Lze využít na modelech se servy sub-micro až mini s proudovým odběrem do 1,5A.
DŮLEŽITÉ: Nenahrávejte firmware starší verze než 1.2.
Graupner HoTT integrace:
Podpora ESC telemetrie.
Spojení telemetrie je aktivní i po odpojení HoTT propojky.
USB interface lze připojit jakmile je zvoleno USB connection v expertním menu integrace.
Podpora pro μSpirit.
Přidána nová proměnná telemetrie - PWM hodnota plynu [ms] - hlášena jako Climb rate.
OpenTX integrace:
Výrazné zrychlení dat telemetrie.
USB interface lze znovu připojit bez restartování jednotky - jakmile je propojka integrace odpojena, stavová LED zhasne a je možné připojit USB interface.
Nový skript pro diagnostiku kanálů - soubor diagnostic.lua.
Plná podpora pro letový záznam - soubor logviewer.lua.
Přidána možnost konfigurace ESC telemetrie.
Přidána nová proměnná telemetrie - PWM hodnota plynu [µs]
JETI Duplex integrace:
Optimalizace rychlosti telemetrických dat.
In-Flight analýza vibrací:
OPRAVA: Lze použít spolu s F: Stabi funkce.
Je možné mít aktivní po celou dobu letu bez ovlivnění systému.
ESC telemetrie:
Podpora pro přenos telemetrických dat z regulátorů - všechna data lze zobrazit přímo ve vysílači.
Dostupné pro JETI Duplex, FrSky/OpenTX a Graupner HoTT.
Castle Creations Phoenix a Edge:
Napětí baterie
Proudové zatížení
Napětí na BEC
Spotřebovaná kapacita
Teplota ESC
Otáčky
HobbyWing Platinum V4:
Napětí baterie
Proudové zatížení
Teplota ESC
Otáčky
Scorpion Tribunus:
Napětí baterie
Proudové zatížení
Napětí na BEC
Teplota ESC
Otáčky
Kontronik Kosmik a Jive Pro:
Napětí baterie
Proudové zatížení
Napětí na BEC
Teplota ESC
Otáčky
Nový parametr Korekce proudového zatížení - faktor pro úpravu výpočtu proudu a kapacity.
Nový parametr Otáčky - Dělitel snímače - nastavení dělitele pro správný výpočet otáček [RPM].
POZNÁMKA: Příručky pro konfiguraci telemetrie dostupné na stránkách Wiki.
Wifi-Link modul:
Podpora poslední verze firmware 1.2.
Vylepšená detekce odlišné verze firmware.
Spirit Settings - Android:
Spirit Settings - FreeBSD:
Spouštěcí skript lépe rozpozná architekturu procesoru.
Zvýšení stability.
Manuál:
Rozložení pinů pro jednotky Spirit a µSpirit je dostupné na stránkách Wiki.
Program Spirit Aero:
Oznámení novinek:
Program automaticky zobrazí upozornění na novou verzi.
Seznam změn:
Podpora scrollování v okně pro zobrazení delšího seznamu.
Vylepšený průvodce nastavením:
Nové schémata zapojení pro jednotku μSpirit.
Detekce prohození jednotek během konfigurace.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link a OpenTX Integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
Přidána nová integrace pro Spektrum vysílače! Podporovány jsou: DX6e, DX6 Gen 2, DX6 Gen 3, DX7 Gen 2, DX8 Gen 2, DX9, DX10T, DX18 Gen 1, DX18 Gen 2, DX18T, DX18QQ a DX20.
Nastavení všech parametrů je kdykoli jednoduše přístupné!
Podporováno s přijímačem SPM4649T.
Lze volitelně připojit také Spektrum satelity.
POZNÁMKA: Příručka pro nastavení integrace na stránkách Wiki.
POZNÁMKA: Vyžaduje nahrání nového zavaděče.
Telemetrie s vysílači Spektrum:
Podpora telemetrie s jednotkami Spirit a všemi vysílači Spektrum, které podporují telemetrii.
Podpora ESC telemetrie s následujícími regulátory otáček:
Castle Creations Phoenix Edge & Talon
Scorpion Tribunus
Kontronik Kosmik & Jive Pro
Kontronik Jive & PowerJive
Redundantní příjem dat u Spektrum:
Možnost připojit až 3 přijímače signálu zároveň - 2x Spektrum satelit a 1x SPM4649T.
Tímto zapojením lze rozšířit dosah signálu ještě více.
Optimalizace protokolu Spektrum DSM2/X:
Podpora protokolu byla přepsána pro rychlejší zpracování dat.
Plná podpora pro telemetrický přijímač SPM4649T.
Nová podpora Futaba telemetrie:
Podpora telemetrie s jednotkami Spirit se všemi FASSTest vysílači/přijímači.
