PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 17:25
Pokud máte tohle letadlo (nebo podobné letadlo s vektorizací tahu od Rc fa), jak řešíte uchycení baterie?
Na podobných letadlech jsem vždy vyřízl otvor pro baterii shora nad vodorovnou deskou trupu a baterii do otvoru zasunul. Díky pružnosti EPP baterie držela, nebylo třeba pásky nebo suchý zip.
Na Extře je však v místě, kde bych umístil bateriii, táhlo vektorizace motoru, takže tudy cesta nepovede. Pod trupem by mi baterka zasahovala do zesílení trupu.
V návodu píšou něco o pásce, ale jak ji připevnit už nepopisují.
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 19:02
Mě to vyšlo tak, že mám suchý zip pro 300 mAh Lipol nalepený z druhé strany serva vektorizace.
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 20:11
Můžeš, pls, upřesnit druhou stranu? Zespodu?
A ještě k lepení - to je naplocho na epp? A ze sucháče máš stahovací "očko" nebo jen plošku a druhý díl je na baterii?
Nemohl bys to, pls, vyfotit? Opravdu se mi nepodařilo najít nějaké rozumné foto, abych viděl, jak je to přidělané. :(
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 23:05
Možno pomôže toto vlákno. Je tam aj moje foto.
viewtopic.php?f=10&t=78445&start=15
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 8:28
Díky, tak teď už mi to je jasné.
Ještě upřesňující dotaz - jedná se kulatý suchý zip = takový ten dražší, o vypadá, že má kolíky na jedné a kolíky i na druhé straně?
Lepeno standardním sekunďákem?
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 9:13
Už sa celkom nepamätám, ale myslím že som použil samolepiaci zips, poistený sekunďákom. Žiadna veda. 17g batériu to udrží.
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 17:50
Suchý zip jsem nalepil na servo křidélek HS-5045. Je to suchý zip 3M průhledný. Výhoda je v tom že se dá na baterii zatlačit - krabička serva je násobně pevnější než eep. Více z fotografií.
[ 99.97 KiB | Zobrazeno 3404 krát ]
[ 90.83 KiB | Zobrazeno 3404 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2017 17:55
Ahoj Jindro. Mám Edge 540 V3, ale je to konstrukčně velmi podobné. Na všech halovkách mám baterku vždy nad páteří prostrčenou napříč horní částí trupu. Sice je to nevzhledné, ale je to praktické a výměna baterky je otázkou chvilky. Tady je takové uchycení opravdu kapku problém. Létal jsem s baterií Gravity 2S 200mA 30C cca 14,5g s kterou mám letovou váhu 144g. Doba letu bývala cca 3,5min, ale už se ho tolik nebojím a tak si začínám užívat neskutečné obratnosti, kdy mám nyní se stejnou baterií letovou dobu max. 2,5min a méně. Musel jsem tedy řešit větší baterii a vybral jsem Dualsky 2S 300mA 50C cca 27g což už je váhově hodně, ale doba letu 3,5 - 4min hezky pod plynem.
Uchycení jsem vyfotil mobilem tak snad to bude poznat. To táhlo vede myslím shodně jako u té Extry. Ta větší baterie je na 3M suchém zipu. Ani jedna baterie za letu nikdy neupadla.
[ 92.89 KiB | Zobrazeno 3401 krát ]
[ 82.52 KiB | Zobrazeno 3401 krát ]
[ 83.01 KiB | Zobrazeno 3401 krát ]
RCF: EdgeXL, Extra1m, Fokker, Laser, Slick atd
PA: KMX; F3P: Supertrino Mk2 Glavak 16"1S
DS-16
PříspěvekNapsal: stř 20.09.2017 7:32
Díky za tipy - nakonec jsem na baterky nalepil such zip a na trup jsem sekunďákem přilepil protikus. No snad to vydrží při letu a nerozbiju to při odstraňování. Úplně dobrý pocit z toho nemám - vyšlo to díky těžišti přesně do prostoru táhla, takže baterie je umístěna nad táhlem a neopírá se tak o vodorovnou část trupu. Ale očividně tak létá více lidí, tak snad nebudu přistávat s baterií držící jen za kablíky.
Uvidíme po záletu - pokud bych baterii někde posunul, půjde pak o ten 1 cm níže.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
