Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1786 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 120  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI - Phantom 3
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 8:51
Blog: Zobrazit blog (1)
Mrkni do logu.
P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
 Předmět příspěvku: Ztráta signálu
PříspěvekNapsal: čtv 19.10.2017 20:54
Dobrý den přeji
Pořídil jsem před cca týdnem nového Dji Phantom 3 standard.Po třech dnech obav,nastavování,stahování a čtení návodu jsem vzlétnul.Letí ALE.Jako úplný laik v copterách létám v "Beginer Mode" Pohoda.Ale stává se mi že se mi ztrácí signál.A to se mi zdá divné když"Beginer Mode"mě pustí jen 30m kolem mě a 30m nahoru.Létám na obyčejné louce s mírným náklonem,rybníkem a cca 200 m od místa vzletu je z jedné strany les.Samozřejmě že předstartovní proceduru provádím přesně podle návodu včetně kalibrace kompasu před každým vzletem.Ta ztráta signálu se nejvice projevuje při automatickém "Návratu domu" kdy dron vyletí do 30 m.Nemáte s tím někdo prosím zkušenosti?Něco v nastavení?
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 11:42
Obrázky: 6
Chtěl jsem se dnes podívat jak vysoko je mlha a coptéra mě nechce pustit výš jak do 30m. Takto to zlobí po poslední aktualizaci. Limit mám v aplikaci vypnutý a i když ho zapnu a nastavím 50m pustí mě jen do 30m :?
 Předmět příspěvku: Re: Ztráta signálu
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 12:31
Podívej se na video jak správně směrovat antény vysílače..
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 12:33
první zapni ovladač, pak zapni copter, násedně se přesvěč že aplikace neběží a připoj zařízení a poletí to.
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 12:52
Obrázky: 6
Jsem blb :roll: Sice jsem aktualizoval fw , ale už se nepodíval na verzi aplikace takže problém vyřešila aktualizace DJI GO :D
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 21:12
Díky moc. Ale natočením antény (mam jednu) to asi nebude.Dneska jsem byl lítal o kousek dál a signál byl.Ale zas to v aplikaci svítilo cervene a psalo něco jako "IMAGE......"A více už si nepamatuji. Musím na to mrknout zítra.
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 21:23
Obrázky: 6
Tipuju, že ti to psalo No image transmission signal
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 22:06
No nejsem si úplne jisty.Myslím ze tam bylo něco jako "weak".Jsem sklerotik
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 22:36
Obrázky: 6
No pokud seš si jistý slovama Image nebo Weak tak to bude asi
Weak Image Transmission signal
Remote Controller Signal Weak
Weak RC Signal
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 22:54
Myslím že "B" je správně. Co to vlastně znamenat? A ta první hláška? Jaky ta ma význam? Jo a ještě bych Vas chtěl poprosit o radu jak se dostat do Follow me.Postupují podle navodu a nic.Tu nabídku tam nemám. Předem děkuji.
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 9:50
na ovladači se musíš přepnout do chytrého režimu (to je ten spínač nahoře), mít připojeno zařízení s GPSkou a pak teprve to funguje. sleduje to ovladač, ne tebe. Co se týče dosahu, P3S je na tom úplně nejhůř ze všech. Chce to přimou viditelnos a antenu vodorovne s nozickama coptery ( v těch je antena) více SZ
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 7:10
vodorovně určitě ne, asi myslíš rovnoběžně, ale to není taky správně to platí jen když je phantom nízko, správně je to dle obrázku - anténa kolmo k phantomu.
https://phantompilots.com/attachments/2ikwjub-jpg.51317/
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2017 7:38
tomas1987 píše:
na ovladači se musíš přepnout do chytrého režimu (to je ten spínač nahoře), mít připojeno zařízení s GPSkou a pak teprve to funguje. sleduje to ovladač, ne tebe....
Pokud postupuje podle návodu tak to nejspíš udělal. Jen jestli to není tím že má třeba zaplý začátečnický režim.
PříspěvekNapsal: sob 11.11.2017 9:38
Zdravim. Chci poradit. Jaky ma vliv stav baterie ve vysilaci na realny dosah phantomu 3 advanced? Dekuji moc za odpoved.
