Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 175 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: DJI Spark
PříspěvekNapsal: ned 09.04.2017 19:37
Dost sa posepkava o novej koptere od DJI s nazvom Spark, a posledne uniklo uz aj par video zaberov:
[ 48.94 KiB | Zobrazeno 23115 krát ]
[ 47.25 KiB | Zobrazeno 23115 krát ]
[ 20.18 KiB | Zobrazeno 23115 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: DJI Spark
PříspěvekNapsal: stř 12.04.2017 13:22
Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
Tak SPARK bude podle poslednich info i s dalsimi DJI novymi stroji predstaven jiz 24.4. na DJI Event.
Vedle SPARKa bude mit premieru i nova vlajkova loď Phantom 5, dále modifikace Phantom 4 Advanced, a konecne snad i jiz dlouho slibovane OccuSync brýle DJI FPV Goggles, dulezite mj. pro MAVICa.
PříspěvekNapsal: stř 17.05.2017 20:43
viewtopic.php?f=138&t=80524&start=15#p1362391
[ 27.1 KiB | Zobrazeno 22422 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 24.05.2017 18:11
a je venku, cena základu bude 16tis a cena komba přes 20tis. Čekal jsem to lepší, jsem si chtěl koupit na hraní takhle na to prdím a budu mít jen Mavic :)
PříspěvekNapsal: stř 24.05.2017 18:53
ovladanie len gestamy na fotky celkom super vecička.
PříspěvekNapsal: stř 24.05.2017 18:58
Je to fakt zaujimave ze perfekne reaguje na rozne gesta a ma preddefinovane rozne funkcie pre letove zabery, za ten peniaz clovek dostane tak akurat.
PříspěvekNapsal: čtv 25.05.2017 8:26
Koukám blogeři ho už mají
PříspěvekNapsal: čtv 25.05.2017 8:48
Casey mal prototip, podla dji supportu vysielack od Mavica ma iny system Lightbridge cize zo Sparkom nieje kompatibilny
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2017 18:53
Po návštěvě Dji Training Day jsem neodolal a jednoho Sparka jsem si pořídil. Bohužel se zatím nedá sehnat kombo tak jsem vzal jen robota a k němu druhý akumulátor. Je to můj první létající robot a musím říci, že mne to celkem nadchlo. Spark dělá přesně to co má, a vše funguje dle očekávání. Strávil se mnou dva týdny na dovolené kde odlétal 3h 9min bez jediného zaváhání.. Jelikož se u nás zatím nedá pořídit rádio tak byl ovládán pomocí gest a mobilu. Konkrétně Samsung Galaxy S7, aplikace Dji GO 4 na tomto MT funguje bez problémů, spadla jen jedinkrát a to ještě před startem.. Otestoval jsem všechny funkce včetně RTH při ztrátě spojení s MT a vše funguje bezchybně.
Co se týče kvality videa a fotek tak jsem nadšen, přeci jen proti racing coptérce je to úplně jiná liga. Gimbal dokonale stabilizuje i za silného větru což mě opravdu překvapilo. O stabilizaci chybějící osy se stará obstojně FW.
Doba letu na plně nabitý akumulátor je 15 minut i za silného větru.
Pokud jde o vzdálenost řízení pomocí MT tak jsem se dostal na 100m horizontálně (SW omezení při ovládání pomocí MT) a výšku letu jsem nepřekročil 40m, letěl by výše, ale bojím se o něj :mrgreen: .
Abych to jen nechválil tak zatím má Spark v EU jeden zásadní problém.. Konkrétně je nutné při každém restartu robotu resetovat nastavení WiFi pomocí držení tlačítka inteligentního akumulátoru po dobu 9s. Pokud se toto neprovede tak MT nevidí Sparka... Problém už je zdokumentován na fóru Dji a spočívá v tom že robot při každém spuštění skenuje WiFi pásmo a zabere kanál s nejnižším rušením.. Samozřejmě vždy vybere pásmo 5.8Ghz které není tak "zasviněné".. To by samozřejmě problém nebyl protože MT umí jak 2,4 tak 5,8Ghz ale jaksi pokud pracuje v EU tak jede na kanálech které robot nepodporuje jelikož má kanálovou mapu pro USA :? ... Je to problém jen FW takže během dalších aktualizací se toto vyřeší.. Pokud se bude ovládat pomocí rádia tak by problém nastat neměl, ale ověřené to nemám protože čekám až k pelikánům dorazí..
