Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Paolo-K
Napsal: čtv 10.08.2017 11:28 |
Ahoj všem, jen taková úvaha, náměty a nápady ocením. Nestavěl někdo tohleto? http://rcfoamfighters.com/Models/FF-BOP/FF-BOP.htmVelmi mě to zaujalo a navíc, když experiment tak pořádný, chtěl bych to postavit tzv samodomocodumafirmadala. Vybodnout se na depron, který nemám a postavit to z lepenkových kartónů různých tlouštěk a polepit to lepící páskou. Do kartonu můžu dát výtuže bez řezání, navíc vlněnka uvnitř to v jednom směru vyztuží sama o sobě. Nevýhoda je větší hmotnost než depron. Motor bych dal co mám doma, nemá takové otáčky, ale 600g samokřídlo to pohánělo poměrně slušně. Jaký je Váš názor na takovou skopičinu, není to úplná krávovina?
_________________ Bravo F3k, Vertex F3k, Long Shot 4 F3k, K2000, Triple RES
Amper
Napsal: čtv 10.08.2017 11:52 |
z depronu bych to videl realne (ale asi bych nemel nervy a nacpal bych do toho stabilizaci. Original taky bez pocitace neleti ) ale z te lepenky jsem zahlid par ruznych pokusu ale nejsem si vedom ze by nejaky fungoval
corsair
Napsal: čtv 10.08.2017 14:15 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4172 Bydliště: KLADNO Obrázky: 1
než karton a ne depron zkusil bych komůrkový plast...dnes typicky třeba krabice na větší dorty, ale jak se tomu nadává už si nepamatuji
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Paolo-K
Napsal: čtv 10.08.2017 14:22 |
No ke kartonu roznych gramazi a tloustek mam pristup temer volne, a muzu ho mit vagon, ostatni bych musel nejak shanet. Proc myslite ze je karton kravovina? Kvuli hmotnosti?
Amper
Napsal: čtv 10.08.2017 15:15 |
nemyslim ze je to kravina, jen jsem to nikdy nevidel Pokud mas pristup ke kartonu tak do toho jdi. Ja jsem v situaci ze depron tu mam "ze driv" takze opacne ad komurkovy plast se jmenuje ruzne : kartonplast, coroplast, microonda atd... ale vychazi o dost tezsi nez depron. Ale zase je to brutalne odolne. Mel jsem z toho deltu - Mugi.
Paolo-K
Napsal: čtv 10.08.2017 15:23 |
Tak ja to zkusim a kdyz to nepoleti,tak nepoleti no...Aspon se nak zabavim, o vikendu ma prsasit, tak budu tvurci:)
guchar
Napsal: čtv 10.08.2017 17:01 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
corsair
Napsal: čtv 10.08.2017 17:13 |
Amper píše: Mel jsem z toho deltu - Mugi. jo Mugi to byl masakr
guchar
Napsal: čtv 10.08.2017 21:01 |
Amper
Napsal: čtv 10.08.2017 21:23 |
musim mrknout za skrin jestli tam nemam kust 2mm coro jeste k disposici Ze bych si Mugi postavil znova, myslim ze ten inruner stridak co jsem v tom mel tu mozna jeste nekde najdu
Amper
Napsal: čtv 10.08.2017 21:27 |
a premejslim o tom ze by byla rozhodne super zabava nacpat do cumaku FPVcko z race coptery
dratek
Napsal: ned 13.08.2017 11:27 |
Zdravím Paolo a i ostatní příznivce i odpůrce těchto nápadů.Jsem začátečník a tak jsem se vrhnul na první kartoňák abych měl co nejméně práce a zároveň i žádnou škodu při havárii a ono to funguje dokonale,nic se neboj .létá úplně všechno .Začal jsem s deskou kartonu 1,8x1mx6mm za 35KČ!!!!!z čehož uděláš min.2 éra!Několikrát poškozený čenich -uřízneš a nalepíš tavnou pistolí nový a letíš dál ,pak jsem přešel na depron -dobrý ale dražší a hlavně oproti USA a ČÍNA je ten náš méně odolný a tak jsem přešel na podklad pod podlahy + soklový polystyren jelikož u nás nikde nemůžu sehnat ten tuším EPS nebo jak se jmenuje ten pružnější polysťák,Taky už mám jednu Déltu nakrájenou z dutinkového plastu ale ještě nedokončenou jelikož jsem nezvolil správný směr dutinek CHceš li tak číhni na vlákno ČÍM NAHRADIT PŘIJÍMAČ -mám tam moje začátky na foto
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
