Tlapa
Napsal: ned 05.03.2017 16:25 |
Na těchto stránkách jsem sice odkaz našel ale nejde stáhnout...
_________________ FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16 Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PremSvo
Napsal: ned 05.03.2017 18:29 |
Před chvílí jsem to zkoušel z adresy https://www.multiplex-rc.de/service/dow ... tware.html , stahování zablokoval Avast. Po jeho krátkodobém vypnutí soubor stáhnout šel. Instalaci jsem ale nepouštěl, musím ověřit, zda tam opravdu něco škodlivého není, nebo zda je to falešný poplach.
Wormsnake
Napsal: ned 05.03.2017 18:59 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Stránky MPX bych považoval za důveryhodné. To jen Avast plaší.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
PremSvo
Napsal: ned 05.03.2017 19:19 |
To si myslím taky, ale pro jistotu jsem nahlásil do Avastu podezření na planý poplach a požádal, aby mě napsali výsledek jejích bádání.
Tlapa
Napsal: ned 05.03.2017 19:50 |
Jo Avast mi tu stránku prostě vypnul. Teď jsem to schválně zkusil stáhnout přes mobil a jede to normálně. Dej mi prosím vědět jak to dopadlo u toho Avastu, pak to nainstaluju. Díky
Tlapa
Napsal: pon 06.03.2017 20:29 |
Tak mi to nedalo a zkusil jsem to nahrát - úplně v pohodě, je to ono a je to dobrý
Wormsnake
Napsal: pon 06.03.2017 21:03 |
Z Avastu se neozvaly? To jejich stanovisko by mě zajímalo...
PremSvo
Napsal: úte 07.03.2017 16:36 |
Ohledně odpovědi Avastu si nedělám iluze. Možná někdy upraví databázi virů. Tak jsem stažení vyzkoušel na jiném PC s Windows 10, kde používám Windows Defender. Před tím jsem aktualizoval databázi virů. Stáhlo se to bez problémů, Defender nic nehlásil. Instalace proběhla OK, pak to chtělo nainstalovat DirectX, potvrdil jsem. Ovládal jsem to zatím myší nebo z klávesnice, musím najít nějaký ovladač pro TGi6 / FS-i6. Proti FMS je to velký pokrok, viz příloha. Vypadá to líp než skutečný SkyScout/ES2 z foťáku např. https://youtu.be/20HZdsHih4o , tam se ale dá zoomovat.
Přílohy: |
SimES2.jpg [ 81.65 KiB | Zobrazeno 11976 krát ]
PremSvo
Napsal: sob 13.05.2017 13:57 |
Doplňuji svůj předchozí příspěvek, vyzkoušel jsem 3 způsoby ovládání: - Turnigy TGY-i6 ( FlySky FS-i6) s udělaným kablíkem přes mikrofonní vstup - Hitec Lite 2,4GHz s běžným 3,5 jack kablíkem přes mikrofonní vstup - gamepad Logitech Cordless Rumblepad 2 přes USB Simulátor je opravdu dobrý, mám Sky Scouta = Easy Star 2 a simulátor je překvapivě realistický. Video z prvních pokusů se simulátorem je na http://www.svobodanet.cz/data/Sim3-SkyScout.mp4 , na YT se to nezobrazuje dobře. Vrčení je modulace vysílačky (zeslabte si zvuk). Video je trhané, protože počítač nezvládal frekvenci při záznamu krajiny, simulátor má pohyb plynulý. Největší problém byl s nastavením ovladače Smart Propo Plus, který je potřeba při ovládání přes mikrofonní vstup. Popis mých zkušeností a podrobný návod na kablík (za 20 Kč) i nastavení je na https://premsvo.wordpress.com/multi-flight-simulator/ .
mracek25
Napsal: čtv 28.09.2017 6:38 |
Ahoj prosím o radu.Simulator s vysilačkou Flysky Fs-i6 v modu 2.Plyn i výškovka funguju v pořádku,ale směrovka nechce fungovat.Plyn,Výškovka a Křídelka se pohybuji vpořádku i vizelně na ovadači simulatoru.Směrovka se vizuelně nepohyhuje stojí na místě a ani kodel nereaguje,ale na ovladači je vidět,že pohyb směrovky je zaznamenán dole kde jsou vidět procenta pohybu pák.Poradí prosim někdo kde je chyba?
