Pokud bude tlachání ve Smetišti zcela mimo téma modelářství, případně ohrožující pověst modelářství, bude příspěvek/téma odstraněno. Životnost vláken bude 31dní. Pokud se neobjeví nový příspěvek tak bude vlákno likvidováno.
dt
Napsal: čtv 15.06.2017 20:34 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 1151 Bydliště: Hlučín, CZ
hosa píše: aviatik666, asi to výš, ale kdo čistí svoje odpadní vody, tak neplatí stočné Ale pouze v případě, že ten výsledek včetně dešťovky jde do vsaku. U nás platíš stočné v okamžiku, jakmile se napojíš na kanalizaci. Jestli máš DČOV nebo ne, to na to nemá žádný vliv.
hosa
Napsal: pát 16.06.2017 10:56 |
Registrován: 19.1.2012 Příspěvky: 478 Bydliště: Sobotka Obrázky: 2
Jasně. Vodoteč, trativod, vsakování.
Amper
Napsal: pát 16.06.2017 10:58 |
Pokud mas kanalizaci tak je blbost se drbat s cistickou a je lepsi z toho udelat nadrze na zalivku
aviatik666
Napsal: pát 16.06.2017 12:00 |
Registrován: 29.5.2008 Příspěvky: 1427 Bydliště: Hradec Králové Obrázky: 0
Amper píše: Pokud mas kanalizaci tak je blbost se drbat s cistickou a je lepsi z toho udelat nadrze na zalivku Bohužel, veřejnou kanalizaci mám vzdálenu cca 400m a ještě na kopečku... S čističkou bych se raději nedrbal, ale...
hosa
Napsal: pát 16.06.2017 13:30 |
Tak to máš blbý . Jestli máš dost velký pozemek, tak to řeš trativodem. Nevím, jak Tě můžou nutit, abys přečerpával 400m odpadních vod. Jestli něco využiješ na zálivku trávníku, tak si pro sebe nech udělat rozbor vody, aby sis na trávu, kde boudou běhat děti a Ty chodit bos, nestříkal nekaloty. Slušně řečeno.
aviatik666
Napsal: pát 16.06.2017 13:47 |
hosa, nikdo mne nenutí přečerpávat, voda z čističky jde do pětikubíkové zakopané nádrže kde je čerpadlo napojené na zavlažovací systém trávníku. Když zrovna nepotřebuji zavlažovat a nádrž se naplní jde přepadem do trubky, následně drenážky a vsaku, který je zakopán do hloubky cca 2m, kde začíná cca 10m vrstva štěrkopísku. Voda z čističky, která jde do zachytávací nadrže je na pohled čirá, žádné agresivní čistící prostředky na bázi chlóru nepoužíváme a navíc je k čističce certifikát, takže si myslím, pokud čistička funguje jak má, je vyšištěná voda na závlahu trávníku až luxusní...
aviatik666
Napsal: sob 16.02.2019 8:50 |
Třeba někomu moje zkušenosti pomůžou. Domácí ČOV funguje bezvadně, jen minulý rok v květnu jsem odkaloval a bohužel jsem odebral příliš moc kalu, takže proces čištění se pro nedostatek bakterií zastavil. Tehdy jsem to vyřešil dovozem aktivního kalu z Hradecké ČOV, ovšem trvalo skoro dva měsíce, než se čistička opět srovnala. Poslední problém způsobila moje drahá máti. Měl jsem jí týden doma, aby hlídala psa a barák (byl jsem s rodinkou v Alpách na lyžovačce). Ve své nekonečné dobrotě se jala vyměnit olej ve friťáku a samozřejmě ten vyjetý vylila do odpadu v kuchyňském dřezu (tak jak to dělá doma v činžáku). Hrknout 3 litry oleje do čističky, to jí samo osobě nesvědčí, ale aby dílo zkázy dokonala, tak koupila nějaký posraný gel na čištění odpadů a ten samozřejmě obsahoval hóódně chlóru a jiných dobrot a celý ten litr nalila do odpadu. Opět smrt bakterií, když se spustilo dmychadlo, tak se začla dělat pěna, která málem nadzvedla víko čističky. Jelikož se mi teď v zimě nechtělo jezdit pro kal, tak jsem na netu hledal nějaké ty přípravky pro nastartování domácích čističek. Je jich přehršle a v různých cenových relacích. Bohužel recenze na ně nic moc. Zavolal jsem technika od firmy, která čističku dodala a ten mi poradil. Koupit dva velké Choceňské bílé jogurty, zahřát litr plnotučného mléka na 40°, v něm jogurty rozmíchat, 4 až 6 hodin udržovat na 40° a následně nalít do aktivačních komor čističky. Jak řekl, tak jsem udělal. Je to neuvěřitelné, ale čistička začla fachčit už po pěti dnech. Prý mám pro jistotu každý měsíc splachnout do hajzlu jeden malý jogurt (bez kelímku)... a bude klid. Celá pointa je v ceně a účinnosti, jogurt a mlíko přišlo na cca 50,- a nadělalo to více práce, než ty komerčně prodávané sračky na aktivaci a údržbu domacích ČOV.
