buro
Napsal: sob 07.11.2015 9:10 |
Registrován: 20.11.2011 Příspěvky: 65 Bydliště: Povazska Bystrica
To je sice pravda ,ale asik pred rokom a pol som kupil cistonovy Hc3sx no ,a tak rozmyslam ci ho predat a kupit spirita alebo uz ho radsej si nechat.A kamos mi odporucil spirita.
beka
Napsal: sob 07.11.2015 9:33 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
buro píše: To je sice pravda ,ale asik pred rokom a pol som kupil cistonovy Hc3sx no ,a tak rozmyslam ci ho predat a kupit spirita alebo uz ho radsej si nechat.A kamos mi odporucil spirita. Ahoj, když už máš HC3SX tak ho tam dej je stejně dobrý jako SPIRIT, stejně nevyužiješ všechna nastavení jak ve HCS3X tak ve SPIRITOVI.A já mám v :trex 55O demon:, castle talon 90,ten byl v krabici,spokojenost a bezpadlo DEMON s obojím spokojenost.
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
buro
Napsal: sob 07.11.2015 10:40 |
Vsak jasne mas pravdu,ale pocul som ze reg.castle talon 90 nic moc uz lepsie castle edge IC 100Hv.A v talone je exter bec v spickach max 10A nie? Ak sa nemylim.
beka
Napsal: sob 07.11.2015 10:50 |
buro píše: Vsak jasne mas pravdu,ale pocul som ze reg.castle talon 90 nic moc uz lepsie castle edge IC 100Hv.A v talone je exter bec v spickach max 10A nie? Ak sa nemylim. Jasně,píšou bec 9A chvilkově 20A, ale ten 100Hv je jednou tak dražší.
buro
Napsal: sob 07.11.2015 11:02 |
Vsak prave vsetko je to o peniazoch.Aj reg. Kontronik su podla mna top ale ta cena Talon uz som videl u znameho a mal problemy zhorel mu
Netopyr
Napsal: pon 31.07.2017 8:43 |
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky: 1
nevím jestli jsem ještě někdo chodí a sleduje. Já tento stroj lítám teprve chvíli. Mám otázku je možné zkombinovat 550 listy s vrtulkou 90mm? Nemůže se to potkat?
Děkuji
_________________ Netopyr
pkotatko
Napsal: pon 31.07.2017 11:09 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Resil to Relax (Tomas Zahor) pred par roky. Mel k tomu i krasny vykres s kruznicemi kdy se jake delky listu a vrtulky potkaji a kdy ne. Zautoc na nej.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Netopyr
Napsal: pon 31.07.2017 11:17 |
Diky dokonce jsem obrázek našel tady v tématu na str. 81. I debatu kolem, Elfew píše že to někdo lítal. Uvidíme. Ještě to nechám zkontrolovat kolegy. Zase se mi nechce jít na menší kvůli účinnosti.
Junker83
Napsal: pon 31.07.2017 19:36 |
Já lítal Edge 553 + Edge 92.
Odesláno z mého BTV-W09 a podpis odstraním
_________________ KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
Netopyr
Napsal: úte 01.08.2017 7:08 |
Junker83 píše: Já lítal Edge 553 + Edge 92.
Odesláno z mého BTV-W09 a podpis odstraním Tak to je to, co jsem chtěl slyšet, tak to mám mám ještě 3+2mm místo. Nechávám danou konfiguraci. Děkuji
dagx
Napsal: pát 18.08.2017 20:10 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Koukám,že jsem tři roky nic nenapsal ale nebylo co.Bezproblémový vrtulník.Za myslím 6 let co ho mám jsem na nic nemusel šáhnout.Stále jako nový.Dám s ním tak 150-200 startů ročně.Už jsem si mockrát říkal, že ve vedrech kolem 30ti stupňů lítat nebudu ale občas stejně jdu.Lítám kolem 2000 otáček a baterky a regulátor OK ale motor má kolem 60ti stupňů.Měřím prstem .Možná na tom má i podíl to, kvůli čemu píšu.Zvuk za letu byl lehce jiný než jindy.Takový kraválovější.Protože velmi často kontroluju rukama všemožné vůle a mechanické části, hned jsem si po přistání všiml, že pastorek je na hlavním kole bez vůle.Nevím jestli tím teplem nakynulo hlavní kolo nebo se nějak kroutí rám.Lehce jsem posunul motor.Zřejmě tam byla tak malá vůle, že ta teplotní roztažnost měla vliv.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Netopyr
Napsal: sob 19.08.2017 9:43 |
dagx píše: Koukám,že jsem tři roky nic nenapsal ale nebylo co.Bezproblémový vrtulník.Za myslím 6 let co ho mám jsem na nic nemusel šáhnout.Stále jako nový.Dám s ním tak 150-200 startů ročně.Už jsem si mockrát říkal, že ve vedrech kolem 30ti stupňů lítat nebudu ale občas stejně jdu.Lítám kolem 2000 otáček a baterky a regulátor OK ale motor má kolem 60ti stupňů.Měřím prstem .Možná na tom má i podíl to, kvůli čemu píšu.Zvuk za letu byl lehce jiný než jindy.Takový kraválovější.Protože velmi často kontroluju rukama všemožné vůle a mechanické části, hned jsem si po přistání všiml, že pastorek je na hlavním kole bez vůle.Nevím jestli tím teplem nakynulo hlavní kolo nebo se nějak kroutí rám.Lehce jsem posunul motor.Zřejmě tam byla tak malá vůle, že ta teplotní roztažnost měla vliv. Ahoj, někdo lítá šestou sezónu, někdo první. Mám něco málo přes 100 baterek a taky spokojenost. Je to asi nějaký znamení, při hledání jiné chyby si kolega všimnul, že na části hlavního kola mám malou vůli. Větší část je v pořádku, ale cca na třetině je to bez vůle. Asi to taky trochu posunu. Děkuji za postrčení a hlavně jen dobré přistání.
OPR
Napsal: ned 20.08.2017 19:07 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Trex 520/550 je velmi dobře postavený a dimenzovaný vrtulník. Není divu že spořádá větší porci náletu, aniž by potřeboval větší údržbu. Má také příznivý poměr hmotnosti k ploše disku rotoru, i když vychází mírně těžší, ale ještěje to ve zdravé normě.
Netopyr
Napsal: čtv 24.08.2017 19:34 |
tak už je to jasný, kombinace listů 550 a 90mm vrtulky se potká. Byla to sice záchrana, která to provedla, ale to není omluva. Asi opravdu nejsem pilot, ani jsem to nepoznal. Až po přistání jsem koukal, že kousek chybí.
Takže další dotaz je, jestli by stačili vrtulky 80mm?
Díky
Přílohy: |
20170824_182638.jpg [ 124.12 KiB | Zobrazeno 1382 krát ]
20170824_182723.jpg [ 137.28 KiB | Zobrazeno 1382 krát ]
pkotatko
Napsal: pát 25.08.2017 15:44 |
Nedaval bych mensi vrtulku. Dal bych listy 520 a treba malinko vic roztocil. Je daleko jistejsi ze to bude fungovat jak ma.
Petr
Uživatelé procházející toto fórum: tmx1st a 14 návštevníků |
