Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Celeron
Napsal: sob 07.10.2017 23:42 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Pod CNC routrem mám stůl, rovná deska z 30 mm lamina, v rozích nohy osmihran průměru cca 90 mm. V rozích lamina jsou zafrézovaný a zalepený 3 mm ocel desky cca 100x100 mm ve středu mají šrouby M20 na který se šroubují výše popsaný nohy. Chtěl jsem to mít rozebíratelný a tak byly nohy jen našroubovaný na M20 šroubech a nebyly nijak zvětrovaný. Jenže jak na tom lítá hmota Y a Z kříže a vřetena CNC, tak se celej stůl rozviklal v těch M20 závitech a už nedrží. Je potřeba ho tedy zvětrovat. Ideální by bylo ho stáhnout a slepit čtyřma trnožema kolem dokola v asi 1/3 odzdola výšky noh. Na trnož mám nachystaný prkno tl. 22 mm, šířka 150 mm. Nojo, jenže jak to udělat, aby se ten stůl dal rozebrat aby moc nepřekážel pokud nebude potřeba? Nebo aspoň rozebrat na dvě dvojce noh. Taky se mi nelíbí aby trnož byla jen v 1/3 noh odsporu, pak se pod ten stůl nedá nic zastrčit. Jenže, čím výš se trnož osadí, tím míň bude stůl stabilní. Ideální by bylo ty trnože do noh zadlabat a zalepit disperkou a nebo Purexem. Pouhé sešroubování vruty se taky časem rozviklá. Asi by nevadilo kdyby podélný a příčný trnože nebyly ve stejný výšce. Je tu nějakej truhlář, co by věděl jak na to? Díky Jirka
Přílohy: |
díl1.jpg [ 77.5 KiB | Zobrazeno 2798 krát ]
Napsal: ned 08.10.2017 2:01 |
No já teda bych šel do diagonálních vzpěr, jestli na tom lítá nějaká těžká hmota. Nevím jestli by to bylo ideální ale asi by to bylo optimální.
petrcorrado
Napsal: ned 08.10.2017 7:56 |
Registrován: 21.9.2007 Příspěvky: 781 Bydliště: Praha 6 Suchdol
Tohle jsem taky řešil a vyřešil tak, že stůl jsem sešrouboval a slepil z desek lamina místo nohou. Čili jsem vytvořil krabici. Na jedné straně jsem tu čelní desku trochu utopil a tím vzniklo místo pro nohy. Tam mám před cncéčkem noťas. Nechal jsem si to nařezat přesně na míru. Hotový to bylo za hodinu. Tuhost je parádní samozřejmě.
_________________ therccustomjets.cz customwings.cz
Amper
Napsal: ned 08.10.2017 8:15 |
Vicious ma na thingi plasty pro pouziti OD na tvorbu stolu včetně diagonal. Pokud to chceš rozebiratelne tak optimální reseni. Stavil by ti i pozink na lehci verze z hliniku. Stačilo by upravit objímky aby šli kolem tvých nohou.
Jednoduché reseni - prisroubovat do zdi konzolu a k té pak desku stolu.
Celeron
Napsal: ned 08.10.2017 9:27 |
Diagonál ani krabice nepřipadá v úvahu, mám pod stolem strojovnu vakuovýho stolu. Ampére, máš odkaz? Hledal jsem vše co tam dal pod nicem vicious1 a nic. Na webu má jen dřevěnej. Ke zdi to nepřidělám, už není místo. Malá dílna 3,5 x 6 metrů. Jirka
guchar
Napsal: ned 08.10.2017 9:28 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Udělal bych ze stolku něco jako SKŘÍŇKU(KRABICI) bez dvířek. Tři desky (zadní a dvě boční) od horní desky dolů. Výška desek min 1/3 délky noh. Je jasné, že čím vyšší desky tím lepší, ale nemusí jít až k zemi. Uchycení desek (pokud vzhled není důležitý) šrouby + matky skrz nohy. Dost to nabude na váze. Rozebiratelné a lehké by bylo (místo desek) zavětrování tří stran drátěným křížem. (V IKEA jako záda regálů.) IKEA - OBSERVATÖR = Křížová vzpěra, galvanizováno 100 cm bude asi příliš dlouhé, zkrátit. Nebo obdobné vzpěry vyrobit. ==edit02 jiné dvě IKEA vzpěry 80 a 40 cm ELVARLI, Křížová vzpěra, bíláALGOT, Horní kolejnice s křížovou vzpěrou, bílá
SKAY
Napsal: ned 08.10.2017 13:50 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
svař si pořadnou konstrukci a maš to na sto let.. nejaky sused ma urco svařečku nebo sesroubovat konstrukci z bosh al profilu ale neco to stoji....
