Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Maverick_CZ
Napsal: ned 20.08.2017 13:18 |
Registrován: 14.10.2016 Příspěvky: 24 Bydliště: Praha, Český Brod
Ahoj, rád bych se poptal zda je možné nebo lze k tomuto regulátoru ALING RCE-BL100A připojit 2S Lipo 450mAh přes Spirita jako záložní zdroj paluby, kdyby vypověděl ten integrovaný v reglu?? Vím, že u jiné regly to zvládnou nebo mají externí BEC, ale s tímhle od Alignu v mém okolí nemá zkušenost, tak bych se rád poptal zde abych něco neodpálil zbytečně.
Děkuji za info
_________________ Gaui X3 (Spirit), T-Rex-550X (Spirit), Goblin Black Thunder 700 T-Line (Spirit), DX8-G2
Naposledy upravil Maverick_CZ dne pát 25.08.2017 22:32, celkově upraveno 1
Maverick_CZ
Napsal: pon 21.08.2017 14:06 |
Nikdo nic ? To nikdo nelítá regly od Alignu (Hobbywing)?? Nebo jsem se blbě zeptal?
mamoulian
Napsal: pon 21.08.2017 19:55 |
o extra baterce teprve přemýšlím,takže s tím neporadím. Jen se chci zeptat,jak máte regl nastavený? děkuji
_________________ Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
Maverick_CZ
Napsal: pon 21.08.2017 20:35 |
No nastaveno mám snad vše default jen lítam na gov store. Slow rozběch na 15s. S ničím víc jsem zatím nelaboroval.
mamoulian
Napsal: pon 21.08.2017 22:23 |
Ok, díky. Já mám Elf governor. Jinak taky vše default settings.
Maverick_CZ
Napsal: pát 25.08.2017 15:24 |
Tak odpovědi se asi nedočkám nebo nějaké rady. Tak se zeptám jinak. Jak máte řešeno záložní napájení ?? Díky všem kdo napíší a třeba i poradí
pkotatko
Napsal: pát 25.08.2017 17:21 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Pouzivam kondenzatory. U tehle je vyreseno pomale nabijeni, a na pohodove pristani v pripade problemu to staci. Navic se o ne nemusis starat. https://www.mhm-modellbau.de/r2-buffer.php
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Maverick_CZ
Napsal: pát 25.08.2017 22:31 |
Děkuji za info. O kondenzatorech vím, ale já nevím moc se mi to řešení nezamlouvá pro záložní zdroj paluby, ale to je na jinou diskuzy. Aspoň jsou levnější než je mají tady v čr. Mě by spíše zajímalo řešení právě přes 2S lipo. Jsou nějaké komerční jako Scorpion backup guard a od Optipower i s tím alarmem. Mám 2S lipo doma, tak by mě zajímalo jak to zapojit. Přes diodu nebo to lze na přímo? Nějak se nemůžu k ničemu kloudnému dopátrat.
pkotatko
Napsal: sob 26.08.2017 4:53 |
Driv jsem lital se zalohou 2S Lipol 450mAh. Bec nastaven na 8V (Kosmik). Tvuj regl neznam, ale pokud mas BEC na 8V, nemel by to byt zadny problem. Ale neber to jako doporuceni. Spis jen nazor. Klidne bych tam takovou baterku dal. Abych mel 100% jistotu, zapojoval bych ji az po nabehnuti reglu a odpojoval zase pred vypnutim. Pak podle me neni duvod k obavam.
Petr
Maverick_CZ
Napsal: sob 26.08.2017 8:36 |
Bec mám nastaven na 7,4V , ale není problém tam dát 8V to zvládne také. Serva jsou tam HV od Aling DS820 a DS825. Takže teoreticky když zvednu BEC na 8V a připojím 2S lipo na přímo by neměl být problém? Díky Petr Edit: je to tenhle regl http://www.benovoletadylka.cz/regulator-rcebl100a-brushless-esc-hes10001-p-4954.html
pkotatko
Napsal: sob 26.08.2017 10:39 |
Jsem presvedcen ze to bude fungovat. 8V proto, aby mela baterka 4V na clanek. Neni plne nabita, ale stale je v ni dost na pohodove pristani. Pri 4V/cl se o ni nemusis pres sezonu ani starat. Ale jak pisu, ten regl jsem nikdy nevidel. Ber to jako nazor co bych udelal ja. Ne jako doporuceni "udelej to tak".
Petr
Maverick_CZ
Napsal: sob 26.08.2017 12:09 |
Ok děkuji. Beru na vědomí
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
