Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Cc3d pomoc
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 23:13
Ahoj nemohl by někdo na youtube natočit video v češtině jak s těmito deskami pracovat? Třeba popsat Librepilota co a jak se tam děla jaka hodnota co ovlivňuje.
Pelikan F4u, q450 copter, samokřídlo 750, walkera V200DQ01, wizard x220, rcfactory flash,
 Předmět příspěvku: Re: Cc3d pomoc
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 23:20
Dneska už trochu zastaralá deska. Neříkám ze Librepilot a podobní nebudou lítat, ale šel bych do Betaflightu. To lítáme všichni, takže ti poradí i víc lidí
Maco
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 23:29
Aha no postavil jsem k450 dili jasně čína a hodil jsem tam cc3d desku a když to zvednu tak tak se to rozkejve až se převrátí na znak už nevim co sťím
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 23:41
V první řadě ať jsou správně (na správných místech) levé a pravé vrtule a ať se točí na správnou stranu.
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 23:47
Jj to je v pohodě správně vše se točí jak ma seřídil jsem i regulátory ale jako by se zblaznilo giro chvíli jakoby oscilovál a pak se rozhazí tak že se převrátí
PříspěvekNapsal: ned 20.08.2017 23:58
Ram mam k450
Motory 2212 1000kv
Esc 30A 50hrz
A desku cc3d openpilot
Vrtule 1045 a při vysu si to dělá co chce. Už sem projel youtube jinejm to litá a já z toho mám zatim jen větrák. Stracim se v těch pojmech Atitude Yaw Pinch
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 9:21
Pokud se to rozhoupava z klidu az do oteceni tak mas blbe PIDy. Zkus sundavat P po 10% dolu. Pojmy si dohledej at to znas a mas to spravne protoze se me treba nezda ze to bude Pinch ale spis Pitch :-)
A priste se zeptej pred tim nez neco koupis protoze CC3D je slupka a navic na 450tku (z meho pohledu) naprosto nevhodna. Treba jednotky s APM (Pixhawk) by na tedle konfiguraci leteli bez problemu v default nastaveni. Je to bezny setup. Ale CC3D je proste pro jine (mensi) coptery takze ho budes muset nastavit. To same pokud tam koupis jednotku s BF - opet, pojede to ale budes to muset nastavit.
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 10:05
Tak že něco takovýho?
IMG_0944.PNG [ 201.07 KiB | Zobrazeno 1830 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 10:12
A ještě k těm pojmům neznáte tu někdo stránky kde by to popsali jak pro debili? Trochu jsem do toho skočil jasně neco si přeložil ale chci pochopit jakej ten pojem ma viznam za letu a v ovládání
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 10:16
ad APM - to co mas na screenu je stara, 8bit verze ktera je mrtva. Doporucuju neco takoveho - https://www.banggood.com/Pixhawk-PX4-2_ ... 40416.html
Je to sice cinsky klon ale zase levny.
popis - zacni tady : http://ardupilot.org/copter/docs/introduction.html , je to pro APM ale dost veci je obecnych :-)
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 10:35
No super konečně se někam dostávám najdu si o tom nějaký info a uvidím no 1200,- bych za to ještě dal když to bude lítat a to se taky dá doladit přez pc?
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 10:38
Možná by bylo nejlepší si pro začátek určit, na co ta koptéra bude určená. Jestli jako létající stativ pro foťák nebo kameru, nebo jen na naučení (na blbnutí), FPV atd. Podle toho potom vybrat jednotku.
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 10:55
kodynejdek píše:
Pixhawk umi veci ktery budes zkoumat nekolik dalsich let :-) Coz muze byt vyhoda i nevyhoda.
Jinak jedna dulezita vec - coptery sice vypadaj jako easy ale dovede to dost lezt do penez. Treba zjistis ze pro spoustu funkci je fajn mit GPSku. Pak zase neco dalsiho. Pak neco rozbijes. Takze rozhodne nepocitej s tim ze 1200 za jednotku je to posledni co do toho nacpes.
Plus souhlas s Josefem - ja vychazel z toho ze jsi ten ram zvolil podle stylu letani ale kdyz tak koukam tak si tim uz nejsem uplne jisty :-D Takze si to rozmysli a rekni co chces, je mozne ze Pixhawk a 450tka pro to nejsou nejlepsi volba
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 11:09
Cíl byl jasný dát do kupy copteru naučit se jí ovládat pak přidat gps na návrat a vis na poloze poté přidat 5,8G kameru. prostě něco adaptabilního co půjde rozšiřovat a nezničím hned copteru osazenou zařízením za majlant prostě na konci procesu z toho má být video dron. A hlavně se poučit o novejch věcech v modelářství na helinu v 6ch nemam to neupilotuju a letadla už mě trochu omrzeli. Tak sem chtěl hodnou copteru ale co časem půjde i osolit.
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 11:13
v tom pripade je pixhawk spravna volba. A nastuduj si Doplnek.X protoze v okamziku kdy na copter das GPSku tak ho musis dodrzovat. Omezuje sice minimalne ale nejake veci tam prece jen jsou.