dratek
Napsal: sob 16.02.2019 12:41 |
Pánové-majitelé ČOV,prý se musí každý rok nosit vzorek vyčištěné vody na HS ke kontrole-rozboru (za cca 2000kč?)Je to pravda??Díky za info.
guchar
Napsal: sob 16.02.2019 16:25 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7458 Bydliště: ČR Obrázky: 8
aviatik666
Napsal: pon 18.02.2019 9:50 |
guchare, když nevíš, jak píšeš a nemáš osobní zkušenosti s domácí ČOV, tak se nepouštěj do spekulací. Čistička je trochu něco jiného, než tříkomorový septik, pokud se u vás používala "voda" z třetí komory na zalévání stromků a trávníků, tak to byla vaše věc, ale jen do té doby, dokud by se ty sračky někomu nedostaly do studny. Ovšem dnes by vám ani ten odtok do vsaku jen tak neprošel. Citace: Biologický septik nachází využití především u objektů s nepravidelnou produkcí odpadní vody. Septik používá technologii tříkomorové nádrže s nornými přepady. V jednotlivých komorách dochází k oddělení a sedimentaci nerozpustných látek, k anaerobní stabilizaci kalu a zachycení plovoucích nečistot. Za septik se obvykle zařazuje zemní filtr jako další stupeň čištění odpadní vody, protože odpadní vodu ze septiku nelze přímo vypouštět do vodoteče ani dále používat. Zemní filtr neznamená to, že to pouštíš do vsaku..., to jen pro informaci. U domácích ČOV se odpadní vody čistí aerobně biologickým způsobem. Po mechanickém vyčištění dochází k využití aerobních bakterií. Ty jsou schopny odstranit 99 % organického znečištění vody. Bohužel aerobní bakterie jsou velice náchylné na chlór a jiné podobné dobroty, které ve větším množství dokáží bakterie "usmrtit". Pokud rozjíždíš nově instalovanou čističku, tak se bez startovací dávky bakterií neobejdeš, tedy pokud by si k vám nechodila ulevovat celá ulice. Jak mi řekl technik "málo hoven = žádné čištění". Prakticky každý výrobce ČOV doporučuje pravidelně podpořit život v čističce a použít bakterie a enzymy určené pro zajištění bezchybného chodu domovních čistíren odpadních vod, které kromě toho omezují tvorbu zápachu a snižují objem kalů organického původu v odpadních vodách. Jelikož mi bylo doporučeno použít tu metodu s jogurtem a funguje, tak se nezlob, že budu věřit tomu a ne tobě, který nemá s čističkou žádné osobní zkušenosti. Kromě těch vygooglených...
aviatik666
Napsal: pon 18.02.2019 9:57 |
dratek píše: Pánové-majitelé ČOV,prý se musí každý rok nosit vzorek vyčištěné vody na HS ke kontrole-rozboru (za cca 2000kč?)Je to pravda??Díky za info. drátku, na trhu je nespočet domácích čističek. Já pořídil takovou, u které je certifikát, že lze vyčistěnou vodu pouštět do vsaku, nebo využít na zálivku. Při povolení čističky této konkrétní čističky mi bylo řečeno, že nemusím dělat žádné zkoušky vyčištěné vody.
guchar
Napsal: pon 18.02.2019 11:05 |
@aviatik666 Voda za 3-komor. septiky se dnes dočišťuje "BIOLOGICKÝM" nebo "ŠTĚRKOPÍSKOVÝM" FILTREM. Až na to, že štěrk a písek VSAKU nebyl v samostatné "nádobě" (horší výměna), v podstatě plnil funkci FILTRU. A protože mimo septiku byly na zahradě i komposty a studna, měl jsem tehdy sestudované požadavky na velikost ochranných (hygienických) pásem, jež musely tato místa oddělovat. Už je to drahně let, ale vím jak mne tenkrát překvapily čisticí vlastnosti ZEMINY. Jak "malá" byla možná minimální vzdálenost 5m málo propust. 12m písčité. Protože jsem z rodiny DŮKLADNÝCH spokojil jsem se se stavem, kdy vyšel dvojnásobek požadavku.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