Amper
Napsal: ned 08.10.2017 14:04 |
Celeron píše: Diagonál ani krabice nepřipadá v úvahu, mám pod stolem strojovnu vakuovýho stolu. Ampére, máš odkaz? Hledal jsem vše co tam dal pod nicem vicious1 a nic. https://www.thingiverse.com/thing:1665991On je na Thingi jako "Allted" Mozna by nebyla od veci fotka. Nejak me nebere hlava jak ti tam muzou jit trnoze ale nemuzou jit diagonaly.
Celeron
Napsal: pon 09.10.2017 0:07 |
Tak jsem si malinko zafrézoval na FP25E s novým digitálním odměřováním a pak si malinko zatruhlařil. Výsledkem jsou nohy, který se jen složený na sraz ani nehnou. Až ty trnože ještě zítra stáhnu vrutama, tak to bude beton. A půjde to rozebrat. Doufám, že zítra u nás seženu vruty s imbus hlavou a integrovanou velkoplošnou podložkou. https://www.obchodprodilnu.cz/vrut-nabytkovy-konfirmat-zluty-zinek-9617.htmlNahoře na nohách je deska s čepy, co zapadaj do děr v nohách. Díky všem zůčastněným za názor ale použil jsem původní nohy a přidal dvě 1,2m prkýnka, co zbyly po nějaký předchozí petrakci. Jirka
Přílohy: |
nohy1.jpg [ 196.53 KiB | Zobrazeno 2270 krát ]
noha2.jpg [ 215.13 KiB | Zobrazeno 2270 krát ]
Amper
Napsal: pon 09.10.2017 10:37 |
No, bude to lepsi ale diagonaly by byly proste lepsi
coro
Napsal: pon 09.10.2017 11:51 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Diagonály sú v podstate tam, skryté vnútri trnoží - ale majú len nejakých 15cm na výšku a môže to čiste teoreticky byť málo - záleží na hmotnosti manželského páru.. pardon, teda tej frézy.. . Keby bolo naozaj (po čase) treba, bude sa už dať relatívne ľahko niečo pridať do rohov nad alebo aj pod tie trnože - aj drevo, nejaký vkusný oblúk, laťka či trojuholník, a možno by ako diagonála poslúžila aj závitová tyčka skrz nohu, namáhaná len na ťah. A môže končiť len v tej trnoži, nemusí byť komplet po druhú nohu.
guchar
Napsal: pon 09.10.2017 13:37 |
@Amper "No, bude to lepsi ale diagonaly by byly proste lepsi " Když ve vnitřním prostoru má být něco/volno, asi tam nelze umístit ani diagonální výztuhy. Ač jinak, nakonec: Když se do těch obdélníkových trnoží nakreslí ÚHLOPŘÍČKY tak je vidět, že je to DIAGONÁLNĚ VYZTUŽENO.
Celeron
Napsal: pon 09.10.2017 17:56 |
Tak nohy jsou stažený vrutama 6 x 60 s velkou hlavou. Ani se to nehne i když zapůsobím maximální silou co dokážu vivinout. Jenže mám další problém, to cukání frézky způsobuje, že mi celá na těch čtyřech nohách pochoduje po dlažbě. No musím na nohy nalepit nějakej gumovej protiskluz. Mám tady asi 3 mm samolepící gumovou mechovku průměr asi 50 mm, zkusím to nalepit jen na dvě nohy aby se po nazdvednutí podlepených noh dala frézka přemístit. Doufám, že mi to přestane rajtovat po dílně. Jirka
Přílohy: |
mechovka.jpg [ 235.94 KiB | Zobrazeno 2052 krát ]
Lark
Napsal: pon 09.10.2017 18:42 |
Jestli to má takou snahu cestovat, tak by možná bylo výhodnější tu frézku posadit na stůl přes nějaké silentbloky. Zmenšilo by se namáhání té konstrukce stolu a nejspíš by se snížila i hlučnost.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 81 návštevníků |
