Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Nabíječka s regulovatelným zdrojem
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 10:50
hledám jakou nabíječku koupit, ale jak plyne čas, stoupají i mé nároky... nakonec jsem vybral Equilibrium Touch Evo 90W, která má v sobě i regulovatelný zdroj napětí, což je přesně druhá věc, kterou potřebuju.. Bohužel je to všude vyprodaný, dodavatel už to stáhnul a nejde to sehnat. Nemáte někdo tip na nabíječku, která má podobný zdroj a lze ji napájet i z 220V?
Díky
Naposledy upravil pospa dne pon 17.07.2017 13:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 13:09
třeba tady ale ve verzi 90W
http://www.promodels.cz/cz-detail-90489 ... c-90w.html
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 13:15
Díky.. myslel jsem samo 90W, jen jsem se upsal..
Každopádně jsem teď trochu na vážkách, nabíječka Equilibrium 3.5 http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=61031 to umí taky, neni to výběhovej (evidentně) model, levnější.. akorát to má jen 50W. Kua
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 13:19
Tady si nevybereš ?
https://hobbyking.com/en_us/chargers.html
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 13:24
Jo, něco jsem tam našel, ale po nějakým tom porovnávání mi to vyšlo na to equlibrium - i přápadná záruka a tak..
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 14:59
Ahoj a co tahle: https://emotors.cz/nabijeni/13855-isdt- ... cerem.html:
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 15:01
beka píše:
ona ja i na 220 V? Tedy pokud chápu zadání od Pospy
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 15:09
No jestli k tomu jde připojit zdroj z kompu (těch mám hodně), tak bych to 220V i oželel.. důležitej je pro mě hlavně ten regulovatelnej zdroj
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 15:19
Obrázky: 8
Těch 90 W potřebuješ na nabíječku, oboje, nebo jen pro "Režim Digital Power
= stabilizovaný zdroj napětí 3 - 24 V s elektronickou proudovou pojistkou" ?
Nabíječ Equilibrium 3.5, 50 W
- Dvojnásobek ceny Equilibrium EVO Touch nabíječ 90W, mimo jiné o vestavěném spínané zdroji 230 V, AC 50 Hz.
- Nejsem si tím jist, ale tuším, že některé nabíječky měly (mimo "stabilizovaný zdroj napětí") ještě nějaké další
_NE(NA/VY)BÍJECÍ funkce. ?Řízený zdroj proudu - ve funkci napájení DC motorů ?
==edit02
Dost lidí při koupi nové nabíječky požaduje i možnost Lixx HV(HighVoltage) článků.
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 15:31
corsair píše:
Nemá je samostatně: https://emotors.cz/isdt/13892-isdt-cp16 ... zdroj.html: předpokládal jsem že nějaký zdroj má. Jsou tam i jiné zdroje.
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 16:03
Obrázky: 6
Tiež zaujímavá:
I6AC+ 80W
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=2808
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 16:04
No jak řikám, ten zdroj 220V by mě asi tolik nepálil, na to bych vzal ten z počítače.
Těch 90W asi nepotřebuju, tu 50W jsem pak taky našel (našel jsem ji i dřív, ale nevěděl jsem, že taky má ten zdroj, to jsem si přečet až po napsání příspěvku..). Je to zatím asi favorit.
High voltage asi nepotřebuju, předpokládám, že to je na rychlý nabití? Já mám tu elektriku spíš na hraní - příležitostně a na testování modelů... jinak jsem na spalováky :)
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 16:09
Hmmm. Ta od Hořejšího vypadá možná i líp.. tak to už mám favority dva a teď babo raď..
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 19:16
Obrázky: 8
@pospa HV(HighVoltage) je typ akumulátoru s větším maximálním(i nominálním) napětím = větší Wh i Ah např.:
Akku LiPol G7 900-2S HV 90C
Kapacita @4.2V: 800mAh, Kapacita @4.35V: 900mAh, jmenovité napětí 2S, 7.6V (3.8 V / článek)
( o cca 10% delší letový čas)
PříspěvekNapsal: pon 17.07.2017 19:22
guchar píše:
To je blbost, ne? Proč větší Ah? :?