Další závažná chyba je nabíjení akumulátorů.. V základní verzi totiž není nabíjecí stanice a akumulátory se musí nabíjet ve Sparku pomocí USB nabíječky (standard Fast Charge V3.0) která je v balení.. To je sice hezké ale problém je, že pokud mám dva akumulátory tak buď nabíjím nebo létám a nabití akumulátoru trvá cca 80min :? ... Ovšem s tímto jsem se nesmířil a jal se vývoje vlastní nabíječky. Akumulátory mají totiž zespodu kontaktní plošky pro dock který ještě Dji nevydal. Stačilo zjistit zapojení. Po chvíli bádání a měření bylo jasno a stačilo nakreslit a vytisknout kolébku pro akumulátor a zhotovit CC\CV zdroj.. Dále jsem vyzkoušel mezní hodnoty proudu a napětí které akumulátor akceptuje.. Maximální nabíjecí proud je 2,5A a maximální napětí přivedené na kontakty je 13,4V , pokud se jedno nebo druhé překročí zareagují integrované ochrany, akumulátor vybliká kód chyby (nadproud, přebíjení) a odpojí zdroj.. Pak už vytvoření nabíječky nic nebránilo.. Použil jsem mírně upravené zapojení nabíječe LiIon od Miloše Zajíce. Toto funguje ale nabíjecí proud je 1,2A což mi nevyhovuje a pro větší proudy už se zapojení moc nehodí a navíc není možné používat nabíječku v autě kvůli nízkému napětí.. Nakonec jsem pořídil tento https://arduino-shop.cz/arduino/1328-lm ... 85515.html CC\CV zdroj kde jsem nastavil omezení proudu na 2A a koncové napětí na 13,2V. K tomuto zdroji jsem přidal Step-UP měnič který zvyšuje na 15V a díky tomu je možné nabíjet akumulátor i ve vozidle ze zapalovače. Akumulátor sám automaticky ukončuje nabíjení a odpojí se od nabíječe při plném nabití. Cena tohoto nabíjedla je lidových 200CZK :D . Dodám ještě že je nutné nabíječ chladit (funguje i bez chlazení ale dost topí takže musím ještě překreslit škatulku a doplnit ventilátor, celou dovolenou jsem ho provozoval bez chlazení a přežil)..
Co dodat závěrem? Asi už nic a budu sbírat další zkušenosti. Každopádně mě Spark pozitivně překvapil, dělá co má a jeho nákupu nelituji 8) . Ještě přidávám pár fotek ze stavby nabíječky a nějaké to video a foto z robotu. Jak pelikáni dodají rádio tak pak informuji jak to chodí (v EU by měl být dosah 500m).
[ 51.95 KiB | Zobrazeno 21482 krát ]
[ 65.78 KiB | Zobrazeno 21482 krát ]
[ 49.04 KiB | Zobrazeno 21482 krát ]
[ 94.81 KiB | Zobrazeno 21482 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2017 18:57
Nabíječ......................
[ 111.66 KiB | Zobrazeno 21483 krát ]
[ 44.51 KiB | Zobrazeno 21483 krát ]
[ 67.11 KiB | Zobrazeno 21483 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 13.07.2017 19:01
Foto a video z robotu.
[ 87.01 KiB | Zobrazeno 21485 krát ]
[ 169.58 KiB | Zobrazeno 21485 krát ]
[ 175.06 KiB | Zobrazeno 21485 krát ]
[ 103.76 KiB | Zobrazeno 21485 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 12:25
Taky sem nevydržel čekat až dorazí combo a v úterý ho přivezl. Ten problém s pásmem 5.8GHz sem nezaznamenal. Vždy ho jen zapnu a normálně mi běhá v pásmu 5,8.
Jediné co tak včera sem s ním zkusil letěl dokud se neztratí z dosahu mobilu a místo aby se vrátil tak se jen zastavil a pak pomalinku začal letěl jinam místo aby se vrátil domu.
Doufám že brzo bude k dispozici ovladač aby se dalo letět dál. I když 4800 je celkem dost za ovladač.
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2017 13:20
S tím 5.8Ghz je to zajímavé. S jakým telefonem to provozuješ?? Třeba můj NTB ho normálně vidí ale telefon ani ránu dokud neresetuji WiFi na Sparku... Ten problém je zdokumentován zde https://forum.dji.com/thread-100550-1-1.html ... Nové telefony si upravují kanálovou tabulku WiFi dle vložené SIM..
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2017 13:08
Takhle vypada hned po zapnuti. je to na iPhone 6. S jinym telefonem sem to nezkousel.
[ 480.05 KiB | Zobrazeno 21279 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.07.2017 14:10
nevíte někdo jak to pak bude s dosahem ovladače? Někde se píše že pro evropu to bude omezený jen na 500m. To bych pak asi zauvažoval nad mavicem ještě. Nebo se to dá nějak odblokovat když mavic má dosah 7km?