PremSvo
Napsal: čtv 28.09.2017 8:41 |
Podle toho, co popisuješ, to spíš vypadá na špatně nastavený MultiFlight. Když hýbeš tou směrovkou, jaké číslo kanálu se pohybuje? U mě je to 5. Výškovku mám na 2, plyn na 4, křidélka na 1. Ani u mě to není ideální, měla by to být čísla 1-4. Jak máš připojenou Flysky Fs-i6 k PC ? Kablíkem do mikrofonní zdířky nebo redukcí do USB? Máš správně vybraný MODE (šipkami u nápisu nahoře)? Jaký model sis vybral? Nastavení není zrovna jednoduché, zkoušel jsi postupovat podle mého návodu na https://premsvo.wordpress.com/multi-flight-simulator/ ? Kde se to začalo chovat jinak? Dnes jsem po delší době simulátor zase zkoušel a nejdřív to blblo, problém byl ve špatném kontaktu v mikrofonní zdířce.
mracek25
Napsal: čtv 28.09.2017 11:29 |
Diky za odpověď . Vysilacku mam dva dny doma a chtěl zkusit simulator.Funkčnost vysílačky jsem prověřil na servu a sparovanem přijímači.Cisla kanalu na simulatoru ted nevim nedostanu se na Pc.Pak napisu.Kabel na simulator jsem pořídil tento: https://www.banggood.com/FPV-Racer-Simu ... ds=myorderMOD jsem zkousel i prehodi na jednicku a i tady je problem ze ten jeden kanal nereaguje na modelu.Model je EasyStar. Nacisle kanalu to ukazuje jak se ptas,ze pohybuji packou do prava a doleva ale na ovladaci paka stoji a model nereaguje.
PremSvo
Napsal: čtv 28.09.2017 13:57 |
Ten kabel do USB by měl být teoreticky lepší než mikrofonní vstup. Správně by to mělo vypadat asi takto: https://premsvo.files.wordpress.com/2017/04/q20.jpg , jen ovladač budeš muset vybrat jiný, podle toho, co ti to nabídne. Nejlepší by bylo udělat snímek obrazovky když budou oba ovladače úplně vlevo dole (nebo v jiném rohu) a dát sem. Pak zkus postupovat podle již zmíněného návodu https://premsvo.wordpress.com/multi-flight-simulator/ a to od odstavce: Kalibrace MULTI Flight Simulator pomocí Radio–Calibrate center a Radio–Adjust channel assigment. Pokud máš/půjčit herní ovladač, tak MultiFlight se dá vyzkoušet podle odstavce Připojení herního ovladače.
mracek25
Napsal: čtv 28.09.2017 14:34 |
Tak čísla sedí jako u tebe 1-Křídélka,2-Výškovka,4-Plyn ,5-Směrovka.Tady je obrazek jak to vypada po zapnutí a připojení. PremSvo píše: Podle toho, co popisuješ, to spíš vypadá na špatně nastavený MultiFlight. Když hýbeš tou směrovkou, jaké číslo kanálu se pohybuje? U mě je to 5. Výškovku mám na 2, plyn na 4, křidélka na 1. Ani u mě to není ideální, měla by to být čísla 1-4. Jak máš připojenou Flysky Fs-i6 k PC ? Kablíkem do mikrofonní zdířky nebo redukcí do USB? Máš správně vybraný MODE (šipkami u nápisu nahoře)? Jaký model sis vybral? Nastavení není zrovna jednoduché, zkoušel jsi postupovat podle mého návodu na https://premsvo.wordpress.com/multi-flight-simulator/ ? Kde se to začalo chovat jinak? Dnes jsem po delší době simulátor zase zkoušel a nejdřív to blblo, problém byl ve špatném kontaktu v mikrofonní zdířce.
Přílohy: |
Bez názvu.png [ 707.9 KiB | Zobrazeno 11142 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
