Plha
Napsal: sob 12.08.2017 15:55 |
Registrován: 10.6.2013 Příspěvky: 278 Bydliště: Plzeň Obrázky: 1
Už jsem se dostal k tomu DJI virtual ovladači, nejde nainstalovat protože nemá digitální podpis. Dá se nějak zrušit ta podmínka dig. podpisu ?
jio
Napsal: sob 12.08.2017 21:39 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Plha
Napsal: sob 12.08.2017 22:50 |
Díky, už to mám, asistent je rozchoděný. Tedˇ ještě to zbývající do záletu.
Plha
Napsal: ned 13.08.2017 14:25 |
Kolik chtějí Rusové za upgrade na V2 ? Má význam se do toho pouštět ?
martin z
Napsal: ned 13.08.2017 17:33 |
Registrován: 3.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Je to dobrovolný. Já svojí nazu lite takhle upgradoval na v2 ještě před prvním vzletem, takže letový rozdíly znám jen z popisu jiných. Trochu jsem se natrápil, než jsem v domácnosti objevil takový pc na kterým uprade fungoval (musel jsem to provést na bratrově počítači), třeba je to po těch několika rocích už lepší. Dodatečně jsem jim tam pak poslal symbolických 20 doláčů.
Plha
Napsal: pon 14.08.2017 16:57 |
Teď už chtějí asi platit předem, bylo tam : Nět děngi na akontě. Ten pán od tech. support mi doporučil W7 nebo tuto stránku, kterou jsem si už prošel předem : https://www.flitetest.com/articles/dji- ... windows-10V tom Asistentu se nezabývaly kalibrací ESC´s. Zkusil jsem to klasicky ale regulátory nezaspívaly, zatím jsem nevzlétnul.
TomasTR
Napsal: pát 06.10.2017 12:38 |
Registrován: 5.1.2009 Příspěvky: 907 Bydliště: Praha 9 Kyje Obrázky: 0
Ahoj, vím, že je tady o Naze napsáno asi čtyřista stránek, ale vzhledem k obsáhlosti, se to všechno číst opravdu nedá, omlouvám se tedy předem.
Potřebuji poradit, koupil jsem F450 s jednotkou NAZA M-Lite, která je přeflashovaná na V2. Stroj jsem viděl v letu, funkční, byl na přijímači Jeti. Po předváděcím letu jsme vyndali pouze přijímač - nechtěl jsem ho. Osadil jsem ho svým přijímačem FrSky S8R, rádio mám Horuse, a přes software Naza-M V2 assistant provádím nastavení, připojený ho mám přes S-Bus, vše softwarově chodí jak má, žádnou chybu to nehlásí. Kalibrace všech pák a kanálů provedena, nastavení by tedy mělo být OK. Nedaří se mi ale odarmovat motory! Již se v tom asi týden hrabu, vyzkoušel jsem všechny možnosti, kalibraci ESC, zkontroloval spoje atd, stále nic. Jednotka normálně svítí, letové režimy se přepínají, signalizace Ok. Pokud chci odarmovat, oba kniply dávám dolů a doprava, atd dle návodu všechny varianty, v poloze odarmování na mě ledka zeleně zamrká ale motory netočí. Nepadá vás, co by to mohlo ještě být?
_________________ Moje stroje http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341 www.rctomas.webnode.cz
Amper
Napsal: pát 06.10.2017 13:37 |
zkousel jsi roztahnout rozsahy RC ?
martin z
Napsal: pát 06.10.2017 17:05 |
Vyzkoušet jednotlivé motory v chodu (sundat předtím vrtule!) se dá i v asistentovi. Jinak motory spuštím kniplama dolů a k sobě.
Kobzolobzo
Napsal: úte 05.12.2017 15:38 |
Zdravím prosím vás nemá niekto tento manuál v cz jazyku mi poslať ? Ďakujem
Plha
Napsal: sob 23.12.2017 13:30 |
Na : http://www.rc-auta.eu/index.php?option= ... Itemid=444mají tuto Nazu V2 ještě pro Phantom 1. Bez GPS modulu za 199 Kč. Je to plnohodnotná jednotka pro koptéru a fungoval by s ní GPS modul z lite (červený) a také červený LED modul ?
Naposledy upravil Plha dne sob 23.12.2017 15:01, celkově upraveno 1
ingwarr
Napsal: sob 23.12.2017 13:55 |
Registrován: 17.8.2011 Příspěvky: 713 Bydliště: Ružindol,SK Obrázky: 9
sa to oplatí, ale myslím že tam chýba na konci nula v tej cene doprava na slovensko je drahšia podla tej "ceny"
_________________ Futaba FC-16, Frsky Taranis +, Fun Cub, Easy star, Easy glider4, Filip600T, kopia Tourist elektro,
zub82
Napsal: sob 23.12.2017 17:49 |
Registrován: 4.2.2016 Příspěvky: 43 Bydliště: Ostrava - Poruba
Nechybí nula, už sem na to kouka na víc webech ty nd na některé starší modely sou až podezřele levné, motory 99,- a esc e300 taky za 99,-. Je to vcelku lákavé
Kobzolobzo
Napsal: ned 24.12.2017 14:06 |
Zdravim mám problém s nazou m lite nechce sa mi pripojiť PC stiahol som sofrwer všetko tak ako bolo v návode pripojím nazu k PC a program nič . Vie niekto poradiť ? Ďakujem
Plha
Napsal: ned 24.12.2017 14:38 |
Kobzolobzo píše: Zdravim mám problém s nazou m lite nechce sa mi pripojiť PC stiahol som sofrwer všetko tak ako bolo v návode pripojím nazu k PC a program nič . Vie niekto poradiť ? Ďakujem --- Už to tady bylo popisované. DJI ovladač nemá dig. podpis od Microsoftu, proto je nutno podmínku dig. podpisu eliminovat ve windows. Vytvoří se tak virtuální ovladač a ten pak funguje. Popis jak to udělat je v některém předchozím příspěvku v této sekci.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