Dostupné telemetrické data:
Proudové zatížení
Napětí baterie
Otáčky rotoru (ze senzoru RPM nebo ESC telemetrie)
Teplota regulátoru
Napětí na BEC
Úroveň vibrací (0 - 10% je v pořádku)
Podpora ESC telemetrie s následujícími regulátory:
Scorpion Tribunus
Podporované přijímače: R7003SB, R7006SB, R7008SB, R7014SB a R7018SB..
POZNÁMKA: Příručka pro telemetrie je dostupná na stránkách Wiki.
Optimalizace telemetrie Jeti:
Zrychlení přenosu telemetrických dat.
Kompatibilita spojení PWM a modulu Wifi-Link:
Pokud se používá spojení PWM a Wifi-Link, je možné modul mít vždy připojen.
Spirit Pro - Teplotní kompenzace driftu:
Nová kompenzace pro zlepšení přesnosti letu, stabilizace i záchranného systému.
Viditelné zlepšení se Spektrum satellity a napětí HV.
Pomáhá během náhlých změn teplot.
Průvodce nastavením:
Přídán profil pro model: Goblin Fireball
Během změny přijímače se odřadí speciální funkce.
Aktualizace zavaděče:
Zlepšená kompatibilita s SPM4649T.
Zlepšená kompatibilita s Wifi-Link.
POZNÁMKA: Pro nahrání zavaděče stiskněte klávesovou zkratku CTRL+B ještě před kliknutím na tlačítko Flash před samotným nahráváním firmware.
UPOZORNĚNÍ: Aktualizaci zavaděče provádějte pouze v případě, že běžné nahrávání firmware funguje v pořádku. Pokud nepoužíváte Spektrum integraci, není nutné aktualizaci provádět.
Zdravím, řeším zapojení telemetrie u Kontornika Jive. U jednotky je prohozený kabel a hnědý je uprostřed. A na konektoru do regulátoru je oranžový uprostřed viz. manuál. Je to správně? Děkuji
U propojky pro telemetrii je nezbytné prohodit červený/oranžový (pouze na straně regulátoru) - velmi důležité. Konektor JST propojky Telem UNI zůstává tak jak byl dodaný z výroby (hnědý uprostřed) - (standardní rozložení Spektrum satelitu).
Kablík, který jde běžně z regulátoru (Plyn/BEC) je bez změny.
Jenže v manuálu je hnědy na kraji viz. foto.
350px-Esc-ji.jpg [ 30.07 KiB | Zobrazeno 3266 krát ]
ZeXx86 píše:
Ano, tam je vyfocen Servo konektor. JST je na druhé straně. S JST se ale nic dělat nemusí - jen zapojit.
Tak jak je to v návodu (na dané fotce), tak to musí být zapojeno.
OK, díky. Ale stejně se na DS-16 nemám žádnou telemtrie. Nastaveno podle návodu, kde může být chyba? Zkousel jsem i jiny regulátor a na vysíláčce pořád "-".
Ano, mohu programovat Spirita přes EX-Bus. Je nějaká šance vidět, zda do jednotky jdou data z regulátoru v počítači? V vysílačce po resetování telemetrie normálně ukáže možné zobraení, které mám na display.
V nastavení jednotky Pokročilé/Telemetrie je předpokládám Kontronik Jive? (ne Kosmik/Jive Pro)
Pokud je správně zapojení a výše uvedená propojka. Mělo by to ihned fungovat. Pokud ne, doporučuji vyfotit pro jistotu jak jednotku tak regulátor (zapojení Telem Uni) a prověřím to.
ZeXx86 píše:
Zapojení vypadá dobře. Ale problém bude jinde. Vypadá to, že je problém s telemetrií jako takovou. Třeba S Vibes posílá samotná jednotka - k tomu není třeba vůbec regulátor. To že tam jsou - znamená, že vysílač nepřijímá žádná data z jednotky. Odhadhuji, že bude telemetrie nějakým způsobem ve vysílači vypnutá nebo někde bude starší verze firmware (přijímač nebo vysílač). Ve výchozím nastavení by mělo vše fungovat bez změn. Takže buďto je tam nějaké nestandardní nastavení nebo problém s tím FW.
Bohužel ještě nikdy jsem se s tímto problémem nesetkal, takže tam bude nějaký ojedinělý stav. S ESC telemetrií to ale nemá nic společného. V jednotce i regulátoru bude vše v pořádku. Příliš nedává smysl to, že funguje integrace a telemetrická data ne. Není ve vysílači nastavena nějaká nestandardní rychlost/frekvence?
Všiml jsem si, že na displeji se zobrazuje signál Tx úplně na 0. Alespoň na obrazovce s proměnnými. To není normální. Tento stav tam je běžně pouze tehdy pokud je vypnutý přijímač.
