekNapsal: stř 18.01.2017 10:28
Adler píše:
Pozeram tie tvoje fotografie, uvazujes aj s brzdami, lebo zda sa mi , ze tam zatial nevidim ziadne vyrezy. Ja som v podstate zastal prave na nich.
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 9:47
Obrázky: 10
Mám tam přípravu v žebrech,ale ještě uvidím zda je použiji.
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 7:52
Nakoniec tam budem robit aj brzdy , ale len na vrchu.
PříspěvekNapsal: stř 03.05.2017 12:17
Riesenie je na pantoch
[ 30.81 KiB | Zobrazeno 3747 krát ]
[ 56.07 KiB | Zobrazeno 3747 krát ]
[ 31.13 KiB | Zobrazeno 3747 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 08.06.2017 9:07
Znova som zacal pokracovat na tomto projekte, kridla su hotove, potiahnute a jeden krat natrete napinakom. No trupom som zatial nepohol, do Kriznej nestihnem ani nahodou.
[ 55.67 KiB | Zobrazeno 3576 krát ]
[ 117.05 KiB | Zobrazeno 3576 krát ]
[ 114.33 KiB | Zobrazeno 3576 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 08.06.2017 13:30
Dva krat natrety matnym lakom, este ho zvrchu trochu pobarvim, aby sa vo vzduchu dal lepsie citat, potom natriet valcekom, lakom, proti vlneniu za vlhka a kridla su hotove.
[ 126.87 KiB | Zobrazeno 3520 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 8:39
Uz aj streknute.
[ 138.94 KiB | Zobrazeno 3410 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 14.06.2017 8:57
Kridla so servami vazia spolu 3700gr. To sa s tou 5 metrovkou dostanem urcite pod 10 kg.
Odoslané z P00C a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: stř 14.06.2017 21:40
jozefbb píše:
Neboj, plochy to má dosť a poletí to slušne aj desať kilové.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
