Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Janek-cz
Napsal: pon 09.10.2017 19:54 |
Registrován: 27.3.2015 Příspěvky: 25 Bydliště: Pozořice.Brno-venkov
Ahoj modeláři. Jsem začátečník a potřebuji osvětlit něco ohledně regulátoru. Je regulátor a regulátor s BEC.Jaký je vtom rozdíl a k čemu je ten BEC? Díky za vysvětlení.
ago-56
Napsal: pon 09.10.2017 19:59 |
Registrován: 22.4.2014 Příspěvky: 1114 Bydliště: ostrava-svinov
Ten BEC je na ovládání serv.
JosefSvejk
Napsal: pon 09.10.2017 20:02 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
BEC je určený k napájení palubní elektroniky (přijímač, serva, ..). Většinou má 5V, proudové zatížení bývá různé a je uvedeno v tech. specifikaci regulátoru.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
FlyBear
Napsal: pon 09.10.2017 20:57 |
Ještě bych pro jistotu dodal, že pokud bys použil pro napájení pohonu modelu samotný regulátor bez BEC, tak bys musel mít zvlášť ještě zdroj pro napájení řídící části, tedy přijímače se servy.
alesak1188
Napsal: pon 09.10.2017 22:25 |
Registrován: 8.10.2017 Příspěvky: 35 Bydliště: Brno Obrázky: 3
A poznáš to podle toho, že regl bez bec má jen dva kabílky, černý/hnědý a PWM řídící žlutý/bílý, ten s Bec má i prostřední červený.
_________________ Mz-24, X-8N HoTT, TLR 22-4 1:10 4WD,CAP 232 ASP52, Trex 450, Aligen 600Benz Pro DFC-spirit system
Janek-cz
Napsal: stř 11.10.2017 18:54 |
mior
Napsal: čtv 12.10.2017 17:51 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
alesak1188 píše: A poznáš to podle toho, že regl bez bec má jen dva kabílky, černý/hnědý a PWM řídící žlutý/bílý, ten s Bec má i prostřední červený. Toto nemusí byť vždy pravda, takže na toto nespoliehaj.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
alesak1188
Napsal: sob 14.10.2017 16:29 |
Japato to není vždy pravda, uved mi prosím tě příklad. Možná v tech barvičkách si nějakej výrobce dá jaké chce, ale zbytek tak je. Regulátor bez Bec nemůže mít prostřední červený kablík, protože by šlo do přijímače plné napájecí napětí, tak sorry, ale toto platí vždycky. To samé, když mám Bec v reglu a použiju externí uBec, musím od regulátoru vytáhnout prostřední káblík napájení. A tak to je a bude, nebo mě vyved z omylu.
Napsal: sob 14.10.2017 16:46 |
alesak1188 píše: ... A tak to je a bude... Tahle ultimativní tvrzení vždy beru s úsměvem Co řekneš na tohle? Příloha:
NO_BEC.jpg [ 421.97 KiB | Zobrazeno 2609 krát ]
Měl jsem tu čest už s řadou reglů "bez BEC" a nikdy jsem se s dvojlinkou nesetkal Naopak často v reglu BEC byl a ten červený jen prostě... nebyl připojený. Stačilo ho zapojit a ejhle, z NO-BEC reglu se stal regl s BECem. Ten stabilizátor tam prakticky vždycky je, v reglu "NO-BEC" krmí vlastní procesor a když výrobce nabízí regl s BECem i bez něj, často to řeší takto.
alesak1188
Napsal: pon 30.10.2017 0:57 |
jyrry píše: Tahle ultimativní tvrzení vždy beru s úsměvem Co řekneš na tohle? Příloha: NO_BEC.jpg Stačilo ho zapojit a ejhle, z NO-BEC reglu se stal regl s BECem. Vždyt sis na to odpověděl a potvrdil si mou řeč.
Atto
Napsal: pon 30.10.2017 9:11 |
Táto tvoja reakcia (hoci si nad tým premýšľal vyše dva týždne) je výsmechom logike: alesak1188 píše: Vždyt sis na to odpověděl a potvrdil si mou řeč. Tak ja ti teda pripomeniem TVOJU reč: alesak1188 píše: ... Regulátor bez Bec nemůže mít prostřední červený kablík, protože by šlo do přijímače plné napájecí napětí, tak sorry, ale toto platí vždycky... Skôr by som povedal, že to tvoje tvrdenie neplatí NIKDY. ----------------------------------------------------------------- Je to tak, ako napísal Jyrry: Jyrry píše: Měl jsem tu čest už s řadou reglů "bez BEC" a nikdy jsem se s dvojlinkou nesetkal
Mad_Box
Napsal: pon 30.10.2017 10:29 |
Registrován: 29.8.2005 Příspěvky: 2351 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
A dokonce jsou i regly bez BECu které bez přivedeného napájení po červeném drátu z přijímače nefungují, protože za A slouží jako pojistka a za B je z něj někdy napájena vstupní OPTO část zpracování signálu. Např. Scorpion regulátory to takto mají
_________________ Raptor E700 (MSH Brain) MiniProtos (miniVbar 5.2)
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků |
