Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 104 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Eachine EV100
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 16:08
Díky vsem za nazory a postrehy :) Takze preci jen nejsem sam co ma tenhle problem No jeste teda uvidim S ev800 sem zatim spokojen,ev100 sem kupoval jen kvuli tomu jak sou male a lehke ,ale to asi kazdy
Mjx bugs 3
Dji phantom f300
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 17:50
jack210 píše:
No ted jsem lital a zaclo to delat nejakou vlnovku pres obraz. Asi to bude neco podobneho co tam mas ty a prej se to da resit tak, ze se tam neco pripaji du to pohledat...
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 18:58
No to bude ono,pac to neni klasicky ruseni signalu,ale spis to dela pri urcitem naklonu,apod tu caru pres celý obraz
Tak pak pisni info
Mjx bugs 3
Dji phantom f300
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 5:46
jack210 píše:
Tak pak pisni info
Tak tady je navod, jak to poresit: http://fishpepper.de/2017/10/11/eachine-ev100-gray-bar-distorted-image-problem-cause-fix-and-technical-background/
vzal 220uF 16V elektrolytický kondenzátor a napajel ho misto puvodniho maleho. Da se to udelat i tak, ze se tam proste prida a puvodni se necha taky. Ma to tam napsane.
Ja ted resim otazku, zda to neposlat do rotorami, at to tam poresi oni a ja bych neprisel o zaruku a nebo jestli do toho mam proste hrabnout sam. Pokud ale sezenu ten kondenzator.
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 16:52
Obrázky: 4
Přesně tento problém jsem řešil na svém přijímači FR632. Po zakoupení na HK mi dělal v obraze to samé. Oželel jsem záruku a riskl jsem to. Vyřešil to také kondenzátor. Už s tím létám rok a k plné spokojenosti.
PříspěvekNapsal: sob 21.10.2017 18:05
Mit to z BG, tak to napajim a neresim, ale bral jsem je z rotorami, abych mel zaruku. Driv jak v pondeli se ke kondenzatoru stejne nedostanu a tak to neresim. V pondeli tam zavolam a nejak se domluvime ohledne toho kondenzatoru. Jinak kdo by chtel z BG, tak si je muze porad koupit za tech 100 usd, staci zadat kod kuponu: EV100
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: sob 25.11.2017 15:24
Ahoj, tak jaký teda jsou?
Furt přemýšlím mezi nima a vr d2 pro..
Jaký mají dosah?
Když už, tak už...
Sky Surfer X8, Tomahawk II, EPP Piper, Airboati, Čejka,S800, Swish, Flysky FS-i6X
PříspěvekNapsal: pon 27.11.2017 0:27
Šnek23 píše:
Jaký mají dosah?
Ahoj, dosah zalezi podle toho, jake anteny pouzijes a jaky bude vysilac na dronu treba. Doporucuji dokoupit smerovku a pagodu. Ja zatim letam jen pagodu a dosah mam cca 200m cisty obraz. Dal jsem nemel potrebu letet. Bryle jsou podle me na me potreby OK. Slisel jsem, ze na BG uz se prodava odladena verze s lepsim kondenzatorem a lepsim molitanem. Kdybych to mel shrnout, tak brejle doporucim do zacatku na nejake to free letani. Je tam pekne citelne OSD a obraz je jako britva. FOV je dostacujici a vetracek je naprosto uzasna vec. Ja vymenil molitany za fatsharkove, cekam na funkcni DVR a na panelovou smerovku. Nekdy se zda, ze se mi uprostred lame obraz, ale nedela to vzdy a na kazde koptere. Pockam na delsi testovani a v pripade, ze se to bude projevovat stale, mam doma uz v sacku kondiky, ktere se tam napaji a problem by se mel vyresit. Za cenu 100 usd jsou to perfektni brejle a mohu je doporucit.
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: pon 27.11.2017 16:51
a těch 200m je s 25mW?
ono jde o to že jsou teď na bg ještě levnější než vr d2 pro
tak přemýšlím že je objednám.
Když už, tak už...
PříspěvekNapsal: úte 28.11.2017 0:27
Šnek23 píše:
Tech 200m jsem letal jak s 25mW tak i s 200mW. Dalo by se i dal, ale nemam potrebu...
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 13:36
Zdravím,chci koupit EV100 na Eachine Falcon 250pro ale při posledním pádu jsem upálil anténu na dronu TX a mam strach že i vysílač v dronu FPV je spálený koukam po novém na Aliexpressu,proto bych potřeboval poradit prosím jaky zakoupit abych se trefil do frekvencí a kabeláže propojení a samozřejmě nejaky slušny dosah,zatím dekuji and good fly
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 15:38
luiscarne píše:
Ahoj, ja si do dalsi koptery vyzkousim Eachine TX526, ale zapnu tam max 200mW, at se to moc nehreje a moc to nezere. Je k tomu kablik a ty draty se pripaji standartne na zdroj 7-24V a jeden na video a dalsi pripadne na audio pokud to nekdo pouziva. Antenu urcite nejakou pagodu s RP-SMA Male koncovkou. Frekvence jsou tam naprosto totozne s EV100 a muzes vyuzit plny rozsach toho vysilace.
RC: X9D+ 2019
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 16:42
BANE píše:
tak to bych měl zvládnout napájet sám,super rada díky moc https://www.aliexpress.com/item/Eachine ... autifyAB=0
PříspěvekNapsal: stř 10.01.2018 23:20
luiscarne píše:
to je ono...
RC: X9D+ 2019
